OM654 Motor Knockgeräusch Kaltstart
ich habe einen W205 mit dem Om654 Motor aus dem Baujahr 30.10.2018.
Jedes mal wenn ich das Auto über Nacht stehen lasse und einen Kaltstart mache, macht der für ca 2-4 Sekunden lang das bekannte poltern als wären die Rollenschlepphebel defekt.
Ich habe mir mal ein Youtube Video dazu angeschaut welches genau den gleichen Sound hat z.B hier:
Link
Was ich nur seltsam finde ist, wenn die Rollenschlepphebel doch defekt sind dann müsste er doch wie im Video konstant dieses Poltern haben. Bei mir ist es nur tatsächlich maximal 2-4 Sekunden beim absoluten kaltstart des Motors, danach läuft der wie geschmiert (131.000KM).
Steuerkette Rasselt nicht. Es ist exakt das gleiche dumpfe poltern für 2-4 Sekunden.
Hat jemand hierzu eine Idee?
Danke!
9 Antworten
So, hab jetzt ein Video gefunden welches mein Problem 1zu1 wiederspiegelt. Im Video ist zwar ein OM642 Motor aber das Kaltstart verhalten ist gleich! Kurzes Poltern beim start...
Video:
Link
Ja das Klopfen am Anfang. Dieses Geräsuch kommt auch bekannterweise vor wenn die Rollenschlepphebel defekt sind aber dann müsste es bei mir konstant aus dem ansaugtrakt raus peitschen wie im ersten Video ganz oben.
Viele haben dieses kurzes Klopfen nach längerer Standzeit aber ich kann keine Antworten finden woher es kommt.
Man hört im Video das normale Motorgeräusch eines Dieselmotor welcher von Natur etwas rasselähnliches hat und das Klopfen was aber nicht durchgängig ist. Warst du damit bei Mercedes und wenn ja, was haben die gesagt?!
Das Schlagende Geräusch beim kaltstart ist definitiv nicht normal. So klingt kein OM von Benz beim Kaltstart.
Es war ja nicht immer da sodern habe es erst seit ca 20tsd KM bemerkt das es beim kaltstart da ist. (Etwas stärker wenn es noch kälter ist).
Nein war ich nicht, weil es sich nicht reproduzieren lässt. Sobald ich den Motor am morgen starte und es nach 2-3 Sekunden weg ist und ich denn Motor dann wieder aus und nochmal an mache kommt es nicht mehr. Auch nicht nach paar Stunden. Ich merke es nur wenn ich morgens zur Arbeit muss.
Nein bis jetzt wurde nichts überprüft weil ich erstmal Meinungen bzw Erfahrungen anderer lesen möchte. Ich bin ja nicht der einizge der sowas hier hatte.
Hab noch ein Video gefunden welches genau so klingt wie bei mir:
