ölschmier im luftfilterkasten
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
hallo , habe mir vor einigen wochen einen ford escort kombi 1,6 16v 90ps bj 96 geholt . zündkerzen und luftfilter gewechselt . habe dann gesehen das ölschmier im luftfilterkasten auf dem boden ist . KGEV ist aber in ordnung . in der aussparung fehlt das schwämmchen , was ich mir noch holern muss . kann mir jemand sagen , wo die ursache sein kann ??
47 Antworten
SuFu. http://www.motor-talk.de/suche.html?...
kann mir jemand sagen , ob mein ford escort kombi bj 96 ein novo ventil hat ?? und , wo ich die motorentlüftung finde , bzw wie ich dies entlüften muss .. danke
Du meinst das Kurbelwellengehäuseentlüftungsventil?
ich bin mit den abkürzungen nicht so vertraut . das kann sein ... aber das teil ist ja bei mir in ordnung . nur habe ich was motorentlüftung gelesen . kannst du mir da helfen wo das ist und wie man das macht ??
Das KurbelGehäuseEntlüftungsVentil, KGEV, ist für die Motorentlüftung zuständig.
Es gibt beim Zetec keine andere Entlüftung.
Reinige den Luftfilterkasten und setz ein neues Schwämmchen ein.
Das KGEV sollte an der Klappe nur durch leichten Druck nachgeben und wieder zurückfedern.
tut es auch , werde heute oder morgen das schwämmchen einsetzen und dann mal sehen .. danke
Ich bin der Meinung das es das Schwämmchen nicht einzeln gibt. Ich glaube es ist immer im Karton bei einem neuen Luftfilter dabei
ist es auch ... das wusste ich aber nicht .. hatte den karton noch und schupp, da war es ..
problem ist gelöst , es war das kleine fehlende schwämmchen ...
Okay danke für die rückmeldung auch wenn es klar war 😉
Hi
Wenn wir hier grad beim Luftfilterkasten sind hab ich gleich mal ne Frage. An meinem Luftfilterkasten ist kein schlauch dran also da wo die Luft angesaugt wird ist das schlimm oder sollte ich mir einen beim Schrott besorgen? Der brumt halt ganz schön Heftig.
Danke schonmal
Besorg sir lieber einen. Der Kasten und der Filter haben ja den Zweck das kein Dreck mit angesaugt wird.
Wenn bei dir die Luft direkt an dr Drosselklappe eingesaugt wird ist das nicht sehr prickelnd.
Was für nen Motor haste denn?
also luftfilter kasten ist ist da auch filterdrin wo es durch den LMM und dann zur DK geht. Mir fehlt das stück was direkt neben den schwamm reinkommt.
Ich hab einen 95er Escort Cabrio XR3I 1.8 Zetec mit 105PS
Das sollte der Schlauch vom Ventildeckel zum Luftfilter sein.
Dann müsste es dir aber den Motorraum mit Öl versauen wenn der weg ist.
