- Volvo
- C30, S40 2, V50, C70 2
- OBDII Volvo VIDA DICE
wer hat von Euch Erfahrungen mit diesem OBDII Tool gemacht?
Link
Oder was wirt Ihr als alternative empfehlen?
Danke für Tipps!
Installation und Anwendung von Vida 2014D und DiCE:
Vorbereitung:
* Betriebssystem Windows 7 32bit oder 64bit
* Update-Einstellungen ändern:
- Folgende Seite aufrufen: Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Einstellungen ändern
- Unter dem Menüpunkt "Wichtige Updates": "Nach Updates suchen, aber Zeitpunkt zum Herunterladen und Installieren manuell festlegen" auswählen
- Menüpunkt "Empfohlene Updates": Haken entfernen
- Menüpunkt "Wer kann Updates installieren": Nach Wahl
- Menüpunkt "Microsoft Update: Nach Wahl
- Menüpunkt "Benachrichtigungen über Software" nach Wahl
* Internetexplorer 9 (!) für Windows 7(!) installieren
* Ggf. schon installierte höhere Versionen deinstallieren
* Updates für Internet Explorer 10 und höher deaktivieren:
- Unter: "Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Zu installierende Updates" auswählen
- Betreffendes Update mit der rechten Maustaste anklicken
- "Update ausblenden" anklicken
* Windows Netframe maximal Version 3.5.1 oder niedriger
* Download von Version 3.5.1: "https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=17671"
* Updates für Netframe höher als 3.5.1 deaktivieren:
Dateien entpacken:
* Zuerst "VOLVO VIDA 2014D.part1.rar" extrahieren (rechte Maustaste klicken und dann mit linker Maustaste auf "Extract to VOLVO VIDA2014D" klicken")
* Mit den anderen .rar Dateien (.part2 - .part7) genauso verfahren
Option: Deutsches Sprachpaket installieren:
* Vor Installation in Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2013A deutsch\DB1" gehen
* Hier den Ordner "de-DE" kopieren
* In den Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\DB" gehen
* Hier den kopierten Ordner "de-DE" einfügen
* Hinweise:
- Neuere Fahrzeuge als 2013 werden im deutschen Sprachpaket nicht unterstützt.
- Während der Installation ggf. zusätzlich zum deutschen Sprachpaket auch eines der anderen Sprachpakete anwählen
Installation:
* In den Ordner mit den extrahierten Dateien gehen: "..\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\Install\DVD\Vida_dvdheader\Main"
* Auf die Datei "setup.exe" klicken
* Den Anweisungen folgen. Nach Fertigstellung:
* Patch 1 installieren: Doppelklick auf "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\VOLVO VIDA 2014D Patch.exe"
- ggf. Fehlermeldung im schwarzen Fenster ignorieren (dieses schließt automatisch wieder)
* Patch 2 installieren: Doppelklick auf"..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\patch_run_as_admin.exe"
* Das dann installierte Programm "VIDA Configuration" aufrufen und auf dem ersten Reiter folgendes anklicken:
- "VCC Intranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "VCC Extranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "Internet" - - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- Aller anderen Reiter bleiben wie voreingestellt.
- Fenster mit "Close" schließen
Programm ausführen:
* Dice an Fahrzeug anschließen
* Dice an Laptop anschließen
* "VIDA All-In-One" aufrufen
* Kennwort "admin" eingeben und mit dem Button "LOG IN" bestätigen
* Im dann geöffneten Fenster "FAHRZEUGPROFIL FESTLEGEN" anklicken
* Ggf. bei "Kommunikationserkzeug" das DiCE auswählen
* "Fahrzeug auslesen" anklicken
* Nach dem Auslesen, müssen noch unbedingt die weiteren Fahrzeug-Daten ausgewählt werden:
- Getriebe: z.B. "AW55-50/51SN"
- Lenkung: z.B. "L.H.D"
- Karosserieausführung: z.B. "5DRS S.R"
- Spezialwagen: z.B. "Van"
* Danach sollten alle Funktionen bereit sein.
Fehlersuche:
Fehlermeldung beim Hochfahren des Computers "Vida cannot start as port 80 is already in use..."
* Auf die Seite "Systemsteuerung\Programme\Programme und Funktionen" gehen
* Im Linken Fensterbereich auf "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren" klicken
* Es öffnet sich das Fenster "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren"
* Hier folgende Einträge suchen:
- "Internetinformationsdienste" Hier alle Haken auch in den Unterpunkten entfernen
- "Microsoft .Net Framework 3.5.1"
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation HTTP Activation": Haken entfernen
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation Non-HTTP Activation": Haken setzen
* Fenster mit "OK"- Button bestätigen und schließen
Diagnostik-Reiter ausgegraut:
* Es darf kein Fahrzeug manuell ausgewählt sein
* Es muss neu ausgelesen werden
* Nach dem Auslesen, müssen noch die weiteren Fahrzeug-Daten angegeben werden:
* "Diagnostik" sollte nun anwählbar sein
2900 Antworten
Hallo Uwe,
ich freue mich mit dir und bin noch immer am Downloaden, jeden Tag eine Datei, da ich nicht bereit bin dafür noch wieder per Kreditkarte zu zahlen.
Aber zu deiner Frage, ich habe auch das Dachmodul drin und da läuft alles , wie es soll.
Du kannst das bei dem Dachmodul alles per USB und Laptop einstellen (oder über die Steuertasten) und das klappt auch wunderbar.
Allerdings solltest du das Dachmodul vermutlich deaktivieren, wenn du dein Vida anschließt.
