öldruckschalter
Opel Corsa B
Tach!
Kurze Frage:
Hatten heute eine fette Sauerei im Motorraum, öl spritze heftig durch die Gegend! Eigendiagnose: Öldruckschalter undicht.
Schnell einen Liter Öl nachgekippt, zum 2km entfernten FOh gerollt, und gewechselt, der meinte sollte nun passen, aber zuhause angekommen tropft noch immer einiges an Öl auf den Boden, normal?
Wann sollte das aufhören?
Haben dann nochmal 0,5 Liter öl aufgeüllt auf normalstand.
danke für ein paar Hinweise.
34 Antworten
ähhmmm..... 😁
deine Frage ist relativ, dort sind 2 gelbe kunststoffteile 😛
es ist das gelbe unten, nennt man auch Olmessstab 🙂
Motor sollte weder zu heiss noch kalt sein, also am besten ein paar km fahren und dann 5 min stehen lassen, damit sich das Öl in der Ölwanne sammeln kann.
Der Boden sollte eben sein, ist ganz wichtig !
motorhaube auf, den gelben stift ziehen, mit nem tempo abwischen, wieder rein und wieder raus und dann schauen, wo sich der Ölfilm am Stab befindet.
sollte zwischen min und max sein.
bei min. gehört ein Liter öl rein.
so, das war ne beschreibung zum Öl messen, das hab ich jetzt auch hinter mir 😁
Und reingekippt wird das Öl in das andere Kunststoffteil 😁
Die neuen Schalter kannste daran erkennen, dass auf der Einlassseite so griesige Metallkugeln zu sehen sind.
Die alten Schalter haben nur ein Loch.
MfG Walter
Wisst Ihr,
das find ich persönlich Hammer.
Da schießt Öl aus und er kippt weiter Öl rein und fährt weiter.
Und das für 2 Km. Da geht man zu Fuß/Taxi oder lässt sich vom Freund fahren.
Und nach 4 Km in etwa kommt noch mal 0,5 Liter Öl rein.
Und jetzt läuft trotz neuem Schalter immer noch Öl raus und er möchte weiter fahren. So was würde ich Anzeigen.
Weist Du, das 1 Tropfen Öl 1000 Liter Trink/Grund –wasser verunreinigen.
Besonders harter Tobak, da Du im wissen und bewusst bzw. vorsätzlich handelst.
Ein Motorradfahrer kann auch zum rutschen kommen.
Verkraftet dein Gewissen, wenn einer zu Schaden kommt.
Sorry, das kann ich nicht tolleirren.
Möge dein Motor das zeitliche segnen. 😠
Original geschrieben von ACHIM52066
Wisst Ihr,
wenn es denn so wäre würde ich Dir ja zustimmen.
Aber so ist es nicht.
Da schiesst kein Öl raus, da hängt ein Tropfen am Draht.
Wenn man da einen Putzlappen drumwickelt, kann man zum Ölschalterholen schon einige Kilometer fahren ohne auch nur einen Tropfen zu verlieren.
Bei uns hat mich ein Ölfleck von so 2 cm auf dem Pflaster alarmiert.
Wenn man sowas entdeckt sollte man schon auf die Fahndung gehen.
MfG Walter
....Wisst Ihr,
Da schießt Öl aus und er kippt weiter Öl rein und fährt weiter.....
und genau deswegen gibt es solche Foren wie dieses hier. Damit ihm geholfen werden kann und er das Problem beseitigen kann und die Umwelt und Natur somit nicht weiter geschädigt wird!
