Ăl auf Motor
Hallo Leute,
ich hab ein Problem mit meinem V50 2.0D, den ich mir letzten September als erstes wirklich eigenes Auto gekauft habe.
NĂ€mlich bin ich zufĂ€llig darauf gestoĂen, dass auf dem Motor jede Menge Ăl steht, je nach Stelle bis 5mm hoch. Ein Bekannter hat gemeint, dass vielleicht ein Injektor locker ist, kann ich mir in meiner fachfernen NaivitĂ€t aber nicht vorstellen, dass da solche Mengen an Ăl rauskommen, ohne dass man beim Fahren etwas merkt.
Als ich heute mal genauer hingeschaut habe, habe ich einen Stopfen in der Ăllache liegen gefunden, auf einer Seite ist der definitiv abgerissen (siehe Fotos). Drum herum ist ein durchsichtiger Kunststoffring. Wo das Teil hergekommen sein könnte, habe ich nicht gefunden. Kann das dafĂŒr verantwortlich sein? Ist das etwas GröĂeres? Oder reinster Zufall? Ich habe nĂ€mlich, egal wie gern ich dieses Auto habe, ganz ehrlich, keine Lust mehr, dem Freundlichen nach beiden vorderen Radlagern, der Handbreme links, dem DPF, dem Additiv-Dosiermodul-irgendwas und einer Menge Kleinzeug noch mehr Geld rein zu pumpen...
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen und eine gute Nachricht bzgl. meines Autos ĂŒberbringen.
GrĂŒĂe und vielen Dank im Voraus!
33 Antworten
Ist halt ein Klassiker... đ
Hey Leute, ist zwar schon ne Weile her dass ich mit meinem Problem dahergekommen bin, jetzt habe ich was neues. Wollte keinen neuen Thread auf machen.
Der Motor lĂ€uft sehr unrund, fahren ist nichtmehr möglich, er ruckelt wie Hölle und ab 1100 Umdrehungen nimmt er kein Gas mehr an. Fehler ist keiner gespeichert. Rein vom GefĂŒhl her wĂŒrde ich sagen, dass er nur noch auf drei Töpfen lĂ€uft. Kann das ein Folgeschaden sein? Bzw was könnte das eingentlich sein?
Um das Thema zu beenden und falls jemand selber mal vor dem gleichen Problem steht, ich habe (zumindest macht es seit ca 1000 km den Anschein) sÀmtliche Probleme behoben. Weder beim Bosch Service noch beim Volvo HÀndler hat man mir helfen können, deshalb habe ich selbst Hand angelegt.
Das letzte Problem, was ich hier noch geschrieben habe, war ein Kontaktproblem, leicht zu beheben.
Das mit dem Diesel auf dem Motor, das waren gleich alle erdenklichen Probleme zusammen: die Muttern an den Hochdruckleitungen von drei Injektoren waren locker. Das Problem war aber dadurch noch nicht ganz behoben. Also habe ich selber (und euere Mechanikerherzen werden bluten, wenn ihr lest wie ich vorgegangen bin) alle vier Injektoren nacheinander ausgebaut, mit Drosselklappenreiniger von auĂen gereinigt und die Kupferdichtung erneuert. Die Injektoren gingen nach ein paar leichten SchlĂ€gen mit einem HĂ€mmerchen und einem Holzstab recht einfach raus. So weit, so gut. Aber dann war da noch immer Diesel auf dem Motor! Aber jetzt war es nurnoch sauberer Diesel, keine schwarze BrĂŒhe mehr. Und nach etlichen besuchen bei etlichen WerkstĂ€tten habe ich dann selber das Problem gefunden: bei leichtestem Druck auf die RĂŒckleitung am ersten Injektor kam seitlich von dem Plastikteil die Suppe raus, aber nur, logischerweise, wenn der Motor auch lief.
Die Leitung incl. der Plastikstöpsel habe ich selber dann noch getauscht, jetzt sieht es, wie gesagt, erstmal gut aus. Und nach dem reinigen der Injektoren lÀuft der Motor auch deutlich ruhiger.
das klingt ja super!
oft lÀsst sich mit ein wenig hausverstand ganz viel bewegen :-)
ich halte mal die daumen dass es jetzt hÀlt!
