Öltemperatur
während der warmen Tage war ich teilweise flott unterwegs und hatte bei 25 Grad Außentemperatur bei längeren Vollgasphasen bereits bis zu 130 Grad Öltemperatur.
Wie sind eure Erfahrungen?
Gruß langah
18 Antworten
Hätte ich nicht gedacht, dass der solch eine Öltemperatur erreicht...
Die neuen TDI ab Golf 7 erreichen eine deutlich höhere Temperatur als noch die alten. Da sind 100°C die Regel, unter wird es kaum. Sind Fahrten auf der BAB bei höherer Geschwindigkeit dabei, kann es schnell auf 130°C kommen, wobei ich es bei unserem 190 PSler noch nicht gesehen hatte.
Beim 1.6 TDI (105 PS) erreichte ich nach ca. 20 Minuten Volllast 124°C,
beim 2.0 TDI (140 PS) "nur" 115°C.
@Flegge schrieb am 24. Mai 2017 um 13:06:54 Uhr:
Bitte zwischen den alten und neuen TDI unterscheiden!
Der 140 PS Diesel im alten Touran hatte 20-25° geringere Öltemperatur.
Mein 150 PS DSG kommt bei ca25° und 130km/h auf ca 110° und Bei Volllast ca, 130°
1.6 TDI bei Volllast auf der BAB 126 Grad in etwa. Mit Pferdeanhänger und zwei Hotten bei ~105 Km/h so 110-120 Grad.
@lwinni schrieb am 24. Mai 2017 um 14:42:15 Uhr:
...wurde schon im Nachbarforum diskutiert; mit dem Ergebnis das bei den "neuen" Motoren, an einer anderen Stelle die Öltemperatur gemessen wird...
@mibu3000 schrieb am 1. Juni 2017 um 14:29:15 Uhr:
Bitte zwischen den alten und neuen TDI unterscheiden!...wurde schon im Nachbarforum diskutiert; mit dem Ergebnis das bei den "neuen" Motoren, an einer anderen Stelle die Öltemperatur gemessen wird...
Wo?
Ich kann es mir nicht vorstellen ...
