OBDII Volvo VIDA DICE
Volvo
wer hat von Euch Erfahrungen mit diesem OBDII Tool gemacht?
Link
Oder was wirt Ihr als alternative empfehlen?
Danke für Tipps!
Installation und Anwendung von Vida 2014D und DiCE:
Vorbereitung:
* Betriebssystem Windows 7 32bit oder 64bit
* Update-Einstellungen ändern:
- Folgende Seite aufrufen: Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Einstellungen ändern
- Unter dem Menüpunkt "Wichtige Updates": "Nach Updates suchen, aber Zeitpunkt zum Herunterladen und Installieren manuell festlegen" auswählen
- Menüpunkt "Empfohlene Updates": Haken entfernen
- Menüpunkt "Wer kann Updates installieren": Nach Wahl
- Menüpunkt "Microsoft Update: Nach Wahl
- Menüpunkt "Benachrichtigungen über Software" nach Wahl
* Internetexplorer 9 (!) für Windows 7(!) installieren
* Ggf. schon installierte höhere Versionen deinstallieren
* Updates für Internet Explorer 10 und höher deaktivieren:
- Unter: "Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Zu installierende Updates" auswählen
- Betreffendes Update mit der rechten Maustaste anklicken
- "Update ausblenden" anklicken
* Windows Netframe maximal Version 3.5.1 oder niedriger
* Download von Version 3.5.1: "https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=17671"
* Updates für Netframe höher als 3.5.1 deaktivieren:
Dateien entpacken:
* Zuerst "VOLVO VIDA 2014D.part1.rar" extrahieren (rechte Maustaste klicken und dann mit linker Maustaste auf "Extract to VOLVO VIDA2014D" klicken"😉
* Mit den anderen .rar Dateien (.part2 - .part7) genauso verfahren
Option: Deutsches Sprachpaket installieren:
* Vor Installation in Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2013A deutsch\DB1" gehen
* Hier den Ordner "de-DE" kopieren
* In den Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\DB" gehen
* Hier den kopierten Ordner "de-DE" einfügen
* Hinweise:
- Neuere Fahrzeuge als 2013 werden im deutschen Sprachpaket nicht unterstützt.
- Während der Installation ggf. zusätzlich zum deutschen Sprachpaket auch eines der anderen Sprachpakete anwählen
Installation:
* In den Ordner mit den extrahierten Dateien gehen: "..\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\Install\DVD\Vida_dvdheader\Main"
* Auf die Datei "setup.exe" klicken
* Den Anweisungen folgen. Nach Fertigstellung:
* Patch 1 installieren: Doppelklick auf "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\VOLVO VIDA 2014D Patch.exe"
- ggf. Fehlermeldung im schwarzen Fenster ignorieren (dieses schließt automatisch wieder)
* Patch 2 installieren: Doppelklick auf"..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\patch_run_as_admin.exe"
* Das dann installierte Programm "VIDA Configuration" aufrufen und auf dem ersten Reiter folgendes anklicken:
- "VCC Intranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "VCC Extranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "Internet" - - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- Aller anderen Reiter bleiben wie voreingestellt.
- Fenster mit "Close" schließen
Programm ausführen:
* Dice an Fahrzeug anschließen
* Dice an Laptop anschließen
* "VIDA All-In-One" aufrufen
* Kennwort "admin" eingeben und mit dem Button "LOG IN" bestätigen
* Im dann geöffneten Fenster "FAHRZEUGPROFIL FESTLEGEN" anklicken
* Ggf. bei "Kommunikationserkzeug" das DiCE auswählen
* "Fahrzeug auslesen" anklicken
* Nach dem Auslesen, müssen noch unbedingt die weiteren Fahrzeug-Daten ausgewählt werden:
- Getriebe: z.B. "AW55-50/51SN"
- Lenkung: z.B. "L.H.D"
- Karosserieausführung: z.B. "5DRS S.R"
- Spezialwagen: z.B. "Van"
* Danach sollten alle Funktionen bereit sein.
Fehlersuche:
Fehlermeldung beim Hochfahren des Computers "Vida cannot start as port 80 is already in use..."
* Auf die Seite "Systemsteuerung\Programme\Programme und Funktionen" gehen
* Im Linken Fensterbereich auf "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren" klicken
* Es öffnet sich das Fenster "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren"
* Hier folgende Einträge suchen:
- "Internetinformationsdienste" Hier alle Haken auch in den Unterpunkten entfernen
- "Microsoft .Net Framework 3.5.1"
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation HTTP Activation": Haken entfernen
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation Non-HTTP Activation": Haken setzen
* Fenster mit "OK"- Button bestätigen und schließen
Diagnostik-Reiter ausgegraut:
* Es darf kein Fahrzeug manuell ausgewählt sein
* Es muss neu ausgelesen werden
* Nach dem Auslesen, müssen noch die weiteren Fahrzeug-Daten angegeben werden:
* "Diagnostik" sollte nun anwählbar sein
2919 weitere Antworten
2919 Antworten
Danke
Hat gefunzt
Jetzt läufts.
Aber weils so schön ist gehts weiter...
