OBDII Volvo VIDA DICE
Volvo
wer hat von Euch Erfahrungen mit diesem OBDII Tool gemacht?
Link
Oder was wirt Ihr als alternative empfehlen?
Danke für Tipps!
Installation und Anwendung von Vida 2014D und DiCE:
Vorbereitung:
* Betriebssystem Windows 7 32bit oder 64bit
* Update-Einstellungen ändern:
- Folgende Seite aufrufen: Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Einstellungen ändern
- Unter dem Menüpunkt "Wichtige Updates": "Nach Updates suchen, aber Zeitpunkt zum Herunterladen und Installieren manuell festlegen" auswählen
- Menüpunkt "Empfohlene Updates": Haken entfernen
- Menüpunkt "Wer kann Updates installieren": Nach Wahl
- Menüpunkt "Microsoft Update: Nach Wahl
- Menüpunkt "Benachrichtigungen über Software" nach Wahl
* Internetexplorer 9 (!) für Windows 7(!) installieren
* Ggf. schon installierte höhere Versionen deinstallieren
* Updates für Internet Explorer 10 und höher deaktivieren:
- Unter: "Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Zu installierende Updates" auswählen
- Betreffendes Update mit der rechten Maustaste anklicken
- "Update ausblenden" anklicken
* Windows Netframe maximal Version 3.5.1 oder niedriger
* Download von Version 3.5.1: "https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=17671"
* Updates für Netframe höher als 3.5.1 deaktivieren:
Dateien entpacken:
* Zuerst "VOLVO VIDA 2014D.part1.rar" extrahieren (rechte Maustaste klicken und dann mit linker Maustaste auf "Extract to VOLVO VIDA2014D" klicken"😉
* Mit den anderen .rar Dateien (.part2 - .part7) genauso verfahren
Option: Deutsches Sprachpaket installieren:
* Vor Installation in Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2013A deutsch\DB1" gehen
* Hier den Ordner "de-DE" kopieren
* In den Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\DB" gehen
* Hier den kopierten Ordner "de-DE" einfügen
* Hinweise:
- Neuere Fahrzeuge als 2013 werden im deutschen Sprachpaket nicht unterstützt.
- Während der Installation ggf. zusätzlich zum deutschen Sprachpaket auch eines der anderen Sprachpakete anwählen
Installation:
* In den Ordner mit den extrahierten Dateien gehen: "..\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\Install\DVD\Vida_dvdheader\Main"
* Auf die Datei "setup.exe" klicken
* Den Anweisungen folgen. Nach Fertigstellung:
* Patch 1 installieren: Doppelklick auf "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\VOLVO VIDA 2014D Patch.exe"
- ggf. Fehlermeldung im schwarzen Fenster ignorieren (dieses schließt automatisch wieder)
* Patch 2 installieren: Doppelklick auf"..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\patch_run_as_admin.exe"
* Das dann installierte Programm "VIDA Configuration" aufrufen und auf dem ersten Reiter folgendes anklicken:
- "VCC Intranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "VCC Extranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "Internet" - - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- Aller anderen Reiter bleiben wie voreingestellt.
- Fenster mit "Close" schließen
Programm ausführen:
* Dice an Fahrzeug anschließen
* Dice an Laptop anschließen
* "VIDA All-In-One" aufrufen
* Kennwort "admin" eingeben und mit dem Button "LOG IN" bestätigen
* Im dann geöffneten Fenster "FAHRZEUGPROFIL FESTLEGEN" anklicken
* Ggf. bei "Kommunikationserkzeug" das DiCE auswählen
* "Fahrzeug auslesen" anklicken
* Nach dem Auslesen, müssen noch unbedingt die weiteren Fahrzeug-Daten ausgewählt werden:
- Getriebe: z.B. "AW55-50/51SN"
- Lenkung: z.B. "L.H.D"
- Karosserieausführung: z.B. "5DRS S.R"
- Spezialwagen: z.B. "Van"
* Danach sollten alle Funktionen bereit sein.
