OBDII Volvo VIDA DICE
Volvo
wer hat von Euch Erfahrungen mit diesem OBDII Tool gemacht?
Link
Oder was wirt Ihr als alternative empfehlen?
Danke für Tipps!
Installation und Anwendung von Vida 2014D und DiCE:
Vorbereitung:
* Betriebssystem Windows 7 32bit oder 64bit
* Update-Einstellungen ändern:
- Folgende Seite aufrufen: Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Einstellungen ändern
- Unter dem Menüpunkt "Wichtige Updates": "Nach Updates suchen, aber Zeitpunkt zum Herunterladen und Installieren manuell festlegen" auswählen
- Menüpunkt "Empfohlene Updates": Haken entfernen
- Menüpunkt "Wer kann Updates installieren": Nach Wahl
- Menüpunkt "Microsoft Update: Nach Wahl
- Menüpunkt "Benachrichtigungen über Software" nach Wahl
* Internetexplorer 9 (!) für Windows 7(!) installieren
* Ggf. schon installierte höhere Versionen deinstallieren
* Updates für Internet Explorer 10 und höher deaktivieren:
- Unter: "Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Zu installierende Updates" auswählen
- Betreffendes Update mit der rechten Maustaste anklicken
- "Update ausblenden" anklicken
* Windows Netframe maximal Version 3.5.1 oder niedriger
* Download von Version 3.5.1: "https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=17671"
* Updates für Netframe höher als 3.5.1 deaktivieren:
Dateien entpacken:
* Zuerst "VOLVO VIDA 2014D.part1.rar" extrahieren (rechte Maustaste klicken und dann mit linker Maustaste auf "Extract to VOLVO VIDA2014D" klicken"😉
* Mit den anderen .rar Dateien (.part2 - .part7) genauso verfahren
Option: Deutsches Sprachpaket installieren:
* Vor Installation in Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2013A deutsch\DB1" gehen
* Hier den Ordner "de-DE" kopieren
* In den Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\DB" gehen
* Hier den kopierten Ordner "de-DE" einfügen
* Hinweise:
- Neuere Fahrzeuge als 2013 werden im deutschen Sprachpaket nicht unterstützt.
- Während der Installation ggf. zusätzlich zum deutschen Sprachpaket auch eines der anderen Sprachpakete anwählen
Installation:
* In den Ordner mit den extrahierten Dateien gehen: "..\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\Install\DVD\Vida_dvdheader\Main"
* Auf die Datei "setup.exe" klicken
* Den Anweisungen folgen. Nach Fertigstellung:
* Patch 1 installieren: Doppelklick auf "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\VOLVO VIDA 2014D Patch.exe"
- ggf. Fehlermeldung im schwarzen Fenster ignorieren (dieses schließt automatisch wieder)
* Patch 2 installieren: Doppelklick auf"..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\patch_run_as_admin.exe"
* Das dann installierte Programm "VIDA Configuration" aufrufen und auf dem ersten Reiter folgendes anklicken:
- "VCC Intranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "VCC Extranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "Internet" - - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- Aller anderen Reiter bleiben wie voreingestellt.
- Fenster mit "Close" schließen
Programm ausführen:
* Dice an Fahrzeug anschließen
* Dice an Laptop anschließen
* "VIDA All-In-One" aufrufen
* Kennwort "admin" eingeben und mit dem Button "LOG IN" bestätigen
* Im dann geöffneten Fenster "FAHRZEUGPROFIL FESTLEGEN" anklicken
* Ggf. bei "Kommunikationserkzeug" das DiCE auswählen
* "Fahrzeug auslesen" anklicken
* Nach dem Auslesen, müssen noch unbedingt die weiteren Fahrzeug-Daten ausgewählt werden:
- Getriebe: z.B. "AW55-50/51SN"
- Lenkung: z.B. "L.H.D"
- Karosserieausführung: z.B. "5DRS S.R"
- Spezialwagen: z.B. "Van"
* Danach sollten alle Funktionen bereit sein.
Fehlersuche:
Fehlermeldung beim Hochfahren des Computers "Vida cannot start as port 80 is already in use..."
* Auf die Seite "Systemsteuerung\Programme\Programme und Funktionen" gehen
* Im Linken Fensterbereich auf "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren" klicken
* Es öffnet sich das Fenster "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren"
* Hier folgende Einträge suchen:
- "Internetinformationsdienste" Hier alle Haken auch in den Unterpunkten entfernen
- "Microsoft .Net Framework 3.5.1"
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation HTTP Activation": Haken entfernen
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation Non-HTTP Activation": Haken setzen
* Fenster mit "OK"- Button bestätigen und schließen
Diagnostik-Reiter ausgegraut:
* Es darf kein Fahrzeug manuell ausgewählt sein
* Es muss neu ausgelesen werden
* Nach dem Auslesen, müssen noch die weiteren Fahrzeug-Daten angegeben werden:
* "Diagnostik" sollte nun anwählbar sein
2919 weitere Antworten
2919 Antworten
@volvocarl schrieb am 07. Juli 2019 um 20:42:11 Uhr:
Habe ich nicht irgendwo gelesen, das das 2014D nicht mit XP geht? Oder vertue ich mich da?
Genau so ist es. WIN7 ist hier erforderlich!
