Omega B - Facelift - bekommt man noch Teile dafür(gebraucht)?
Opel Omega B
ich habe mir mittlerweile einen Mercedes W203 gekauft, liebäugle aber damit, mir wieder einen gebrauchten Omega B Facelift zu kaufen. Der österreichische Markt gibt nicht viel her. Letztens als ich reingeschaut habe, bin ich lediglich auf einen 2,2er Benziner mit Automatik gestoßen(angeblich kein Rost und guter Zustand).
Für mich ergab sich da die Frage, ob man denn überhaupt noch gebrauchte Ersatzteile für so ein Fahrzeug bekommt...
Soviel ich weiß war der Großteil der Omega B Facelifts mit Benzinmotoren. Zahlt es sich aus, so ein Auto zu kaufen? Bekommt man bspw bei motoso.de noch gebrauchte Teile? Wie ist eure Erfahrung dbzgl?
Ich habe bspw für meinen 2.2 Dti, den ich 8 Jahre lang gefahren bin wahrscheinlich eine der letzten Radnaben als Neuteil beim FOH bekommen. Dann hab ich mir über Motoso eine gebrauchte Radnabe auf Lager gelegt, aber wegen der kaputten ESP den Omega mit 312tkm hergegeben.
Bekommt man also noch Gebrauchtteile für den Omega B Facelift?
Schöne Grüße
74 Antworten
MOTOR Y22DTH.
Motoröl
SAE 0W-30 ACEA A3/B3
Alle Temperaturen
Motoröl
SAE 0W-40 ACEA A3/B3
Alle Temperaturen
Motoröl
SAE 5W-30 ACEA A3/B3
Unter 10 °C
Motoröl
SAE 5W-40 ACEA A3/B3
Unter 10 °C
Motoröl
SAE 5W-50 ACEA A3/B3
Unter 10 °C
Motoröl
SAE 10W-30 ACEA A3/B3
Über -20 °C
Motoröl
SAE 10W-40 ACEA A3/B3
Über -20 °C
Motoröl
SAE 10W-50 ACEA A3/B3
Über -20 °C
Ölwanne, einschließlich Filter
5.5 l
Ölablassschraube
(Dichtung erneuern)
10 Nm
Danke Rosi. Wieder einmal kompetent weitergeholfen, super. 🙂
Nur an die Ölablassschraubendichtung habe ich nicht gedacht. Die habe ich noch nie neu geben lassen bei meinen Omegas früher und sonstigen Autos, die ich hatte. Wäre wohl kein Fehler, die zu tauschen. Nur mein Kumpel, der es macht, hat nur noch morgen Zeit und dann längere Zeit nicht mehr, wenn ich ihn richtig verstanden habe.
Dann mache die Ölablaßschraube mit Bremsenreiniger sauber und
etwas Werkstattsilikon an das Gewinde.
Der Alte O-Ring bleibt!
https://www.amazon.de/.../B0767PHB9R
Ein O-Ring einzeln lohnt sich nicht!
https://www.amazon.de/.../B00CJNWH52
Torx-Schlüssel ???
Es geht mal wieder um Teilemangel bei meinem Omega B FL. Die Leuchtweite lässt sich beim linken Xenon-Scheinwerfer nicht mehr einstellen. Soviel ich weiß benötigt man in dem Fall neue Gleitsteller. Nur habe ich User Remadami bereits angeschrieben und noch keine Antwort erhalten.
Hat jemand eine alternative Idee dazu?
Und sind bei einem neuen Scheinwerfer evtl die Gleitsteller mit dabei?
Ich habe den rechten Xenon-Scheinwerfer optisch erneuern lassen um nur 30 €. Ausgerechnet dieser Scheini lässt sich noch in der Höhe einstellen, der neuere Depo nicht.
Also ich würde mich über Lösungsvorschläge sehr freuen, danke schonmal.
Die Gleitsteller, die es gab und gibt, sind für die Depo's nicht geeignet.
Die sind ausschließlich für die Hella Scheinwerfer.
Remadami kann die nicht mehr herstellen.
Von der Seite geht also leider nichts mehr.
