Omega B - X20XEV - Klima - Kupplungsgröße
Hallo Leute,
hab immer noch keine Vorstellung welche Kupplung ich kaufen soll, gleich werd ich wahnsinnig!
Gebe bei den Händlern meine Schlüselnummer ein, kommen zwei verschiedene Größen, sollen angebl. aber jedsmal für meinen Opel passen, manchmal 216 mm und andermal 220 mm, ist das nun die Größe der Scheibe, oder der Druckplatte. Kurt schrieb mal" nimm doch einfach die Standardgröße des X20XEV", welche soll das aber nun sein? Omega Caravan 2,0 i 16 V Bj.1998 Schl. Nr. 00335 und 336, helb mir bitte.
Du hast ein ZMS und Klima !
deine Scheibe ist im X20SE und X20XEV verbaut und ist ,da Du ein ZMS hast,
eine Kupplungsscheibe vom Typ ungedämft (ohne Torsionsfedern ) !
hättest Du keine Klima und kein ZMS ,
wäre es eine gedämpfte Scheibe (mit Torsionsfedern) !
ergo kommt für das ZMS als Scheibe z.B. die SACHS 1864 000 146 in Frage .
entspricht den Opel nr-
664 011
664 226
664 255
664 001
90 542 882
90 541 095
90 512 915
90 509 758
DU kannst die Teilenummern mit Reinhard seinen vergleichen !
man kann das Drucklager des Zentralausrückers einzeln auswechseln
z.B. SACHS 3163 901 001
oder den Zentralausrücker komplett
z.B. SACHS 3182 998 801
20 Antworten
hier sind die drei Scheiben die für den X20XEV zu geordnet sind. Sie sind aber nicht mehr lieferbar.
90 509 758, 6 64 001 KUPPLUNGSSCHEIBE,ZSB. (KZ BK) (NML- 90 512 915, 6 64 226 VERWENDEN)
90 512 915, 6 64 226 KUPPLUNGSSCHEIBE,ZSB. (KZ BY) (NML- 90 541 095, 6 64 011 VERWENDEN)
90 541 095, 6 64 011 KUPPLUNGSSCHEIBE,ZSB. (KZ CQ) (NML- 90 542 882, 6 64 255 VERWENDEN)
Das ist die Scheibe für den X20XEV
90 542 882, 6 64 255 -KUPPLUNGSSCHEIBE,ZSB
Das ist die Scheibe für den Y22XE
Teile-Nr. 90 542 982, Katalog-Nr. 6 64 256 -KUPPLUNGSSCHEIBE,ZSB
Reinhard
Halo Reinhard, ich habe den mit ZMS, Klima, hydraulischer Ausrücker, Schalter, ist das dann die richtige, von Dir genannt, Scheibe für den X20XEV 90 542 882, 6 64 255 -KUPPLUNGSSCHEIBE,ZSB . Was heißt ZSB. Hat die Druckplatte das gleiche Maß, wie die Scheibe? Wenn ich ein Kupplungskit kaufe, auf was bezieht sich dann die vom Händler angegebene Größe, auf die Scheibe, oder die Druckplatte/Automat?
Hab was vergessen, diesen Org.-Nummern von Dir für den X20XEV,90 542 882, 6 64 255 -KUPPLUNGSSCHEIBE,
ist aber ein gewöhnliches Drucklager zugeordnet, also keine hydraulische Kupplung, ist es trotzdem die richtige/gleiche Größe? Ich stell mich nicht dumm, ich bin so! Hab Angst, das ich Getriebe raus und dann alt aussehe.
Noch was vergessen, zu Kupplungsdruckplatte. Diese Nummern hab ich von Opel nach meiner Schlüsselnummer bekommen "OE-Nummer: 90470771 / 666125", diese sind nach meinem Dafürhalten aber für OPEL Omega B 2.0 i 8V 85 kW 116 PS (03.1994-09.1999)KBA: 0035330, 0039905. Stimmen also auch nicht mit meiner KBA: überein, kann danach nicht die Richtige sein, oder würde die auch bei mir passen?
664 011
664 226
664 255
664 001
90 542 882
90 541 095
90 512 915
90 509 758
Hallo Peter 1503,
ZSB bedeutet Zusammenbau.
Ich habe im EPC nochmals nachgeschaut, und den Austausch-Reparatursatz gefunden.
Teile-Nr. 90 540 819, Katalog-Nr. 16 06 972 REPARATURSATZ KUPPLUNG,AUSTAUSCH
(RUECKLAUF-NR. 95 06 034)
Der Satz beinhaltet: die Scheibe, die Druckplatte und das Ausrücklager. Alles für das ZMS. Du musst "nur" die alten Teile beim FOH abgeben und du bekommst die neuen Teile. Dann kannst Du gleich kontrollieren ob es auch die richtigen Teile sind.
Reinhard
Hallo Reinhard & Rosi,
dank Eurer Hilfe, endlich auf der sicheren Seite, will in der Bucht von Sachs oder Luk bestellen, hab auch schon welche angerufen, die reden mich besoffen, bei Denen passt immer Alles und dann steh ich da, kann auch leider nicht zu Opel mitnehmen, Kupplung muss raus und gleich wieder rein, ist mir auch zu teuer, weiß ja nicht, aber die wollten 373,00 EUR komplett haben, die Org-Nr.: wollten sie mir nicht geben, weil noch kein Kunde.
