OBDII Volvo VIDA DICE
wer hat von Euch Erfahrungen mit diesem OBDII Tool gemacht?
Oder was wirt Ihr als alternative empfehlen?
Danke für Tipps!
Installation und Anwendung von Vida 2014D und DiCE:
Vorbereitung:
* Betriebssystem Windows 7 32bit oder 64bit
* Update-Einstellungen ändern:
- Folgende Seite aufrufen: Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Einstellungen ändern
- Unter dem Menüpunkt "Wichtige Updates": "Nach Updates suchen, aber Zeitpunkt zum Herunterladen und Installieren manuell festlegen" auswählen
- Menüpunkt "Empfohlene Updates": Haken entfernen
- Menüpunkt "Wer kann Updates installieren": Nach Wahl
- Menüpunkt "Microsoft Update: Nach Wahl
- Menüpunkt "Benachrichtigungen über Software" nach Wahl
* Internetexplorer 9 (!) für Windows 7(!) installieren
* Ggf. schon installierte höhere Versionen deinstallieren
* Updates für Internet Explorer 10 und höher deaktivieren:
- Unter: "Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Zu installierende Updates" auswählen
- Betreffendes Update mit der rechten Maustaste anklicken
- "Update ausblenden" anklicken
* Windows Netframe maximal Version 3.5.1 oder niedriger
* Download von Version 3.5.1: "https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=17671"
* Updates für Netframe höher als 3.5.1 deaktivieren:
Dateien entpacken:
* Zuerst "VOLVO VIDA 2014D.part1.rar" extrahieren (rechte Maustaste klicken und dann mit linker Maustaste auf "Extract to VOLVO VIDA2014D" klicken"😉
* Mit den anderen .rar Dateien (.part2 - .part7) genauso verfahren
Option: Deutsches Sprachpaket installieren:
* Vor Installation in Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2013A deutsch\DB1" gehen
* Hier den Ordner "de-DE" kopieren
* In den Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\DB" gehen
* Hier den kopierten Ordner "de-DE" einfügen
* Hinweise:
- Neuere Fahrzeuge als 2013 werden im deutschen Sprachpaket nicht unterstützt.
- Während der Installation ggf. zusätzlich zum deutschen Sprachpaket auch eines der anderen Sprachpakete anwählen
Installation:
* In den Ordner mit den extrahierten Dateien gehen: "..\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\Install\DVD\Vida_dvdheader\Main"
* Auf die Datei "setup.exe" klicken
* Den Anweisungen folgen. Nach Fertigstellung:
* Patch 1 installieren: Doppelklick auf "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\VOLVO VIDA 2014D Patch.exe"
- ggf. Fehlermeldung im schwarzen Fenster ignorieren (dieses schließt automatisch wieder)
* Patch 2 installieren: Doppelklick auf"..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\patch_run_as_admin.exe"
* Das dann installierte Programm "VIDA Configuration" aufrufen und auf dem ersten Reiter folgendes anklicken:
- "VCC Intranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "VCC Extranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "Internet" - - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- Aller anderen Reiter bleiben wie voreingestellt.
- Fenster mit "Close" schließen
Programm ausführen:
* Dice an Fahrzeug anschließen
* Dice an Laptop anschließen
* "VIDA All-In-One" aufrufen
* Kennwort "admin" eingeben und mit dem Button "LOG IN" bestätigen
* Im dann geöffneten Fenster "FAHRZEUGPROFIL FESTLEGEN" anklicken
* Ggf. bei "Kommunikationserkzeug" das DiCE auswählen
* "Fahrzeug auslesen" anklicken
* Nach dem Auslesen, müssen noch unbedingt die weiteren Fahrzeug-Daten ausgewählt werden:
- Getriebe: z.B. "AW55-50/51SN"
- Lenkung: z.B. "L.H.D"
- Karosserieausführung: z.B. "5DRS S.R"
- Spezialwagen: z.B. "Van"
* Danach sollten alle Funktionen bereit sein.
Fehlersuche:
Fehlermeldung beim Hochfahren des Computers "Vida cannot start as port 80 is already in use..."