Sind aber schon diverse andere Anbieter im WWW. gefunden worden und entsprechende Angebote sind hier auch schon ab und an gepostet worden.😉
Ich habe jetzt Gleitsteller über Kleinanzeigen.de gefunden. Jetzt will ich noch Hella-Xenon-Scheinwerfer besorgen, entweder gebrauchte oder neue.
Nur finde ich keine neuen Xenon-Scheinis, die von Hella sind. Weiß da jemand Rat?
Oder empfiehlt es sich einfach gebrauchte Hella-Xenon-Scheinis über Ebay zu kaufen und diese dann erneuern zu lassen?
Wie hier im folgenden Link:
https://www.ebay.at/itm/265701203778?...
Da brauchst du Geduld. Die werden ab und an von Hella neu produziert und gehen dann über deren Vertrieb in den Handel. Also regelmäßig danach googeln. Evtl. auch mal bei einer Generalvertretung von Hella im deutschsprachigen Ausland anfragen.
Ich habe jetzt kurzerhand den gebrauchten Hella-Scheinwerfer aus dem Link oben bestellt. Den werde ich optisch erneuern lassen und Gleitsteller hab ich bereits über Kleinanzeigen.de bestellt, schadet nicht wenn man die auf Lager liegen hat.
Ich habe eine Frage zur Zentralverriegelung. Wenn man das fahrerseitige Schnapperl zum versperren der Tür betätigt, müsste dann nicht die ZV aktiv werden?
Nur wenn der Akku ausreichend voll ist und im Fahrerfußraum keine größere Baustelle besteht. Im Doppellock ist allerdiings dunkeltuten. Da kommt sie ausschließlich per Schlüssel im Schloss oder per Funk.
Tach zusammen, Ich habe hier eine Adresse von einem großen Schrotti in den NL. Der hat mir schon oft mit Omega Teilen geholfen.
Piet Keijzer
0031 492 53 58 62
Kanaaldijk Zuid West 1
5706 LD Helmond
https://keijzerautos.nl/
Riesen Laden, die sind sehr gut sortiert und haben bestimmt auch Xenon Scheinwerfer von Hella.
Einfach mal anrufen - die sprechen auch deutsch.
Vor etwa 6 Monaten brauchte ich einen linken Außenspiegel für meinen Omega - ich glaube da waren 10 Stück im Lagerfach.
Auf der Suche nach einem Kupplungssatz bin ich auf Ebay auf einen von Nexus um 74 Euro gestoßen. Ist sowas etwas wert? Oder hält der Satz nicht lange?
Bei Mister-Auto.at gibt's ebenfalls einen Kupplungssatz für meinen Omega von Valeo. Der kostet 551 €. Es gibt auch einen von Sachs(beide ohne Schwungrad) um nur 207 €.
Welchen würdet ihr nehmen? Und passen Ausrücklager von Valeo auch bei Sachs Kupplungssätzen?
https://www.mister-auto.at/kupplungssatz/valeo/834253/
https://www.mister-auto.at/kupplungssatz/sachs/3000-951-224/
Wieso, die Kupplung wird doch bei dieser geringen Laufleistung noch nicht hinüber sein?
Ich würde die Sachs nehmen, meiner Meinung nach hochwertiger als Valeo.
Die Ausrücklager sollten gleich sein, Schwungrad brauchst du bei Opel nicht zu tauschen, hält ewig.
Mister Auto ist gut, die haben auch oft Rabattcodes eingeblendet, z.B. für kostenlosen Versand, oder 20% Rabatt.
Ansonsten gibt es den Kupplungssatz auch noch günstiger: https://www.idealo.de/.../202632278_-3000-990-224-sachs.html
Danke für die Antwort. Laut Seite auf Amazon passt diese Sachs-Kupplung bei meinem Omega nicht.
Ja, das mit den Rabatten bei mister-auto ist mir auch schon öfters aufgefallen.
Die Druckplatte dürfte hinüber sein, beim Wegfahren ruckelt nämlich die Kupplung und das Ausrücklager macht im Stand Geräusche.
Man kann schon damit fahren, wenn man etwas Gas gibt beim Wegfahren so wie bei einem Benziner, dann ruckelt nichts.