Also Rosi und Reinhard, vielen lieben Dank nochmal, es werden sich bestimmt auch Andere über diese Auskünfte freuen. Wenn wir Laien EUCH nicht hätten wären wir aufgeschmissen, das habt Ihr bestimmt schon oft gehört.
lieben Gruß
Peter
Muss nochmal stören,
nach der mir von Euch genannten OE.-Nr. der Kupplungsscheibe ist der Durchmesser 16 mm, ein mir von Fa. Sachs empfohlenes Kit "SACHS 3000 951 218
Kupplungssatz wahlweise
• Durchmesser [mm]: 220
• Zähnezahl: 14
• Einzelteile siehe Stückliste:
? 3082 260 031 ( Kupplungsdruckplatte / 1 Stück )
? 1864 000 146 ( Kupplungsscheibe / 1 Stück )
? 4200 080 060 ( Fett (Hochleistungsgleitfett) / 1 Stück )
? ohne Ausrücker auch als Kit plus CSC erhältlich".
Dieses Kit hat aber weder meine Org-Nr. noch die passende Größe, was macht Sachs da mit mir? Wie gesagt, bei Opelhändler direkt, kann ich nicht kaufen, kostet 370 €, zu teuer. Was könnt Ihr mir nun raten, oder könnt Ihr mir noch die Nr. der Druckplatte geben, dann kann ich gezielter Suchen, dann muss ich eben Scheibe und Druckplatte einzeln kaufen, passende Scheibe hab ich nach Euren Nr. schon gefunden, hat (wie gesagt) 16 mm und eben keine 22 mm. mfg Peter
das ist doch nur eine messtechnische Ungenauigkeit ,bei den Teilefuzzis !
eigentlich Bedeutungslos .
jeder gibt diesen Wert immer etwas Different an ,da Interessieren keine 2 oder 4 mm .
es gibt
Ø: 220 mm Benziner 2,0er als 8 V und 16 V
Ø: 230 mm Benziner 2,2er
Ø: 240 mm Benziner V6,Diesel R 4 und R 6
dein Satz mit Zentralausrücker z.B. http://www.teilehaber.de/...uch-caravan%29-03-94-09-99-id67776834.html
oder Sachs - http://www.mister-auto.de/.../...90-011_g479_a0323000!990!011.html?...
oder mit Drucklager z.B.http://www.ebay.de/itm/360231960468?...
ohne Drucklager z.B. http://www.ebay.de/itm/like/121578555238?lpid=106&chn=ps
Zentralausrücker z.B. http://www.teilehaber.de/...ralausruecker-opel-omega-b-id68352693.html
Hallo Rosi, vielen Dank, also kann ich ein Kit mit 220 mm Durchmesser nehmen,obwohl meine Scheibe nach den von Euch genannten Vergleichsnummern, ja 216 mm hat und auch die Nummer der Scheibe 664255 oder 90542882 in dem Kit nicht genannt ist, sondern Andere.
bei Sachs hat die Kupplungsscheibe 1864 000 146
diese Größen
• Kenngröße: 215D
• Ø: 215 mm
bei LUK 322 0232 10
• Ø: 216 mm
bei Sachs SACHS die 3082 260 031
als Kupplungsdruckplatte/ Automat
• Ø: 215 mm
• Kenngröße: M215
bei LUK die 122 0185 10
• Ø: 218 mm
als Kit bei Sachs 3000 951 218
als Kupplungssatz
• Ø: 220 mm
das Spiel könnte man noch weiter führen ,ins unendliche !
kommt immer darauf an ,wo man Messen wird und
wieviel Dioptrien der Ableser auf seinem Okular hat ,Grins !
ja Rosi (grins) Du mal, Du hast die Kenne, aber mich hats bald verückt gemacht, kann ja nicht wissen, das es auf die Dioptrienzahl ankommt, hat Kurt also recht gehabt damit als er schrieb, "nimm einfach eine Standardkupplung für den X20XEV". Also Rosi vielen Dank nochmal für Deine Mühe und Geduld mit mir, auch für die wertvollen Links.
mfg Peter
ein einfaches Problem kann von 2 Menschen total unterschiedlich betrachtet werden und
beide kommen zu unterschiedlichen Lösungen eines Problem,s ,das eigentlich kein
Problem ist ! ( die 2 Menschen sind ja auch verschiedene Charakter )
Hab Geduld, alle Dinge sind schwierig, bevor sie Leicht werden.
Ich bestelle meine Kupplungen immer im großen Kaufhaus beim Kupplungsdiscount indem ich vorher immer mit fahrgestellnr,schlüsselnr und ez meine Anfrage starte und nach einem Komplettkit incl Ausrücklager frage! Hab immer um die 100€ bezahlt und einmal kam Sachs und einmal Luk (fürn Kumpel) allerdings in keiner orginal Verpackung! Beide laufen noch ohne Probleme!
