Omega A C20NE - hat keine leistung bei KickDown
Opel
Hallo und Moin Moin alle zusammen ....
halte mich sonnst im Mercedes Forum auf und habe nun mal eine Frage zum Opel Omega meines Schwiegervaters...
Das gute Stück ist ein CD 2.0 L mit Automatik ca. 21 Jahre alter und sieht aus wie neu...
Seit kurzem gibt es aber Probleme mit dem Fahrzeug...
bei dem Fahrzeug wurde vor kurzem die Verteiler-Kappe getauscht weil der Motor nicht rund lief...
seit dem Tausch läuft der Motor wieder Rund..
Fehler:
-- wenn die Automatik auf S steht und man bei 80 Km/h KickDown tritt schaltet er runter und brauch dann ewig von 80-100 Km/h
Fährt als wenn keine Leistung da ist..
-- wenn die Automatik nicht auf S steht beschleunigt er normal...
-- Manuel schalte die Automatik die Gänge sauber durch
Fragen:
1. Die Verteiler Kappe die von der Werkstatt verbaut wurde hat eine andere Farbe wie die originale.. Unbedeutend ?
2. Kann man beim tauschen der Verteiler Kappe die Zündung verstellen ?
3. Wie kann ich die richtige Einstellung der Zündung überprüfen ? Von 4 Werkstätten die angefahren wurden kann keiner die Zündung mehr einstellen. (haben keine Strob Lampe mehr)
Danke schon mal für eure Hilfe....
Gruß Jack
31 Antworten
Manchmal merkst du es schon , in dem du ihn einfach mit dem Faustrücken abklopfst .
Auch am Geräusch muß man es erkennen - ein gleichmäßiges Zischen/Fauchen oder ein Brummen wo man jeden Ausstoß hören kann (im weitesten Sinne).
Stell dich hinters Auto und lass jemanden einmal so richtig Gas geben (nicht unbedingt bis zurAbregeldrehzahl - aber doch ordnentlich)
LG robert
