Omega B - X20XEV - Kompatibilität der Servopumpen
Opel Omega A
beim Omi meiner Schwegering (X20XEV Bj.99) hat sich die Servopumpe verabschiedet.
Auf dem Schrottplatz gebrauchte gefunden (kurzfristig war hier keine neue zu finden und das Auto wurde drigend gebraucht) und getauscht (war nicht ich, daher keine Teilnummer - aber wurde von einem anderen X20XEV verwendet).
Jetzt wollte ich eine neue bestellen um beim nächsten Service die gebrauchte zu ersetzten - verbaut war eine 90473168 - wenn ich die bei Daparto eingebe kommen nur V6 Modelle unter "passende Fahrzeuge".
Wenn man die Fahrzeugdaten bei Daparto eingibt kommen Pumpen mit den Nummern 948049, 90409232, 90543246, 948077.....aber nicht die obere.
OK, jetzt kann jemand sagen, dass in den 21 Jahren am Auto vielleicht gebastelt wurde.....aber.....Fahrzeug wurde vom Erstbesitzer mit 14.000km gekauft und befindet sich seit dem in ihren Besitz.
Sehr unwarscheinlich, dass beim Fahrzeug mit so einer Laufleistung und nach 4-5 Jahren die Servopumpe getauscht wurde.
Aus reiner Neugier würde ich mich über eine logische Erklärung freuen 🙂
Was mir aber wichtiger ist welche Pumpe soll ich neu kaufen.
Teil der Frage, da bei 90473168 nur eine Pumpe angeboten wird und der Preis ist 2x höher ist als die nach Suchmaschine vorgesehenen, von der es auch große Auswahl an Herstellern gibt.
Danke im Vorraus 🙂
12 Antworten
Hier noch Fotos von der Pumpe
Omega-servopumpe
Omega-servopumpe
https://www.ebay.de/itm/222618699665?var=0
https://www.gts-shop.de/.../...ervopumpe-fuer-Opel-Omega-oxid.html?...
große >Ketten machen immer große Fehler ,Grins
reicht das ?
Danke Rosi!
Aber ich finde bei keinen der Angebote die originale Nr. (90473168) von meiner Pumpe.....obwohl laut angegeben Fahrzeugen die Pumpe passt.
Sind die dann Komaptibel?
Dachte immer, die sind alle gleich beim Omega
Moin
die Nr 90473168 wird eine Werksinterne Teilenummer sein,die es bei manchen Bauteilen gibt,z.B.auf dem MSTG oder elektronischen Bauteilen.
Die haben dann nichts mit der normalen Opel Teilenummer zu tun,die ist dann auch anders!
Manchmal stehen noch 2 Buchstaben auf
dem alten Bauteil z B. XD oder BM.
Die können dann manchmal weiterhelfen!
laut deiner Nr 90473168 sind folgende Servopumpen bei Mir variabel-
OPEL:
26029798
948098
948086
948072
90573227
948055
90538732
90531698
90473168
90467000
5948037
5948036
24436787
93175571
R1700023 Austausch Opel
Aber ich habe ein anders " kleines" Teileprogramm,
Wie die "großen" Onlinehändler,Grins
Mfg
Hallo Rosi,
Irgendwie scheint was nicht zu stimmen.
Bei der Eingabe Deiner/meiner Nr. im Google (um mal Daparto auszuschliessen) kommen zu 80% Bilder der Servopumpe mit dem Dreieck vor der Pumpenwelle (V6) - und wie auf meinen Bildern zu sehen ist habe ich den auf meiner Pumpe nicht - sondern die übliche 4-Zylinder Pumpe.
Auf meinen Bildern ist eine, wie sie auch die Suchmaschine mit Fahrzeugdaten angibt 90466999
Es scheint als wäre die Teil Nr. (Aufkleber) auf der originalen Pumpe falsch - da wenn man diese Nr. im Google eingibt werden 80-90% die Bilder einer anderen Pumpe angegeben....das einer einen Fehler macht, ja OK, geht noch, aber das fast alle die falsche Pumpe (von verschiedenen Herstellern) abbilden......
Die 90466999 ist eine Opel Teilenummer für die Pumpe vom X20XEV. Wenn Du hier bei den Pumpen schaust siehst Du, dass auch die Nummer bei den Teilenummern gelistet ist.
https://www.kfzteile24.de/.../lenkgetriebe-hydraulikpumpe?ktypnr=13647
Das ist es ja, die alte Pumpe sieht wie eine 90466999 aus, aber auf ihr steht die Nummer 90473168 (siehe Fotos) - was keinen Sinn macht - da die nirgends kompatibel sind.
Egal, habe heute eine 90466999 von Meyle bestellt.
Also wenn ich die 90473168 bei Ebay suche, kommen nur Pumpen für den 2.0 oder 2.2 raus. Das ist die OPEL Teilenummer. Die 90466999 ist die GM Teilenummer für die gleiche Pumpe
Ja, aber gehe mal bei der Suche von "90473168" auf Bilder. Vergleiche mit den 2 Bildern der Pumpe die ich gepostet habe.
Die mit 90473168 haben kein Rad sondern dieses 3-Eck wo die Riemenscheibe angebracht wird - die gehen soweit mir bekannt an die V6 Modelle.
Meins hat nur das Riemenrad und dahinter ist kein Dreieck - ist die Standard 4 Zylinder Servopumpe
Also bei mir kommen da die ganzen gebrauchten Pumpen mit Scheibe raus:
https://www.ebay.de/sch/i.html?...
Stimmt! Bei mir jetzt auch!
Komisch......vorher war das anders.
Und hier zum ersten mal dass die zwei Nummern auf dem gleichen Teil zu finden sind:
https://www.ebay.de/.../373050000228?...
Danke an alle!