Gruß Andreas.
Okay danke für die schnell Antwort aber der Fehler mit der CRC Prüfung macht nicht trotzdem etwas stutzig.
Da besorge ich mir jetzt erstmal einen Windows 7 Laptop und melde mich dann nochmal.
Danke Leute und einen schönen Sonntag Abend noch.
Das ihr euch immer extra Hardware für Vida anschafft 🙂
Eine virtuelle Maschine ist doch kein Hexenwerk und viel praktischer. Kann beliebig kopiert werden falls mal etwas zerschossen wurde und spart die Extra-Hardware.
Für ne VM muß die Hardware eine gewisse Potenz haben. Mobilität, Betriebssicherheit und Unabhängigkeit sind auch schöne Eigenschaften.
Und ein geeignetes Netbook schwimmt tw schon für günstig in der Bucht.
@break306 schrieb am 8. Juli 2019 um 12:25:22 Uhr:
Und nicht jede günstige CPU im Notebook kann VM ... Auch zu beachten.
Kennt jemand diesen niederländischen Anbieter? https://www.easyobd.be/.../volvo-vida-ewd-dice-diagnosepaket-us VOLVO - VIDA EWD DICE - Diagnosepaket + USB-Kabel OBD2 für 35 Euro.
Alles der gleiche Laden (siehe weiter oben).
Ich habe da gute Erfahrungen gemacht, weiter oben wird Negatives berichtet.
Die Chinesen machen mit Vida/Dice richtig Kohle. Da kam mir die Idee, warum kann man sich z.B. bei der Software 2015A, die man ja brennen kann, nicht reinteilen. Da ist ein Haken. 2015A läuft mit einem USB-Key, zumindest bei der Installation. ZITAT: 2When running the installation software, you must insert usbkey or you cannot install it.2 Nun fragte ich den Chinesen: Ist das spezielle Hardware, oder ein Stick, den man kopieren kann. Antwort steht noch aus. 75 $ allein für Software ist schon viel. Zumindest hat er auf Nachfrage 6% Rabatt gewährt. Sollte der USB-Dongle nicht kopierbar sein, werde ich fragen, ob man ihn auch einzeln bekommt. Da werden sie aber sicher Lunte riechen. Die Software 2015A ist ja frei downloadbar https://mega.nz/#!QBBXUKqR!tppkQSAg_9QSapNLXC3kVTJSAlJPvLNgjDaLKdicK6Q
aber was nutzt sie ohne USB-Key?
Dem Grunde nach ist jeder Stick und jede SD Karte kopierbar. Es ist nur die Frage wie viel Energie es kostet.
Beispielhaft sind hier die Navi SD Karten bei Benz. Vor dem ersten reinstecken ins Auto musst du es kopieren und hast es nochmal. Ist nur leider kein Copy and Paste. Sondern du brauchst bestimmte sd Karten von Samsung und musst dort die ID(oder sowas) der SD Karte fälschen.
Dem Grunde nach ist auch fast jeder USB dongle mit Lizenzen kopierbar, Frage des Aufwands.
Wäre also spannend was mit diesem Stick ist, wie aufwändig wird es.
Ich werde auf alle Fälle die Entwicklung hier posten. Über einzelne Dongle bzw. Vervielfältigungsmethoden habe ich im Netz nichts gefunden.
@sperrzaun schrieb am 10. Juli 2019 um 18:31:13 Uhr:
Vielen Dank für den Bericht. Der Link zu MEGA verweist auf ein Install Video von VIDA 2015A. Gibt es auf dieser Seite auch die Software? Ich konnte diese nicht finden.
Grüße aus Schweden von
Erland-V70
Hi an alle.
Ich habe mir Vida mit Dice zugelegt, jetzt sitze ich in meinem v50 und komme nicht drauf wie ich den Injektor oder den Zylinder in dem er drin steckt, aktivieren kann. Die Karre steht nur rum und ich komme nicht weiter.
Kann mir bitte wer die Lösung sagen.
.jpg
@eet2000 schrieb am 25. März 2018 um 14:40:08 Uhr:
Hast Du mal Deine Fahrgestellnummer manuell eingegeben, OK gedrückt und dann erst das Auslesen versucht?
@ruesma_S60 schrieb am 26. August 2018 um 10:03:15 Uhr:
@Zonaspeedrc schrieb am 25. August 2018 um 23:47:34 Uhr:
Okay.
Ich habe jetzt 2014C und 2014D Multi1 mit 12 Sprachen drunter auch Deutsch. Nur bekomme ich sie nicht zum laufen.
Na woran hakt es denn ?
Bitte mehr Infos.
Oder hier mal einlesen, da sind viele Tipps drin versteckt. 😉
Für die, denen 163 Seiten durchforsten zu mühsam ist: Seite 131 letzter Beitrag, Installationsanleitung. Und noch Installing Volvo VIDA 2014D on Windows 10 Guide hier https://forums.swedespeed.com/showthread.php?...
Die Antwort aus China:
here is the answer:
1. SP21-C without usb key. The software is V2014D which without USB Key. SP21-S v2015a with usb key.
2. SP21-S, need to plug in usb key before you install it.
3. usb key cannot be copied.
4. V2015A ONLY with English.
5. SP21-S 2015A supports to connect with internet when you use it.
