OBDII Volvo VIDA DICE
Volvo
wer hat von Euch Erfahrungen mit diesem OBDII Tool gemacht?
Link
Oder was wirt Ihr als alternative empfehlen?
Danke für Tipps!
Installation und Anwendung von Vida 2014D und DiCE:
Vorbereitung:
* Betriebssystem Windows 7 32bit oder 64bit
* Update-Einstellungen ändern:
- Folgende Seite aufrufen: Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Einstellungen ändern
- Unter dem Menüpunkt "Wichtige Updates": "Nach Updates suchen, aber Zeitpunkt zum Herunterladen und Installieren manuell festlegen" auswählen
- Menüpunkt "Empfohlene Updates": Haken entfernen
- Menüpunkt "Wer kann Updates installieren": Nach Wahl
- Menüpunkt "Microsoft Update: Nach Wahl
- Menüpunkt "Benachrichtigungen über Software" nach Wahl
* Internetexplorer 9 (!) für Windows 7(!) installieren
* Ggf. schon installierte höhere Versionen deinstallieren
* Updates für Internet Explorer 10 und höher deaktivieren:
- Unter: "Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Zu installierende Updates" auswählen
- Betreffendes Update mit der rechten Maustaste anklicken
- "Update ausblenden" anklicken
* Windows Netframe maximal Version 3.5.1 oder niedriger
* Download von Version 3.5.1: "https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=17671"
* Updates für Netframe höher als 3.5.1 deaktivieren:
Dateien entpacken:
* Zuerst "VOLVO VIDA 2014D.part1.rar" extrahieren (rechte Maustaste klicken und dann mit linker Maustaste auf "Extract to VOLVO VIDA2014D" klicken"😉
* Mit den anderen .rar Dateien (.part2 - .part7) genauso verfahren
Option: Deutsches Sprachpaket installieren:
* Vor Installation in Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2013A deutsch\DB1" gehen
* Hier den Ordner "de-DE" kopieren
* In den Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\DB" gehen
* Hier den kopierten Ordner "de-DE" einfügen
* Hinweise:
- Neuere Fahrzeuge als 2013 werden im deutschen Sprachpaket nicht unterstützt.
- Während der Installation ggf. zusätzlich zum deutschen Sprachpaket auch eines der anderen Sprachpakete anwählen
Installation:
* In den Ordner mit den extrahierten Dateien gehen: "..\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\Install\DVD\Vida_dvdheader\Main"
* Auf die Datei "setup.exe" klicken
* Den Anweisungen folgen. Nach Fertigstellung:
* Patch 1 installieren: Doppelklick auf "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\VOLVO VIDA 2014D Patch.exe"
- ggf. Fehlermeldung im schwarzen Fenster ignorieren (dieses schließt automatisch wieder)
* Patch 2 installieren: Doppelklick auf"..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\patch_run_as_admin.exe"
* Das dann installierte Programm "VIDA Configuration" aufrufen und auf dem ersten Reiter folgendes anklicken:
- "VCC Intranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "VCC Extranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "Internet" - - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- Aller anderen Reiter bleiben wie voreingestellt.
- Fenster mit "Close" schließen
Programm ausführen:
* Dice an Fahrzeug anschließen
* Dice an Laptop anschließen
* "VIDA All-In-One" aufrufen
* Kennwort "admin" eingeben und mit dem Button "LOG IN" bestätigen
* Im dann geöffneten Fenster "FAHRZEUGPROFIL FESTLEGEN" anklicken
* Ggf. bei "Kommunikationserkzeug" das DiCE auswählen
* "Fahrzeug auslesen" anklicken
* Nach dem Auslesen, müssen noch unbedingt die weiteren Fahrzeug-Daten ausgewählt werden:
- Getriebe: z.B. "AW55-50/51SN"
- Lenkung: z.B. "L.H.D"
- Karosserieausführung: z.B. "5DRS S.R"
- Spezialwagen: z.B. "Van"
* Danach sollten alle Funktionen bereit sein.
Fehlersuche:
Fehlermeldung beim Hochfahren des Computers "Vida cannot start as port 80 is already in use..."
* Auf die Seite "Systemsteuerung\Programme\Programme und Funktionen" gehen
* Im Linken Fensterbereich auf "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren" klicken
* Es öffnet sich das Fenster "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren"
* Hier folgende Einträge suchen:
- "Internetinformationsdienste" Hier alle Haken auch in den Unterpunkten entfernen
- "Microsoft .Net Framework 3.5.1"
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation HTTP Activation": Haken entfernen
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation Non-HTTP Activation": Haken setzen
* Fenster mit "OK"- Button bestätigen und schließen
Diagnostik-Reiter ausgegraut:
* Es darf kein Fahrzeug manuell ausgewählt sein
* Es muss neu ausgelesen werden
* Nach dem Auslesen, müssen noch die weiteren Fahrzeug-Daten angegeben werden:
* "Diagnostik" sollte nun anwählbar sein
2919 weitere Antworten
2919 Antworten
mein Vida mit Dice funktioniert seit über einem jahr perfekt auf dem XP netbook.