Das Dachmodul erzeugt sonst Fehler, die es gar nicht gibt, da es direkt auf den Komfortbus zugreift.
Wenn ich zum Freundlichen fahre, schalte ich das Dachmodul immer ab.
Nochmals Dank an sannnn, ggf. wird bei mir ja auch alles noch mit der Software gut, da ich es als sehr ärgerlich empfinde, viele Euronen ausgegeben zu haben für NICHTS. (Anschaffung des Dice und Ärger mit den Einfuhrabzockern... und Gerät liegt noch verpackt und unbenutzt hier rum)
Original geschrieben von newc70
Hallo Uwe,
Warum muss man da zahlen? :D
Alle Links sind ersetzbar, ich habe die erste Datei von einem Anbieter gestartet, die Zweite von einem Anderen usw. Ich habe das in locker in zwei Tagen hinbekommen, ohne einen Cent auszugeben. Übrigens, bei den Links steht auch die Seite, wo ich das her habe. Da werden schon die neuen Versionen z.B. 2014 angekündigt. ;)
Ausserdem kannst du auch nach Download die Internetverbindung (am Router) trennen. Dann gibt es eine neue IP und einen neuen Download ;-)
Hallo ihr Beiden,
danke für die Hinweise, werde es mal versuchen, doch das eilt ja nun alles nicht, Hauptsache später läuft mal alles !
Auch ich habe immer zwi Links gleichzeitig über verschiedene Verbindungen genommen, hat natürlich denn och ein paar Tage gedauert. Dann lief es aber, wie bereits geschrieben lief Vida sofort auf win7 mit IE11, leider habe ich keinen Button für das Auslesen mittels Dice. Liegt das an IE11 oder eher an dem Dice? Mit xp, IE8 und Vida 2013a hat noch alles funktioniert.
Hallo Uwe131313,
also zu deinen Fragen kann ich noch nichts sagen, aber bei mir lief das Vida 2013a ja nicht einmal unter XP. Nun hoffe ich auf die neue Version..
VIDA auf deutsch
Ich weiß nicht, ob es schon irgendwo auf den vergangenen x-Seiten steht, aber hier mal eine kurze Anleitung, wie ich mein VIDA auf deutsch gestellt habe:
Bei der Installation de und en anhaken, dann werden beide Sprachen installiert.
Danach die üblichen Anweisungen befolgen, damit alles läuft.
Jetzt das Microsoft Management Studio installieren, hier gibt es eine gute Anleitung, das ist auch teilweise etwas tricky:
http://blog.alexonasp.net/.../...xpress-nachtraglich-installieren.aspx
Nun kann man mit dem Managmentstudio die Datenbank-Tabellen editieren.
In der DB [AccessServer] die Tabelle [Users] mit Rechtsklick anwählen und und 'Edit top 200 rows' auswählen.
Hier stehen jetzt die User admin,1,2,3,4.
Ich habe den 4er geändert, da er der EUR-Region zugeornet ist, es geht aber auch jeder andere.
Jetzt wählt man die Spalte 'fkLanguage' und ändert den Wert von '7adadd64-4810-11d8-84f4-f09eeb920af1' auf '517D0213-5322-11D8-BCF7-9BBF9CB4057B'.
Voila, mit der 4 eingeloggt und alles schön in deutsch ;)
Greetz
Hallo Leute. Bin neu hier im Forum. Meine frage ist ob ich mit dem vida
dice diag. Gerät meine airbag Lampe löschen.kann ?
Das gerät wollte ich bei cardiag.Co.uk bestellen. Hat das schon einer mal ausprobiert?
Fahr nen v40 ll bj 2003
Für eine Antwort bin ich dankbar. . .
das kommt darauf an, ob diese Warnmeldung nur aufgrund eines versehentlichen Unterbruchs, z. B. wegen eines Radioumbaus(Kombistecker in der Konsole gezogen, ohne zuvor die Autobatterie abzuhängen) oder dergl., erschien oder ob tatsächlich ein Airbagfehler vorliegt;
bei #2, einem echten Airbagfehler, dürfte das nicht klappen, bei Fehler #1 imho dagegen schon...
Also der Fehler kam bei mir schon zweimal vor
Hab ihn in der volvo Werkstatt Löschen lassen. Denke
Es war ein Kontakt Stecker unterm sitz. Denke das wird jetzt
Genau das gleiche sein. wollte nur wissen ob die Dinger aus
China das halten was sie versprechen. Hab gehört das sind nur
Schlechte kopien die nicht funktionieren.
Also meins ist eine hervorragende Kopie (Technik/Optik/Haptik).
Ja, wenns nur ne Kontaktsache war, kannst Du die Lampe selbstverständlich mit Vida/Dice ausschalten. Die Volvo-Werkstatt macht doch auch nichts anderes.
Ok..Das wollte ich wissen. Dann werd ich mir wohl auch eins zulegen. Somit spare ich mir dann
den weg zum Volvo Händler...und die kosten..
Wäre super wenn das funktioniert. Hoffe es klappt dann alles mit dem Versand, zoll usw...
Danke euch für die infos...
Hallo Elch Gemeinde,
möchte mich heute der Frage nach der Bedienung anschließen.
Bps: Würde gern wissen wie ich den "Gurtalarm" ein bisschen runterregeln kann.
VIDA 2012D mit Dice.
Vielen Dank schon mal!!
Hi
kann man mit dem VIDA , was ich noch habe, auch den BC nachinstallieren?
Nein, da dafür Software von den Volvo Servern in Schweden geladen werden müsste.
Das ist mit der hier angebotenen VIDA Version NICHT möglich da gecr*ckt.
