Öl Verlust bei rechte Seite
Mercedes E-Klasse W213
Grüß euch!
Ich habe eine Problem mit dem Auto.
das Auto meldet sich nicht Fehler..
Es knarrt beim Federn.
Jemand weiß vielleicht von woher kommt das Öl ?
Danke schön ☺️
S213 Öl Verlust
12 Antworten
Sieht nach einem Defekten Stoßdämpfer aus.
Damit solltest du in die Werkstatt fahren, und das Reparieren lassen.
Hallo zusammen und @sasa3111 ,
aus deiner Sicht sollte der Ratschlag, eine Werkstatt aufzusuchen, nicht der schlimmste aller denkbaren Fälle sein.
Gehe ich recht in der Annahme, dass deine Frage jedoch nicht ausschließt, dass du lieber kostenfrei weiterfahren würdest?
Bin in werkstatt gewesen
Techniker sagt das auto hat mit Lemforder problem....
Wenn,Problem mit dem Lemförder vorliegt, sollte kein Öl austreten.
interessant...
Vieleicht hat die Werkstatt nicht "Lemförder" sondern "MacPherson" gesagt...? ;o)))
Es sieht schon sehr nach einem defekten Stoßdämpfer aus!
Papa62
Hallo ins Forum,
an der Stelle kann's eigentlich nur der Stoßdämpfer sein, außer man sieht im Motorraum noch mehr (dann wäre das Problem woanders). Dazu passt auch das Knarren, da der Stoßdämpfer trocken statt im Öl läuft.
Wieviel Kilometer hat er runter? Je nach Laufleistung müssen dann nämlich auch beide Stoßdämpfer getauscht werden.
Peter
Hallo Peter !
das Auto hat 115t km gelauft.
bj 2017/11
Hallo ins Forum,
bei der Fahrleistung und Alter kann ein Stoßdämpfer schon mal kommen. Damit musst Du aber beide Seiten tauschen.
Peter
Hallo @sasa3111 ,
zu welchem Zeitpunkt wurde der Gebrauchtwagen erworben (exaktes Datum) und erfolgte der Kauf aus privater Hand oder von einem gewerblichen Händler mit Gewährleistung oder gar Garantieversicherung?
vom gewerbliche handler aus Deutschland
am 16.06.2024 hab gekauft.
Hast du das Fahrzeug als Privatperson gekauft? In diesem Fall gilt die wahrscheinlich auf 1 Jahr verkürzte gesetzliche Sachmängelhaftung des Verkäufers bis zum 15.06.2025 und du hast einen Anspruch auf Nachbesserung.
Schau in deinen Kaufvertrag.
Ja als Privatperson , danke schön
Sachmängelhaftung bei einem Verschleißteil?
Sicher nicht.