Ich habe die Vida2012 version und jedes mal wenn ich auslesen möchte, bekomme ich ein hinweis dass die firmware des dice veraltet sei und man es updaten sollte.
bis jetzt habe ich kein update gemacht.
meine fragen dazu:
funktioniert das aktualisieren der firmware überhaupt?
wenn ja, geht das dice flöten?
oder macht es gar keinen sinn? kann ich mit der alten firmware auch ein vida2013d benutzen?
Hallo Don Vito S40,
}mein Vida mit Dice funktioniert seit über einem jahr perfekt auf dem XP netbook. {
darf ich da mal fragen, welches Netbook ist es und wie verlief das Setup ?
Das war bei mir bis heute auf einem XP netbook erfolglos, dann habe ich mir einen anderen XP Laptop günstig gekauft und auch da lief das Vida nicht. Protokolle kann ich leider nicht liefern, da es keinerlei Hinweise oder Protokolle gibt, außer der Meldung, daß das Setup abgebrochen wird.
So kurze Info,
Das Dice wurde unter Virtualbox und Win7 auf einem Macbook nicht erkannt.
Im Gerätemangager war ein gelbes Ausrufezeichen, auch die Installation des USB Expansionpacks hat nicht weiter geholfen.
Also Win7 physisch auf ein Dell M4300 installiert, Software installiert -> alles ok - läuft!
Original geschrieben von tuxman67
So, Teil + Software (2013A) angekommen, per DHL +23,xx Zoll
VM unter Virtual Box aufgesetzt (Macbook)
Mit Windows XP SP3 -> keine Chance, es kommt immer wieder "Vida - not ok"
Also nächste VM mit Win 7 Prof. 32 Bit -> Installation läuft sauber durch, Patch drüber - kann mich einloggen -> Prima
Werde das Ding heute mal ans Auto ankoppeln, mal sehen, was passiert ....
beste Grüße
hi leute,
ich habe auch noch eine frage:
benötigt man für die vida 2012D version auf dem pc auch die 2012D version beim DICE oder ist die version da egal?
gruss hessenelch
Original geschrieben von sannnn
Falls jemand braucht, könnte ich per PN die Links für VIDA 2013D Deutsch schicken.
Hat schon wer nen Link bekommen?
Ich habe schon allen Interessenten geschickt.
Danke. Kann man die 13D über die 13a einfach drüberbügeln? oder muss man bei der Installation irgendetwas beachten?
Papst
Ich habe keine Ahnung, habe das einfach neu installiert.
Hallo Sannnn,
leider nein, ich habe noch keine PN von dir bekommen, also bitte ich nochmalig darum.
Vielen Dank und
Frage an die Nutzer, kann man mit dem Tool auch Zündschlüssel verwalten ? ...sprich Schlüssel anlernen und verlorene Schlüssel löschen ? Ich liebäugle seit längerem mit dem obdii-volvo-vida-dice , und hab grade blöderweise meine zweiten Schlüssel verloren. Muss also einen neuen bei Volvo oder einen Gebrauchten bei eBay kaufen und dann anlernen und den alten rausprogrammieren... Geht das ?
Danke für die Hilfe Jo
Für solche Sachen muss du einen 🙂 aufsuchen. Allein mit dem VIDA geht es meines Wissens nicht. Da muss das Motorsteuergerät umprogrammiert und der neue Schlüssel eingespeichert werden.
Frag zum Umprogrammieren mal hier im Forum DR_V70, imho ein Wissender mit viel praktischer Erfahrung...
Danke Leute !
So lange keine Software bei Volvo geladen werden muss, sollte es gehen...
Wenn du was konkretes rausfindest wäre nett, wenn du es postest. Schadet nicht, sowas konkret zu wissen
Hallo Leute,
Erst einmal meinen Dank an sannnn, hab den Link nach ein paar Minuten gehabt und alles funktioniert direkt auf win7, mit einem Lenovo 4333-a13 mit 2 GB Arbeitsspeicher.
Weiß jemand von euch wo beschrieben ist wie man welche Einstellungen macht? Vida ist gut für Fehleranzeige und dessen Beseitigung. Ich finde nur keinen Bereich wo man Einstellungen vornehmen kann. Z.B. Tempomat Startgeschwindigkeit von 30 auf 20 herunterregeln, oder ähnlichen Quatsch. Fenster nach der Dachöffnung unten lassen, müsste auch gehen, da mein Zusatzmodul fürs Dach das vorher so gemacht hat, nach dem Update nicht mehr. Ich hatte mir einige Yout ube Videos angesehen dazu, aber ich konnte die Punkte in meiner D Version nirgens finden. Gibt es dafür ein anderes Forum?
Gruß Uwe
