- Oldtimer
- Oldtimer - Oldies - Quiz Ia
Oldie - Quiz 1
Hallo, da wir es ja im Oldtimerforum in der letzten Zeit mit den Bildern der Oldies haben, hab ich mir gedacht, daß ja mal alle mitraten können, um was für Fahrzeuge auf den Bildern es sich handelt.
Hab hier mal ein recht schwer zu identifizierendes, da selten gebautes Fahrzeug um Baujahr 1970.
Hatte knapp 400 PS.
Mir gefällt der ganz gut.
Und was ist das nun für einer ?? :D
Jo
Unser allumfassend kameradschaftliche Umgangston fordert dies ja auch nicht ein. Es ging ledeglich um die Klärung eines Sachverhaltes - hier: ob die Tankdeckel-Plazierung durch alle Baujahre hinweg als Unterscheidungsmerkmal für die jeweiligen Baumuster taugt.
Vorrangig geht es (nicht nur mir) nicht ums recht haben, mindestens ebenso wichtig ist es lernen zu können, hier: das Auge für Auffälligkeiten zu schulen ...,
... mit Wochenabschluss-Grüßen, Frank.
NS.: Ich werde mich auch zukünftig nur einmischen, wenn ich Lagen wie die aktuelle vorfinde ...
32136 Antworten
Das könnte daran liegen, dass genau das die Aufgabe eines Thermostats ist, nämlich den Wasserfluss zu öffnen, wenn die eingestellte Temperatur überschritten ist. Jetzt ist nur noch die Frage, wo man die Temperatur misst und je nach Regelstrecke stellen sich unterschiedliche Temperaturen längs des Weges ein...
Genau. Ohne thermostat herrscht weniger Widerstand im Kühlkreislauf, deswegen sind die Temperaturunterschiede geringer. Mit Thermostat (ob offen oder geschlossen und Wasserfluß nur über die Bypassöffnung ist hierfür egal) ist der Widerstand höher und der Fluss geringer. Bei geringerem fluss kühlt der Kühler das (wenige) Wasser stärker ab, also sinkt die Temp im Zulauf zum Motor. Die Temp-Differenz zwischen Ablauf aus und Rücklauf zum Motor steigt also. Simpel und logisch, aber erstmal ist man verblüfft.
Die Bypassöffnung ist in erster Linie dafür verantwortlich, Luft durchzulassen und so ein vernünftiges Entlüften zu gewährleisten. Deshalb gehört sie auch immer nach oben gedreht.
Wer will nochmal? Wer hat noch nicht?
Dabei sein hier, bei einer neuen lustigen Runde!
Der Eintritt ist frei, alles andere liegt in Ihrer Hand und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß und gute Unterhaltung beim Rätsel Ihrer Wahl!:p
Sieht aus wie ein Prototyp vom Citroen BX.
Entwurf von Marcello Gandini?
Beides nicht zielführend.
... Prototyp Audi A1 ?
Der würde das Kriterium von mind. 30 Jahren nicht erfüllen.;)
Ich bin auch bei VW. Die Leuchten sehen verdächtig nach Corrado aus.
Der Hersteller wäre zur damaligen Zeit froh gewesen, wenn er auch nur annähernd eine Position wie VW gehabt hätte.
Ist das nicht VWs Sicherheits-Auto "2000", oder wie das Dingen seinerzeit hieß? Nahm Stilelemente des später erschienenen 35i vorweg.
Okay, editiert . .
Prototyp v. Volvo? Evtl. der Tundra?
Prototyp ja, aber nicht aus Schweden.
Es gibt auch keinen wirklichen Bezug zum BX oder seiner Studien.
Kleiner Tipp:
Alfa Romeo hatte mal ein Fahrzeug mit identischer Bezeichnung im Programm.
Evtl etwas rechtsgelenktes? Meine Frage betrifft, neben der Insel, auch Japanisches?