Fehlersuche:
Fehlermeldung beim Hochfahren des Computers "Vida cannot start as port 80 is already in use..."
* Auf die Seite "Systemsteuerung\Programme\Programme und Funktionen" gehen
* Im Linken Fensterbereich auf "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren" klicken
* Es öffnet sich das Fenster "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren"
* Hier folgende Einträge suchen:
- "Internetinformationsdienste" Hier alle Haken auch in den Unterpunkten entfernen
- "Microsoft .Net Framework 3.5.1"
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation HTTP Activation": Haken entfernen
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation Non-HTTP Activation": Haken setzen
* Fenster mit "OK"- Button bestätigen und schließen
Diagnostik-Reiter ausgegraut:
* Es darf kein Fahrzeug manuell ausgewählt sein
* Es muss neu ausgelesen werden
* Nach dem Auslesen, müssen noch die weiteren Fahrzeug-Daten angegeben werden:
* "Diagnostik" sollte nun anwählbar sein
2919 weitere Antworten
2919 Antworten
Danke für die Tipps. Aber das kann ich mittlerweile schon auswendig :-). Die allgemeinenen Anweisung gibt es ja auch hier. Nun einmal zusammen gefasst :-)
Ich habe den Fehler gefunden. Leider funktioniert der Patch nicht mit der Vida Version.
Habe nur ein 2014C Version in deutsch neu eingespielt., mit dem richtigen Patch und es geht.
Funktioniert mit VMWare Workstation auch in einer Virtuellen Maschine. Ich hab ein Laptop mit Win10 und VMWare WS mit Windows 7, der USB-Port vom DiCE wird einwandfrei durchgereicht in die VM und VIDA läuft einwandfrei.
Moin moin,
in der Bucht bekommt man ja das VIDA nun meine frage:
da steht überall bei der Spracheinstellung nichts von Deutsch, kann man das wiklich nicht einstellen?
@wuestenfuchs45 schrieb am 21. November 2017 um 09:34:25 Uhr:
Moin moin,
Bei der Installation kann man die Spräche wählen. Wenn man im VIDA kein deutsch auswählen kann, ist die gewünschte Spräche in der gelieferten Version leider nicht dabei 🙁
Okay schade
Danke für deine Antwort,
hab ich mir schon gedacht.
Sorry für die Zwischengrätsche... hat nichts mit Installation zu tun.
kann mir jemand sagen ob ich mit Vida/Dice folgendes machen kann:
Volvo V40, EZ: 12/99
- neuen Transponder an die Wegfahrsperre anlernen
- neuen Sender an die Funk-ZV anlernen
Christian
Vemutlich zu alt, wird zumindest knapp. Ich wollte mal einen 96er 850 diagnostizieren (ABS Lampe), da kam keine Kommunikation zustande.
Lies sich dann "analog" lösen, Sensorkabel VL war durchgescheuert.
Kaput geht da aber nix, Versuch macht kluch.
Hallo, ich habe mich von meinem V50 getrennt und hätte ein 100% funktionierendes Dice pro+ zu verkaufen, siehe Bild. Es wurde selten benutzt. Bei mir läuft VIDA 2014A. Wie man diese Version auf Deutsch umstellt, hatte ich vor längerer Zeit hier beschrieben. Gebote und Fragen bitte per PN.
@little_magic schrieb am 22. November 2017 um 21:44:21 Uhr:
Christian
Das wurd nicht funktionieren, da dafür meist Software von den Volvoservern in Schweden geladen werden muss und das geht mit dem Dice Klon nicht. Zumindest nicht mit der gecrackten Software weil dir der Zugang fehlt.
Aber 99er V40 geht. Gibt halt nicht viele Steuergeräte auf die du zugreifen kannst.
Gehen alle S/V40, oder ist das MY-abhängig?
Benziner ab MJ99, musst aber die VIN manuell eingeben.
Diesel: keine Ahnung
@break306 schrieb am 25. November 2017 um 10:57:28 Uhr:
Bin beim MY99 ohne VIN aufs Auto drauf gekommen.
Hallo, mein DICE ist verkauft.