Wie richte ich das Dice ein? (Hab vida 2012A)
Habe Schwierigkeiten mit der Erkennung des Diagnoseinterface und zwar auf win7 und auf der VM unter XP pro.
@achselschoert
wie hast du es denn hinbekommen?
Gruss volvol
Moin!
Bei läufts auf einem WIN XP Laptop!
Das hat auch gedauert.... Mehrmals VIDA aufgespielt und wieder entfernt...
Ich hab dann alles wirklich genau nach Anleitung gemacht und dann funzte es! Das Dice lief dann fast von alleine!
Ich habe mittlerweile dieses "Mongoose für Volvo".
Das Kabel/der Treiber wird erkannt (MVCI Volvo)... trotzdem klappts noch nicht.
Laut zweier Aussagen sollte es funktionieren (wird ja auch mit der 2010A ausgeliefert), aber selbst der Test bis 2012 funktionierte nicht.
Ich warte da nun auf Rückmeldung aus China.
Vielleicht ist auch nur schon das Kabel kaputt 🙄
Hast Du das "richtige" DICE? Also für über 100 Euro? Oder auch das Mongoose-Teil?
Daniel
Moin zusammen
Also ich hab das von janz weit wech original Vida Dice .
@ achselschoert
Hattest du auf dem Desktop eine Meldung das das Interface erkannt, bzw gesucht wurde, wurden danach Irgentwelche Treiber installiert?
Und was noch viel wichtiger ist, wo liegt dieser Treiber?
Auf meiner DVD hat Win Xp nichts passendes gefunden, und auch Win selbst hat angeblich nichtadelig richtige :-(((((((
Volvol
Moin!
Frag mich nicht, wie sich das installiert hat.... Das weiß ich heut nicht mehr! Dafür ist zu viel Wasser die Weser runter geflossen....
Ich weiß nur noch, daß ich eben VIDa zig mal installiert habe und auch runter geschmissen habe...
Und daß das DICE dann RuckZuck installiert war!
Ich muß heute abend mal aufm Läppi schauen, wo was liegt!
Hast Du diese komische Datei auf der CD?
Ach so... Ich hätte da nen Werkstatt Läbbtobb mit original VIDA drauf zu verkaufen! Vida in English
Funzt mit dem aus "WeitWech" gelieferten Kabel!
Und: Hat einer den Volvo System Tester? Diese ominöse Handgerät zum Einstellen.
Hier nen Foto:
http://www.samstagsales.com/Volvo_System_Tester.htm
Hi zusammen
Bin mit der Installation der Dice Treiber immer noch nicht weiter!
Wann wird das Dice eingesteckt, und muss das Fahrzeug dran hängen?
Volvol
Dice einstecken, Schlüssel auf II oder Motor an.
Wenn Motor aus kommt nichts.
Wird Dice von VIDA gefunden?
Das Problem ist, das die Treiber fürs Dice nicht gefunden werden.
Deshalb die Frage, ob bei der Installation Dice an Fahrzeug muss, oder nicht?
Vida installiert funzt und dann Dice eingesteckt aber es öffnet sich kein Installationsmanager?!
Volvol
Geschaaaaaaaaaaft!!!!
Moin
Grad hab ich Volvo geknackt. Danke für alle bisherige Unterstützung und Ratschläge .
Heute Fehler ausgelesen und gelöscht. Funzt very Great
Hat jemand schon mal echtzeitdaten ausgelesen?
Das würde mich sehr interessieren!
Volvol (der jetzt schlafen geht:-)))
Cool, welches Kabel nutzt Du denn?
Hi
Ich nutze das Dice von Volvo ....
Wie bist du denn mit mongoose?
Volvol
Ich glaube es war Lehrgeld...
Ich habe das Teil schon auseinandergenommen, da scheint irgendetwas nicht zu stimmen.
Ich weiß nur noch nicht wo.
Laut Reseller funktioniert es nicht mit Vida (lustig dass die Vida mitgeliefert wird), laut Beschreibung und China-Kontakt soll es funktionieren, sogar mit 3rd Party Tools (PCMScan), aber auch damit bekomme ich keine Verbindung.
Ich denke dieses Device ist defekt, die RGB LED leuchtet nämlich auch nur rot, statt in RGB ;-)
So richtig überzeugt dass es GARNICHT funktioniert bin ich noch nicht.
Ich spare aber parallel für das DICE.
Viel Erfolg
Vielleicht klappt's ja noch.
Jemand da, der schon mal Echtzeit Daten mit Vida ausgelesen hat?
Bräuche genau diese Funktion, und kann sie im Vida nicht finden🙁
Volvol
guten abend
Ich benötige noch das Vida patch 2012. meines auf der install DVD ist warscheinlich def.
ronxy,achselschört,daniel...
kann einer von euch mir dieses Patch zukommen lassen (größe ca. 147KB)email also kein problem.
Wäre nett wenn ihe euch per PN melden könntet
vielen Dank vorab
volvol
ich habe eine Frage zum VIDA. Wenn ich bei der Bucht das Set für über 100€ kaufe, kann ich damit selbst die Software übers Internet runterziehen? Z.B. zur Freischaltung eines TRM.
