OM 651.925 Drosselklappe
Hey,
weil ich im Internet nicht allzu viele Infos gefunden habe, versuche ich hier mein Glück.
Ich habe einen nicht allzu weit verbreiteten Jeep Patriot 2.2 CRD, 120kw, BJ 2011 mit einem OM 651.925 Motor.
Obwohl der Motor sehr verbreitet ist, ist der Jeep nirgends aufgeführt.
Passt die Bosch 0280750573 Drosselklappe?
Ich habe nur eine Drosselklappe wo der Baugleiche Jeep Compass mit dem Motor aufgeführt ist gefunden:
die partstec pta516-0236 ... Die ist leider überall ausverkauft. Soll laut der Liste aber bei vielen Mercedes Modellen passen.
Falls sich jemand damit auskennt wäre ich dankbar 🙂
11 Antworten
Ja hast du denn eine MB Motor Nr 651925 10 222444 zb ?
Wo hast du den Befund her die DK geht so gut wie nie Kaput.
Danke für deine Antwort.
Ich bekomme immer wieder den Fehlercode P0638-00 zusammen mit dem aufleuchten der Motorkontrollleuchte.
P0638-00
throttle valve actuator permanent
control deviation (signal amplitude >
maximum)
throttle valve position governor
deviation: value lower than threshold
electronic throttle control performance -
bank 1-
active - Powertrain Control
Ja, er könnte natürlich auch total verkockt sein.
Habe nur gelesen, dass auch immer wieder die Zahnräder defekt werden.
Deshalb dachte ich mir, ich lasse einmal die Drosselklappe tauschen.
Es ist auf jeden Fall der OM 651.925. Wo sehe ich welchen Motor ich genau habe bzw. wie kann ich das auslesen? Der Motor wurde auch schon getauscht bei 90.000 km.
Danke euch für die Antworten.
Wenn du nach" Drosselklappe OM651.925" googelst wirst du sehr schnell ein passendes Ersatzteil angezeigt bekommen.Die Ersatzteilsuche sollte auch ohne EPC und VIN,alleine nach Motortyp, funktionieren.
