OBDII Volvo VIDA DICE
Volvo
wer hat von Euch Erfahrungen mit diesem OBDII Tool gemacht?
Link
Oder was wirt Ihr als alternative empfehlen?
Danke für Tipps!
Installation und Anwendung von Vida 2014D und DiCE:
Vorbereitung:
* Betriebssystem Windows 7 32bit oder 64bit
* Update-Einstellungen ändern:
- Folgende Seite aufrufen: Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Einstellungen ändern
- Unter dem Menüpunkt "Wichtige Updates": "Nach Updates suchen, aber Zeitpunkt zum Herunterladen und Installieren manuell festlegen" auswählen
- Menüpunkt "Empfohlene Updates": Haken entfernen
- Menüpunkt "Wer kann Updates installieren": Nach Wahl
- Menüpunkt "Microsoft Update: Nach Wahl
- Menüpunkt "Benachrichtigungen über Software" nach Wahl
* Internetexplorer 9 (!) für Windows 7(!) installieren
* Ggf. schon installierte höhere Versionen deinstallieren
* Updates für Internet Explorer 10 und höher deaktivieren:
- Unter: "Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Zu installierende Updates" auswählen
- Betreffendes Update mit der rechten Maustaste anklicken
- "Update ausblenden" anklicken
* Windows Netframe maximal Version 3.5.1 oder niedriger
* Download von Version 3.5.1: "https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=17671"
* Updates für Netframe höher als 3.5.1 deaktivieren:
Dateien entpacken:
* Zuerst "VOLVO VIDA 2014D.part1.rar" extrahieren (rechte Maustaste klicken und dann mit linker Maustaste auf "Extract to VOLVO VIDA2014D" klicken"😉
* Mit den anderen .rar Dateien (.part2 - .part7) genauso verfahren
Option: Deutsches Sprachpaket installieren:
* Vor Installation in Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2013A deutsch\DB1" gehen
* Hier den Ordner "de-DE" kopieren
* In den Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\DB" gehen
* Hier den kopierten Ordner "de-DE" einfügen
* Hinweise:
- Neuere Fahrzeuge als 2013 werden im deutschen Sprachpaket nicht unterstützt.
- Während der Installation ggf. zusätzlich zum deutschen Sprachpaket auch eines der anderen Sprachpakete anwählen
Installation:
* In den Ordner mit den extrahierten Dateien gehen: "..\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\Install\DVD\Vida_dvdheader\Main"
* Auf die Datei "setup.exe" klicken
* Den Anweisungen folgen. Nach Fertigstellung:
* Patch 1 installieren: Doppelklick auf "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\VOLVO VIDA 2014D Patch.exe"
- ggf. Fehlermeldung im schwarzen Fenster ignorieren (dieses schließt automatisch wieder)
* Patch 2 installieren: Doppelklick auf"..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\patch_run_as_admin.exe"
* Das dann installierte Programm "VIDA Configuration" aufrufen und auf dem ersten Reiter folgendes anklicken:
- "VCC Intranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "VCC Extranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "Internet" - - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- Aller anderen Reiter bleiben wie voreingestellt.
- Fenster mit "Close" schließen
Programm ausführen:
* Dice an Fahrzeug anschließen
* Dice an Laptop anschließen
* "VIDA All-In-One" aufrufen
* Kennwort "admin" eingeben und mit dem Button "LOG IN" bestätigen
* Im dann geöffneten Fenster "FAHRZEUGPROFIL FESTLEGEN" anklicken
* Ggf. bei "Kommunikationserkzeug" das DiCE auswählen
* "Fahrzeug auslesen" anklicken
* Nach dem Auslesen, müssen noch unbedingt die weiteren Fahrzeug-Daten ausgewählt werden:
- Getriebe: z.B. "AW55-50/51SN"
- Lenkung: z.B. "L.H.D"
- Karosserieausführung: z.B. "5DRS S.R"
- Spezialwagen: z.B. "Van"
* Danach sollten alle Funktionen bereit sein.
Fehlersuche:
Fehlermeldung beim Hochfahren des Computers "Vida cannot start as port 80 is already in use..."
* Auf die Seite "Systemsteuerung\Programme\Programme und Funktionen" gehen
* Im Linken Fensterbereich auf "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren" klicken
* Es öffnet sich das Fenster "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren"
* Hier folgende Einträge suchen:
- "Internetinformationsdienste" Hier alle Haken auch in den Unterpunkten entfernen
- "Microsoft .Net Framework 3.5.1"
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation HTTP Activation": Haken entfernen
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation Non-HTTP Activation": Haken setzen
* Fenster mit "OK"- Button bestätigen und schließen
Diagnostik-Reiter ausgegraut:
* Es darf kein Fahrzeug manuell ausgewählt sein
* Es muss neu ausgelesen werden
* Nach dem Auslesen, müssen noch die weiteren Fahrzeug-Daten angegeben werden:
* "Diagnostik" sollte nun anwählbar sein
2919 weitere Antworten
2919 Antworten
Hallo und noch einmal Dank für die ausfühliche Beschreibung zum
ändern des Patch. Ich hatte anfangs ein Problem das Datum im
WINRAR zu editieren. Beim Doppelklick auf die "license" Datei
konnte ich mir diese nur ansehen aber nicht ändern. Ich abe mir dann
eine Kopie auf den Desktop gezogen und dort konnte ich ändern.
