Omega B - Rost über dem Längsträger im Motorraum
Anlässlich der Unfallreparatur fiel mir diese fiese Stelle rechts über dem Umlenkhebel der Lenkung auf.😠
Wurde bei der gerade gemachte HU auch übersehen.
Wie schlimm ist das?
Und wie saniert man diesen Bereich?
19 Antworten
Spiegelchris,
Das ist meist beim Omega mit Ausbau des Motor verbunden um "die" Längsträger komplett
Neu aufzubauen!
Schaue mal auf die anderes Seite,
Wo dss Lenkgetriebe hängt!!!
Durch deinen Unfall / den Schlag sind dort die Roststellen großflächig abgeplatzt.
Schaue auch mal nach den 6 Schrauben
Des Vorderachsträgers ob da blanken Metall
unter den Schraubenköpfen zu sehen ist,
evtl etwas verschoben.
Mfg
Das finde ich eigentlich ganz gut beim Omega gelöst. Paar Leitungen ab, Kardan getrennt und die hinteren Schrauben vom Getriebe raus. Lenkung trennen. Die 6 Schrauben vom Motorhalter ab und die Dämpfer oben gelöst. Kann man den ganzen Kram nach unten ablassen und kommt dann an diese Stellen gut ran.
Einziger Nachteil, die Klima ist danach leer.
Das ist zumindest die korrekte Art und Weise.
Wobei ich das auch ziemlich "bekloppt" finde. Bis zu 20% vom Kältemittel entweichen so aus den Anlagen pro Jahr. Das ist normal und technisch bedingt. Da schert sich auch keiner drum. Aber wenn ich was reparieren will, soll ich die Anlage absaugen lassen
Nen Gabelstabler geht da bestimmt auch 😁.
Motor/Getriebe auf die Palette und die Karose mit dem Stapler anheben 😁
Ich wüsste gerne, ob diese Stelle bekannt ist. Und das dann zu erwarten ist. Wasserkasten? Spritzwand?
Speziell im Zusammenhang mit den Rissen in der Dichtmasse am Federbeindom finde ich Rost an dieser Stelle schon etwas scary...
@AndyEausB schrieb am 10. Sep. 2020 um 13:21:29 Uhr:
Nen Gabelstabler geht da bestimmt auch ??.
Ja dann, den hab ich im Keller stehen 😁
Spiegelchris,
Mein weißer Riese ist im Nachhinein
An diesen Stellen im Längsträger gestorben.
Ich hatte bis zum Schluß nie da ein Problem gesehen!
Die was in gekauft haben,sind durchs Gelände und
Über Feldwege gebrettert ,wegen Sperrdiff
(habe ich im Nachhinein erfahren) und
Damit haben Sie nach Monaten die Längsträger gekillt !
Am Ende war es so ausgegangen,
das beim Bremsen sich kurz das Lenkrad versetzt hat und das Fahrzeug kurz zur Seite gezogen hat und danach mit etwas krummen Lenkrad
normal Geradeaus gebremst hat.
Motorhaube auf und nach der Vorgeschichte
(Feldwege) die Lenkung geprüft und
Alles wurde nachgeschaut,
Aber Längsträger waren schon halb abgerissen .
Da wurde die Haube wieder zu gemacht,Ende!
Chris es zählen leider im Leben nur Wahrheiten und
die Folgen davon !
Dies kann manchmal vor größeren Schäden bewahren ,auch wenn man Optimist ist!
Träumen darf man in der Nacht.
@rosi03677
Daumen hoch, der Spruch gefällt !!!
Mehr muss man nicht sagen.
Nur nebenbei: in Polen werden diese Schädeine für kleine Euros repariert. In Deutschland geht da niemand ran, leider. Denn machbar ist alles!
@hammerhwl schrieb am 10. September 2020 um 13:17:43 Uhr:
Nicht jeder hat ne Hebebühne 😉
Sieht ja echt easy aus, diese Aktion, aber mir fehlen die EURO-Paletten...und an diesen neuralgischen Stellen schau ich jetzt den Omega lieber nicht mehr an vor der nächsten Motorfahrzeugkontrolle.