* Auf die Seite "Systemsteuerung\Programme\Programme und Funktionen" gehen
* Im Linken Fensterbereich auf "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren" klicken
* Es öffnet sich das Fenster "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren"
* Hier folgende Einträge suchen:
- "Internetinformationsdienste" Hier alle Haken auch in den Unterpunkten entfernen
- "Microsoft .Net Framework 3.5.1"
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation HTTP Activation": Haken entfernen
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation Non-HTTP Activation": Haken setzen
* Fenster mit "OK"- Button bestätigen und schließen
Diagnostik-Reiter ausgegraut:
* Es darf kein Fahrzeug manuell ausgewählt sein
* Es muss neu ausgelesen werden
* Nach dem Auslesen, müssen noch die weiteren Fahrzeug-Daten angegeben werden:
* "Diagnostik" sollte nun anwählbar sein
2919 Antworten
Vor der Installation können alle Sprachen im entsprechenden Installationsverzeichnis auf der DVD oder dem USB-Stick sein. Bei der Installation werden die dann erkannt und Du kannst eine oder mehrere Sprachen auswählen.
Jemand eine Idee bekomme seit heute das vida nicht mehr gestartet. er zeigt immer Fehlermeldung im Explorer an. Seite nicht gefunden usw.
Als Administrator wie immer ausgeführt aber es geht nicht mehr
@Utgardssoener schrieb am 14. Juni 2021 um 13:49:27 Uhr:
Klingt als läuft der Application Server nicht.
Hier habe ich mal was dazu geschrieben.
Klick mich
Der Anteil "Application Server neu starten" könnte für Dich zutreffen.
Neu instaliert geht trotzdem nicht.Im explorer steht " Sie sind mit keinem Netzwerk verbunden oder Die webseite wurde nicht gefunden. SQL Datebank neustart bringt auch nix.
Wenn die Datenbank nicht erreichbar ist wird normalerweise die Meldung "Cannot connect to Database" ausgegeben.
Was sagt denn der Vida-Monitor im Systemtray?
Siehe Screenshots.
Das Dreieck ist nicht grün sondern gelb und steht : Status starting
mehr macht er nicht
@mh4all schrieb am 16. Juni 2021 um 09:33:22 Uhr:
Siehe Screenshots.
Hast du es mittlerweile hin bekommen? Hab mir meinen erst vor 1 Monat komplett neu installiert. Vielleicht kann ich dir da mit ein paar Tipps helfen.
Liebe Vida Dice 2014 Nutzer,
ich hatte mir im vergangenen Jahr über Ebay den Dice besorgt, die Installation dann frustriert aufgegeben, weil es nicht funktioniert hat. Mit neuem Mut, wollte ich mich heute einem weiteren Versuch widmen, finde aber die DVD mit dem rar Dateien nicht mehr. Hat jemand einen Download Link zu Hand oder kann mir die Dateien auf einen, gerne meinen Webspace hochladen. Das wäre eine große Hilfe.
Herzliche Elch-Grüße, Frank
@Effka schrieb am 6. Juli 2021 um 14:44:14 Uhr:
Hallo Frank.
Ich habe die deutsche 2014d
Gerne kann ich dir diese zur Verfügung stellen.
Dazu müsstest du mir einen 16GB USB Stick zusenden inklusive frankierten Rückumschlag.
Habe das hier mit mehreren anderen Nutzern auch schon so gemacht
Gruß,
René
@alb.rene schrieb am 11. Juli 2021 um 20:21:52 Uhr:
Herzliche Elch-Grüße, FrankHallo Frank.
Dazu müsstest du mir einen 16GB USB Stick zusenden inklusive frankierten Rückumschlag.Habe das hier mit mehreren anderen Nutzern auch schon so gemacht
Gruß,
René
Hallo Rene
gibt es die möglichkei auch einen Download
zu bekommen
Friesenwind
Gruß,
RenéHallo Rene
kann ich Dir bitte auch einen USB-Stick senden für die deutsche Version?
Könntest Du mir deine Adresse per E-mail senden damit ich ihn Dir senden kann?Danke und viele Grüße
Axel