Dann wieder zurück ins Archiv kopiert und gespeichert. Jetzt
kann ich mich auch wieder mit dem aktuellen Datum bei VIDA anmelden.
Achim
Also bei mir bleibt es mysteriös...
Es wird der DICE-Treiber nicht gefunden.
Im Gerätemanager wird es als "DiCE Automotive Adapter" geführt, wenn es über USB angeschlossen wird.
Weder über Online-Verbindung , noch über die Vida-Datei oder die Vida-DVD findet er was.
Merkwürdig, da es ja vorher mal richtig mit Treiber erkannt war.
Da ging Diagnose in Vida nicht...
Jetzt geht diese in Vida, dafür geht die USB-Verbindung nicht mehr...
Ich werde langsam hier noch bekloppt...
Hab mir jetzt vida 2014d mit der deutschen sprachdatei versucht zu installieren (zuvor datum gepatcht und die arbeitsspeichervorrausetzungen reduziert, wegen 2gb ram) ...bei der installation hatte er aber folgenden fehler gebracht (siehe screenshot).
Installation wurde dann dennoch beendet/anscheinend abgeschlossen.
Dann brachte er mir die folgende meldung mit port 80. :-(
Kennt jemand das folgende problem mit dem port 80? (Siehe screenshot)
Hab internet alles deaktiviert und in der windows firewall den port 80 bei tcd und udp freigegeben.
Ja, Du mußt unter Windows Systemsteuerung / Programme und Funktionen bei "Windows Funktionen aktivieren - deaktivieren" die Internetinformationsdienste abschalten.
Bei mir läuft es jetzt auch, da ich es mit dem Dice-Treiber durch eine Neuinstallation nun hinbekommen habe.
Wo kann ich denn so ein VIDA DICE System erwerben?
Und was muss ich dafür haben?
Ein Laptop mit Windows 7?
Moin moin,
auf einen eigens dafür abgestellten XP-Notebook habe ich mein Vida 2013d laufen. Funktionierte bis dahin ganz gut.
Es läuft auf XP + zwingend erforderliche Software. Kein Schnickschnak - keine andere Software und kein anderer Verwendungszweck als VIDA.
Nun habe ich das Notebook nach einiger Zeit mal wieder aus dem Regal gekramt um Vida zu nutzen - eine Anmeldung klappt aber nicht. kann mir jemand helfen?
"unknown error"
"please contact your lokal helpdesk" sagt Vida.
Den Patch habe ich erneut installiert - ohne Erfolg.
Wo kann man jetzt noch ansetzen?
Matze
Hast du alte Patch, der funktioniert nicht mehr.
Eine oder zwei Seiten zurück du kannst finden link zum Anleitung für neues Patch.
Patch erneuern bzw ablaufdatum ändern
Moin Leute,
genau das wars. Bei mir ging das auch nicht aus Winrar heraus die Lizenzdatei zu ändern. Ich habe es genau so wie Erland-V70 gemacht und die Datei hin und her kopiert.
Gruß Matze
ich wollte mich auch mal einhaken. Da ich mir am Donnerstag einen Volvo V50 holen werde.
Meine Frage bezieht sich auch auf das DICE und VIDA.
Kann ich das ohne bedenken aus der Bucht holen ? Dort bieten es die Chinesen ja an.
Preis zwischen 60,00 und 80,00 dabei ist 2014D.
Hat einer von euch schon Erfahrungen gemacht ? Ob das was taugt was die in der Bucht anbieten ?
Oder sollte ich mir das lieber woanders holen. Wenn ja habt ihr vielleicht einen Link für mich ?
Vielen Dank erstmal für eure Hilfe
Ich hab meins aus der Bucht und die kommen, soweit ich weiß, alle aus China.
Funzt echt gut und seit 2 Jahren ohne Probleme.
Ah cool danke für die Info, ist das denn normal das die "nur" 70€ kosten ?
Ich hab für meins vor 2 Jahren um die 86 € bezahlt. Habe nur darauf geachtet dass der Verkäufer gute Bewertungen hat und das Tool hochwertig verarbeitet ist.
Hallo, erstmal Danke an alle Einträge.
Hab mein China Dice auf Anhieb zum Laufen gebracht.
Bin seit einiger Zeit auf der Suche nach einer Möglichkeit das ganze in deutsch zu erkunden.
Hätte vieleicht jemand die servicerep_de-DE von 2013d für mich?
Hab die Version 2014a am laufen.
