Ölservice 320d
BMW
Moin zusammen,
Bei mir steht der erste Ölwechsel an seit ich das Auto habe. G20 bj2022/M Paket
Beim letzten Service wurde wohl 0W30 genutzt. Als ich ein Termin bei einem BMW Vertragspartner gemacht habe stand im Kostenvoranschlag 5W30. Die Dame sagte, dass dieses Öl im System angezeigt wurde passend zu meinem Fahrzeug.
Ich fahre nicht oft Langstrecken auf der Autobahn. Eher Landstraßen bis zu 30-40 km und auch diese nicht oft (2-4 x die Woche)
Ich möchte immer das selbe Öl nutzen-Marke und viskosität.
Kennt sich jemand gut aus und weiß welches von beiden für mein Auto am besten geeignet ist?
Vielleicht keines von beiden ?
Ich werde eventuell im Sommer mit dem Fahrzeug nach Osteuropa fahren, wären bei der Hitze die beiden überhaupt geeignet ?
Bilder im Anhang.
(Ich hatte die Frage schonmal gestellt, finde sie leider nicht)
19 Antworten
also auf meinem BMW 320d G20 fahre ich auch das BMW-LL04 0W-30. Ist für mich das beste Öl für das Auto
und läuft auch einwandfrei. Auf unserem F10 525d fahren wir das Öl seit 300.000km - Auto läuft wie ein
Uhrwerk.
Du solltest eher darauf achten das Auto vernünftig warm und kalt zu fahren. Den Motor nicht unnötig zu belasten,
wenn das Öl noch kalt ist.
Zusätzlich mache ich zum Serviceintervall 25.000km bei meinem 20d alle 12.500 km selber einen Ölwechsel
mit Ravenol 0W-30. Den 25.000 Intervall macht dann wieder mein BMW Partner.
Noch nie Probleme gehabt.
das BMW Twin Power 0W30 ist das beste Öl für deinen Motor. Es ist ein vollsyntetisches Öl mit höchstmöglichen Reserven. Das 5W30 ist nur ein teilsyntetisches Öl und billiger in der Herstellung.
Ich würde das 0W30er Öl wählen.
Portimao
@portimao schrieb am 7. November 2024 um 11:01:08 Uhr:
Portimao
Danke ! Hatte ich mir auch gedacht nur war ich mir nicht sicher bezüglich der Viskosität bei höheren Temperaturen im Ausland.
Portimao
Woran erkennt man das eigentlich bei den BMW TwinPower Turbo Ölen (von Shell)?
Beispiel:
0W30: https://www.leebmann24.com/.../...r-turbo-ll-04-sae-0w-30-1-l-10001032
5W30: https://www.leebmann24.com/.../...otoroel-ll-04-sae-5w-30-1-l-10001030
BMW spricht bei beiden Ölen nur von "auf Synthese Technologie basierendes Motorenöl[en]".
Weiß einer von euch noch ob ich LL04 oder LL12 FE nehmen sollte ? Beide sind ja laut meinem Bild mit 0W30 aufgeführt. Habe den Unterschied zu den beiden nirgends finden können..
Du solltest das LL04 verwendet - der 320d hat zwei Turbolader.
LL12FE ist laut BMW geeignet für Diesel mit maximal einem Turbolader.
Somit LL12FE beim 330d mit einem Turbolader - der 340d hat wiederrum dann wieder zwei.
Siehe : https://www.auto-motor-oel.de/.../
@bmwbors2831 schrieb am 7. November 2024 um 14:14:29 Uhr:
Danke !!!!
Ich hab auch immer Pech jetzt kriege ich so eine schwachsinnige Nachricht vom BMW Vertragspartner. Verstehe nicht wieso man so was wichtiges nicht auf Lager hat bzw. Nicht nutzt.
@Asperin schrieb am 7. November 2024 um 12:55:59 Uhr:
Beispiel:
Sie werfen mit Nebelkerzen um sich wie verrückt. Das 0W30 ist immer ein vollsyntetisches Öl, das 5W30 fast immer teilsyntetisch, (HC-Synthese, etc). Die Bezeichnung Synthesetechnologie wird bei beiden Ölen verwendet. Das günstigere 5W30 wird angesichts des höheren Gewinns lieber verkauft.
Motoröl 0W30
Motoröl
Motoröl
@portimao schrieb am 7. November 2024 um 16:35:06 Uhr:
Beispiel:
Sie werfen mit Nebelkerzen um sich wie verrückt. Das 0W30 ist immer ein vollsyntetisches Öl, das 5W30 fast immer teilsyntetisch, (HC-Synthese, etc). Synthesetechnologie wird bei beiden Ölen verwendet. Das günstigere 5W30 wird angesichts des höheren Gewinns lieber verkauft.
Da anscheinend einige BMW Händler nicht unbedingt das BMW Öl nutzen mal die Frage ob das ein so großen Nachteil hat wenn das Öl nicht von BMW ist? Ich würde eigentlich das BMW Twinpower Turbo Öl so wies sein sollte.
Ja hat es. Das BMW/Shell Öl hat eine patentierte aktive Reinigungstechnologie, da wird der Motor innen sauberer gehalten als mit jedem anderen Öl. Nach 100.000 km fast Neuzustand. Lies dir die Bilder einen Beitrag höher durch.
Nachtrag: das Bessere ist des Guten Feind.
Beispiel:
Danke. Dass vollsynthetisch vorzuziehen ist, streite ich nicht ab.
Mir fehlt nur der beweist, dass das 5W30 von BMW (siehe Link) teilsynthetisch ist?
Es ergibt keinen Sinn ein 0W30 und ein 5W30 als vollsyntetische Öle nebeneinander anzubieten. Das 0W30 deckt alles noch besser ab. Das teilsyntetische 5W30 wird als etwas günstigere Alternative zusätzlich angeboten.
Das beantwortet meine Frage immernoch nicht.
Woher weißt du, dass das 5W30 das BMW mit LL04 Spezifikation selbst anbietet nur teilsynthetisch ist?
