- Mercedes
- SLC, SLK & AMG GT
- Ölstoppkabel?
Ölstoppkabel?
Hallo liebe Mercedes Freunde,
ich lese hier immer wieder vom Ölstoppkabel? Wie das aussieht und wo es verbaut sein sollte weiß ich mittlerweile auch, aber ist dieses Kabel auch unbedingt beim SLK 200 ohne Kompressor Bj.1996-2000 notwendig? Oder hat das ölproblem nur der SLK 200/230 kompressor ?
Freue mich auf Eure hilfreiche antwort :-))
lg poloblackdragon
20 Antworten
Das Problem hat jeder 111er mit Nockenwellenversteller...
was ist ein 111er?
v.g.rüüüüüüüüüüüüü
Hi Anderas
einen 111er Motor hat jeder CLK 208 egal ob 200 oder 230 (außer Clk 320 und 430)
Grüße waltgey
hi waltgey,
dann gibt es den 111er motor nur im CLK nicht im SLK ?
v.g.rüüüüüüüüüüüüüü
hi polo....
sicher ist, dass nicht bei jedem SLK das ölstopkabel notwendig ist.
wichtig ist, dass du klärst, ob deiner zur problemgruppe gehört.
das kannst du selbst durch eine sichtprüfung feststellen, ob da vorne sich motoröl breitgemacht hat.
oder lass einen zuverlässigen schrauber nachsehen, der diese problematik kennt.
das geht sehr schnell und du hast gewissheit.
v.g.rüüüüüüüüüüüüüüüü
Er braucht doch nur die vordere Motorabdeckung abziehen und sich seinen Nockenwellenversteller und Stecker ansehen.
Darüber gibt es ja nun echt genug Threads....
"111" bedeutet Motor Baumuster M111! Er wurde bereits bei der Baureihe W124 und W202 eingeführt. Vorgänger war der M102, Nachfolger der M111 ist der M271.
....dann ist dieses, durch die kapillarwirkung wandernde öl, schon seit ende der achtziger jahre, als der 124er, die damalige E - KLASSE auf den markt kam, problem bekannt?
Ich würde das Kabel vorsichtshalber immer Verbauen! Ist immer billiger als der Defekt der möglicherweise durch fehlende Kabel entstehen kann..
CU
Auch der 200er Sauger (M111) hat das Problem mit dem undichten Magneten.
Der M111 hat die alten runden Stecker, das Ölstoppkabel von MB die neuen eckigen, passt also hier nicht und bedeutet, man muss den Lötkolben anschmeißen.
Wenn es mein SLK wäre würde ich mir den Magneten genau anschauen:
- ist der bereits versifft, gleich auf den neuen Magneten A.....177 mit den eckigen Steckern wechseln, dann brauchst du nur noch auf 1ner Seite die runden Stecker auf eckig umlöten. Umbauanleitung mit Teile-Nr. der neuen Stecker findet man auf MBSLK.de
- ist der Magnet sauber, würde ich das werkseitige 2-adrige Kabel etwas versetzt auf je ca. 1,5cm Länge abisolieren, die Kupferlitzen mit Lötzinn verzinnen und anschließend alles wieder isolieren.
Hat den gleichen Effekt wie das Ölstoppkabel > sperrt die Kappilarkräfte.
Hier kannst Du alles nachlesen: https://de.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_M_111
Hier noch eine schöne Animation zum M111EVO: https://www.youtube.com/watch?v=AqaFjibr2IA
Tschüss
@jw61 schrieb am 16. Oktober 2016 um 00:45:55 Uhr:
Hi, mit dem Löten hab ich es nicht so, gibt es da nicht nen Adapter für das Ölstoppkabel (runder bzw. ovaler Stecker) ? Stecker und Magnetversteller sieht übrigens gut aus.:-)
gruss poloblackdragon
Hallo poloblackdragon,
schau mal hier: http://mbslk.de/modules.php?...
Hier sind alle info und der Link, wie man das Kabel selbst herstellt, kann aber auch bei Spezialisten gekauft werden (z.B. Auto Schwarz)
Thomas
