Ölmessstab Z22YH (2.2 direct)
kann mir jemand sagen, welchem Ölvolumen der Unterschied zwischen der MIN-Markierung und der MAX-Markierung auf dem Ölmessstab entspricht?
Ich habe letztens 900 ml Öl nachgefüllt. 🙁 Ich fand dass ziemlich viel. Müsste der BC (war ab Werk vorhanden) nicht auch melden, wenn Öl nachgefüllt werden muss?
Danke, Holger.
P.S. Nicht hauen, wenn es das Thema schooon 100 Mal gab. Habe es bei den Such-Versuchen 😁😁😁 nicht gefunden 😉
17 Antworten
Original geschrieben von W!ldsau
müssten 0,75l sein
Danke erstmal, aber dann hätte meiner Meinung nach
- der Ölmessstab bei meiner Fehlmenge vom 900 ml völlig trocken sein müssen (war er nicht)
- der BC etwas melden müssen? (oder tut er das nicht?)
Hallo the_engineer,
die Füllmenge zwischen den Markierungen beträgt bei allen im Vectra C verbauten Motoren 1,0l. Aussnahmen sind der Z22SE (2,2l nicht direct) mit 0,75l, der Y30DT (der alte 3l Diesel) mit 1,3l und der Z30DT (der neue 3l Diesel) mit 1,2l.
Der Bordcomputer meldet sich wirklich erst, wenn der Ölstand bei Minimum ist. Selbst ausprobiert. 😉 Ich habe, als er sich gemeldet hat einen Liter nachgefüllt und war dann wieder genau bei Max.
Steht übrigens im Handbuch ganz hinten bei den technischen Daten. 😉
Achim
Hi...dachte die Änderung hätte den Z22YH auch betroffen, wie den Z22SE.
Anscheinend wurden andere da doch Peilstäbe eingesetzt....
W!ldsua
Da hat bei Opel wohl Murpys Law zugeschlagen:
Wenn die Lösung nicht auf das Problem passt, so ändere das Problem. 😁
W!ldsua
Zeit in's Bett zu gehen 😉
Achim
Hallo Achim,
dem muss ich widersprechen: Bei unserem GTS wird bereits bei 2 Restpunkten auf dem Ölmessstab nach Öl geschrieen. Dann gehen ca. 0,7-0,75 l Öl rein (dann sind alle Punkte auf dem Messtab ölgetränkt). Angaben beziehen sich auf das MJ2003, MJ2003,5 und MJ2004.
@J.M.G
Ja gut. Der BC ist ja auch kein Präzisionsinstrument wie der Ölpeilstab. 😁 Beim Threadersteller scheint es aber auch so zu sein, wie bei mir. Ich halte es für eher unwahrscheinlich, daß der Ölstandssensor defekt ist. Das müsste er halt mal beim nächsten Ölwechsel ausprobieren. Erstmal ablassen, dann zwei Liter reinkippen und dann halbliterweise nachkippen bis die Meldung weggeht.
Punkte, Ölgetränkt?
Haben sich die Peilstäbe geändert? Meiner hat am Ende eine zylindrische Verdickung mit einer abgeflachten Seite, auf der quer Erhöhungen drauf sind. Da wäre der die Zweite von unten knapp unter Halb.
Achim
Ich würde ja jetzt gerne in die Garage gehen und nachschauen (um nix falschen zu sagen), aber der Wagen steht beim FOH. Schaue dann noch mal nach, wenn der Wagen wieder da ist. Definitiv kommt im Drehzahlmesser die Ölkanne, wenn am Messstab noch mindestens 1/3 befeuchtet ist. So zumindest bei unseren (Ex- & aktuellen) GTS.
Wenn ich meinen "verbogenen schlabbrigen" Ölmessstab ,der
auch nicht allzu leicht rein und raus geht,ansehe,dann würde ich mich nicht auf den Millimeter verlassen.Ob der immer die
gleiche Länge hat wenn er um drei Ecken geschoben oder gezogen wird,na ja.
Gruss Bernd
Ich stelle mir gerade die Frage, wieviele KM man mit einem R4 Motor fahren muss, um 900 ml Öl zu verbrauchen! Bei V6 oder V8 Motoren liegt es ja auch teilweise am Kippmoment der Kolben, aber hier??
Na.. ich habe in knapp 22 TKM bis zur ersten Inspektion 0,0 Öl verbraucht (2,0T). Trotz vieler Kurzstrecken und wenn Langstrecke nur dauer power. Ist wohl eher (Motor-) konstruktionsbedingt.
Unsere ersten beiden GTS haben nur Langstrecke gesehen. Ölverbrauch bei 1l auf 20.000km. Je mehr Kurzstrecke, desto mehr Wasser/Benzin im Öl...je weniger sinkt der Ölstand 😁.
Der jetzige GTS sieht Mittelstrecke (täglich 70km Arbeitsweg) und hat bislang (17.000km) noch kein Öl verlangt.
Hi @ all
danke erstmal für die zahlreichen Antworten! 🙂
Hallo the_engineer,
Danke, es ist also 1 l. Das hilft auch beim "Peilen", wieviel Öl nachgefüllt werden muss.
Der Bordcomputer meldet sich wirklich erst, wenn der Ölstand bei Minimum ist. Selbst ausprobiert. Ich habe, als er sich gemeldet hat einen Liter nachgefüllt und war dann wieder genau bei Max.
Danke, ich habe mich allerdings auch nicht getraut noch viel weiter zu fahren. Immerhin fehlten bereits 19 % Öl. Brrr. armer Motor 🙁
Dann habe ich mir wohl ein RTFM verdient. 😮
Genau 1794 km. Ich habe mal angefangen mitzuschreiben, als ich vom Kolbenringproblem der ersten Z22YH las. Ich denke, ich bin auch betroffen 🙁 , da ich die darauffolgenden 345 km (mit gemütlichen 180 km/h auf dem Tacho) ganze 450 ml Öl verbraucht habe! Und eh' jetzt Nachfragen aufkommen: Ich messe immer in der ebenen Garage an der gleichen Stelle bei betriebswarmen Motor, so 5...8 min nach dem Abstellen.
Ich fürchte fast, an den Kolbenringen. Muss ich wohl doch mal zum FOH fahren. Ein paar Wochen Garantie habe ich ja noch.
Original geschrieben von J.M.G.
IUnsere ersten beiden GTS haben nur Langstrecke gesehen. Ölverbrauch bei 1l auf 20.000km. Je mehr Kurzstrecke, desto mehr Wasser/Benzin im Öl...je weniger sinkt der Ölstand .
Ist wohl so. Aber Benzin und Wasser im Öl sind auch nicht das wahre. Es ist bei mir so, dass ich das Öl brauche, wenn ich auf der Bahn bin...
Danke, Holger
