Omega B - Klimaschalter Licht
Hallo weiß jemand ob der Birnchen im Klimaschalter Tauschbarkeit ist? So wie es aussieht eher nicht aber das kann ich mir echt nicht vorstellen.
17 Antworten
Klar. Muss man hinten von beiden Seiten mit was dünnem (z.B.Messer) die 4 Haltenasen ganz leicht aufhebeln.
Aber Vosichtig.
Am besten beide Seiten gleichzeitig, dann kann man die Innereien rausziehen.
Aber obs die Birnchen einzeln zu kaufen gibt, bin ich nicht sicher.
Hab Leds reingelötet
Ansonsten müsste ich die alten Birnen aus meinen ganzen Schaltern noch haben vom Umbau auf Leds.
Würde dir wohl für einen Schalter zuschicken.
Gibt aber meine ich verschiedene!
Musst du dann aber trotzdem auseinander nehmen vorher.
Hab den Schalter zerlegt. Das eine Birnchen für die Klimafunktion ist ganz kaputt. Das für die Beleuchtung wenn das Licht an ist geht noch. Hast du denn noch die Birnchen verlötet im Sockel? Wäre echt daran interessiert.
Ja, sind im blauen Sockel.
Meine aber das es verschiedene Verschaltungen gibt.
Mach mal von unten ein Bild, wo man die Anschlüsse sieht.
Hab jedenfalls noch 3 Stück oder so davon.
Komme aber erst Dienstag oder Mittwoch wieder dran.
Vorher kann ich nicht nachsehen, weil die Sachen nicht bei mir zu hause sind
Ich kuck nach und wenn das passende bei ist, schick ichs dir zu.
Kein Thema.
Wollte die schon wegwerfen.
Sind dann aber doch in der Kleinkramkiste gelandet
@koso1
Hab zu hause Lämpchen gefunden.
Die Birnen sind noch in Ordnung.
Schick mir deine Adresse per PN und ich schicks dir natürlich kostenlos zu
Ansonsten mal bei Conrad oder in Modellbauläden nach entsprechenden Lämpchen mit Lötfahnen schauen.
Die lassen sich nämlich auch recht einfach austauschen.
https://www.google.com/search?...
Ich habe die für den Einsatzzweck immer mit einem 9V Block vergleichend auf Helligkeit geprüft.
Leistung weiß ich nicht mehr. (Glaube 0,2-0,3W)
Mess einfach bei einem heilen Lämpchen den Strom, bei 12V, und multipliziere den gemessenen Strom mit der Spannung.
Dann hast du die Leistung.
@koso1
Hab die Birne heute verschickt
