Öldruck zu niedrig Opel Adam
Opel Adam
Hallo meine Lieben! Bin verzweifelt! Meine kleiner gerade 12/2014 Bj! Wenig km auf den Buckel gibt derzeit den Geist auf! Noch nicht mal 31.000 km gelaufen!
Am Mittwoch wollte ich zum Dienst fahren, plötzlich nach kurzer Strecke, Anzeige Öldruck niedrig - Motor abstellen! Mechaniker verständigt - Sofort langsam nur 1km hin Auto stehen gelassen, Mechaniker nur kurz gestartet, Fehlermeldung zwar weg, jedoch klopfen in Motor, Fehler nicht auslesbar!
Klopfen massiv wie ein alter Traktor, Motorschaden ?! Ausreichend Öl wurde bis dato immer rechtzeitig gewechselt!
Was sagt ihr ?! Bitte um Hilfe! Vl. Gibt es ja Experten?
Danke Babsi
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Opel Adam - Motorschaden mit nur 30tausend Kilometer' überführt.]
... Lagerschaden würde mich nicht überraschen...
21 weitere Antworten
21 Antworten
@Babsi88Hu schrieb am 1. März 2019 um 12:55:22 Uhr:
Danke Babsi
Hallo Babsi,
schau dir mal die Zündkerzen und die Zündspulen auf Zylinder 1 bzw. Zylinder 4 an. Die gammeln gerne weg und verursachen die von dir beschriebenen Symptome.
Die Zündmodulproblematik verursacht Ruckeln und Kopfnicken, da der Motor - meist auf Zylinder 1 - Zündaussetzer hat.
Aber mechanisches Klopfen und Öldruckverlust gehen damit keinesfalls einher.
Gut, das "Klopfen" könnte man je nach Empfindlichkeit des Hörers noch den Rucklern der Zündaussetzer zuordnen.
Aber sollte wirklich Öldruckverlust auftreten, dann liegt das Problem wohl woanders.
Nur würde ich mich jetzt nicht verrückt machen, erstmal ruhig abwarten was die Werkstatt diagnostiziert.
Das Zündmodul sollte dort durchaus mal kontrolliert werden, mehr Infos dazu siehe hier.
Eine interessante Nebensächlichkeit wäre auch zu wissen um welchen Motor es sich eigentlich handelt. 😁
1.2l Motor!
@Astradruide schrieb am 1. März 2019 um 17:00:28 Uhr:
Danke für die Antwort ich hoffe es meldet sich bald jemand von meinen Opelianern !
Kennt jemand einen guten Opel Mechaniker in der Nähe von Voitsberg/Graz? (Österreich) Meine haben mich versetzt!
Wer sind "meine"? Reden wir hier von privaten Schraubern? Einer Opelfachwerkstatt? Freie Werkstatt?
Wer hatte vorher die hände am Fahrzeug? Arbeiten wurden gegen detailierte Rechnung ausgeführt?
nicht das sowas dann wieder passiert.
Hm, mit der Fehlermeldung "Öldruck zu niedrig" noch "langsam" zur Werkstatt gefahren? Das kann/wird tatsächlich zu einem Lagerschaden geführt haben. Was die Ursache des niedrigen Öldrucks (fehlendes Öl? defekte Pumpe?) war, wird dann schon fast unerheblich sein. Zumindest wird sich nach der Weiterfahrt Opel wenn überhaupt nur im geringen Maß an den Kosten beteiligen...
ich vermute das der Lagerschaden schon in dem Moment vorgelegen hat als die Lampe anging.
Nein, ein paar Umdrehungen machen nichts- nach kurzer Standzeit ist das System ja auch drucklos- beim Starten (mit nur ca. 300/min) ist auch nicht sofort Druck da. Dafür reicht der Ölfilm in den Lagern. Aber er reicht nicht, um den Motor minutenlang ohne Druck laufen zu lassen oder gar damit zu fahren.
Klar sorgt ein ausgeleiertes Lager auch für Druckverlust- aber der Fam0- Motor ist doch sehr solide, kenne spontan keinen Fall mit Lagerschaden (ohne Grund).
Diese Motoren haben Probleme mit der ölpumpe. Die brechen gerne mal. (Arbeite in einer Opel und Hyundai Werkstatt.)
@kck97 schrieb am 9. März 2019 um 12:53:47 Uhr:
Hallo, hier noch ein Geschädigter. Bei unserem 69 PS Motor ist sowas ähnliches auch letztes Jahr passiert. Motor stockte beim Auffahren auf die Autobahn und ging dann aus. Hatte wohl was mit zu wenig Öl zu tun. Laut freier Werkstatt war die Ölpumpe schuld. Diese wurde ersetzt und seitdem läuft der Wagen wieder top.
Aber woher soll man sowas vor dem Kauf wissen, das war wohl noch kein Thema hier bei MT.
