Ölwanne undicht
Subaru Forester III (SH)
ich muss die Ölwanne neu abdichten und muss dazu den Motor etwas anheben.
Dazu habe ich die Schrauben von den vorderen beiden Motorlager gelöst aber der Motor bewegt sich kein mm.
Hat dazu jemand ein Tipp.
Vielen Dank im Voraus
Gruß Jens
4 Antworten
Ichh möchte kein Spielverderber sein,aber die Diesel neigen zu Lagerschäden am hinteren Kurbelwellenlager.Da hift z.B.kein neuer Simmerring wenn die KW hinten Luft hat.Da kommt dann Öl raus.Es ist in diesen Fällen ein Motorschaden bzw.dann ein wirtschaftlicher Totalschaden.Das würde ich zuerst prüfen.Ein Reparaturversuch hätte sich damit erledigt.
Gruss Jörn!
Das ist es nicht, Gott sei Dank, nur öl an den hinteren beiden Schrauben der Ölwanne.
