Omega b Limo fensterheber hinten gehen nicht mehr
Hab seit einer weile ein Problem undzwar
Gehen die Fensterheber hinten nicht mehr
Ich hab nur Mal kurz den Stecker von der
Hinteren rechten Tür abgemacht dann ging es
Mal jetzt aber nicht mehr
Es ist eine andere Tür reingekommen
Den Stecker habe ich nicht vom Auto genommen
Die Knöpfe an der mittelkonsole sind ganz
Ich weis echt nicht mehr weiter was ich noch
Machen soll
27 Antworten
Erkläre mir doch mal warum du ein neues Thema auf machst obwohl schon eines dazu von DIR existiert ???!!!
@ TheStressmaker : Weil man vielleicht, manchmal den Wald vor Bäumen nicht erkennt?!😁
@ rollerfreaking: Schon mal geschaut, ob überhaupt Strom anliegt (und wenn bis wo)? Denke da an Kabelbruch und Co. Vielleicht zum testen mal, direkt Strom an den Fensterheber geben?!
Hy ich hab es nochmal eröffnet weil
Sich keiner gemeldet hat
Wo kann ich es genau überprüfen
Ob Strom kommt hinten an der Tür ist mir klar
Aber wo noch
Ich finde es halt komisch das beide auf einmal
Nicht mehr gehen
Werde mal den Motor extra anschließen
Leider muss ich wieder alles abbauen
Nuja, an allen Verbindungpunkten (Steckverbindungen) mußt du halt durchmessen / prüfen. Auch wenn es bedeutet, das du wieder alles abbauen mußt.
da gibt es doch eine Kindersicherung für die hinteren Fenster. Ist die Eingeschaltet, Schalter o.K?
Wenn ich`s richtig in Erinnerung hab , hat rollerfreaknrg an die Kindersicherung gedacht und schon ausprobiert .
Hy
Ja an der Kindersicherung liegt es
Nicht habe sogar einen Anderen Schalter vorne
Eingebaut aber ohne Funktion
Sie gehen weder von vorne noch von hinten runter
Sonst geht alles Lautsprecher und die Zentralverriegelung
Nur die Fester nicht
Was ich getestet habe ist
Ich hab die alte Tür angeschlossen wo
Vorher alles ging und nun geht
Das Fenster auch nicht
Wo laufen den die Leitungen entlang
Weil es kann nicht sein das beide Seiten nicht gehen
Die Leitungen gehen durch die B-Säule nach unten, Richtung Schweller (dort sollte auch noch ein Verbindungsstecker sein). Danach vereinigen sie sich mit dem zentralen Kabelbaum und wandern vor zum X1/X8 Stecker (der sich vorne links an der A-Säule befindet), von dort gehts zum Sicherungskasten.
Hy
Dann werde ich morgen Mittag die zweite Verbindung
Suchen eine ist ja direkt an der Hinteren Tür
Dann müsste der Andere weiter vorne sein in der Nähe
Von dem Beifahrer Sitz oder nicht
Aber kann es daran liegen das beide Seiten nicht
Mehr gehen
Der zweite Stecker muß nicht da sein, wenn du die Verbindung (runder Zentralstecker) Tür zur B-säule, direkt an der B-Säule hast. Dann solltest du vorne am X1 / X8 ter Stecker (A-Säule) suchen. Kommt dort Strom an, kann es sich nur um einen Kabelbruch bzw. Masseschluß auf den Weg zu den hinteren Türen handeln. Bedeutet für dich, die innnere Schwellerabdeckung und die Abdeckung der B-Säule muß ab. Kabelstrang links B-Säule kontrollieren, sowie den Kabelstrang vor zum X1 / X8 Stecker (A - Säule). Von dem X1 / X8 ter Stecker, geht es dann auch nach rechts unterhalb des Teppichs entlang zur rechten Seite (dort scheuert auch mal gerne ein Kabel durch bzw. oxidiert so vor sich hin). Auf der rechten Seite müßtest du dann das gleiche wie links machen. Stromlaufplan für dein Auto bekommst du bei vectra16v.com . Hilft dir bei deiner Suche sicherlich weiter. Kommt dagegen kein Strom am X1 / X8ter Stecker an, mußt du in Richtung Sicherungskasten suchen.
Die Sicherung für die hinteren Fensterheber ist aber in Ordnung, oder? Würde jedenfalls alles erklären.
