OBDII Volvo VIDA DICE
wer hat von Euch Erfahrungen mit diesem OBDII Tool gemacht?
Oder was wirt Ihr als alternative empfehlen?
Danke für Tipps!
Installation und Anwendung von Vida 2014D und DiCE:
Vorbereitung:
* Betriebssystem Windows 7 32bit oder 64bit
* Update-Einstellungen ändern:
- Folgende Seite aufrufen: Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Einstellungen ändern
- Unter dem Menüpunkt "Wichtige Updates": "Nach Updates suchen, aber Zeitpunkt zum Herunterladen und Installieren manuell festlegen" auswählen
- Menüpunkt "Empfohlene Updates": Haken entfernen
- Menüpunkt "Wer kann Updates installieren": Nach Wahl
- Menüpunkt "Microsoft Update: Nach Wahl
- Menüpunkt "Benachrichtigungen über Software" nach Wahl
* Internetexplorer 9 (!) für Windows 7(!) installieren
* Ggf. schon installierte höhere Versionen deinstallieren
* Updates für Internet Explorer 10 und höher deaktivieren:
- Unter: "Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Zu installierende Updates" auswählen
- Betreffendes Update mit der rechten Maustaste anklicken
- "Update ausblenden" anklicken
* Windows Netframe maximal Version 3.5.1 oder niedriger
* Download von Version 3.5.1: "https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=17671"
* Updates für Netframe höher als 3.5.1 deaktivieren:
Dateien entpacken:
* Zuerst "VOLVO VIDA 2014D.part1.rar" extrahieren (rechte Maustaste klicken und dann mit linker Maustaste auf "Extract to VOLVO VIDA2014D" klicken"😉
* Mit den anderen .rar Dateien (.part2 - .part7) genauso verfahren
Option: Deutsches Sprachpaket installieren:
* Vor Installation in Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2013A deutsch\DB1" gehen
* Hier den Ordner "de-DE" kopieren
* In den Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\DB" gehen
* Hier den kopierten Ordner "de-DE" einfügen
* Hinweise:
- Neuere Fahrzeuge als 2013 werden im deutschen Sprachpaket nicht unterstützt.
- Während der Installation ggf. zusätzlich zum deutschen Sprachpaket auch eines der anderen Sprachpakete anwählen
Installation:
* In den Ordner mit den extrahierten Dateien gehen: "..\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\Install\DVD\Vida_dvdheader\Main"
* Auf die Datei "setup.exe" klicken
* Den Anweisungen folgen. Nach Fertigstellung:
* Patch 1 installieren: Doppelklick auf "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\VOLVO VIDA 2014D Patch.exe"
- ggf. Fehlermeldung im schwarzen Fenster ignorieren (dieses schließt automatisch wieder)
* Patch 2 installieren: Doppelklick auf"..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\patch_run_as_admin.exe"
* Das dann installierte Programm "VIDA Configuration" aufrufen und auf dem ersten Reiter folgendes anklicken:
- "VCC Intranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "VCC Extranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "Internet" - - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- Aller anderen Reiter bleiben wie voreingestellt.
- Fenster mit "Close" schließen
Programm ausführen:
* Dice an Fahrzeug anschließen
* Dice an Laptop anschließen
* "VIDA All-In-One" aufrufen
* Kennwort "admin" eingeben und mit dem Button "LOG IN" bestätigen
* Im dann geöffneten Fenster "FAHRZEUGPROFIL FESTLEGEN" anklicken
* Ggf. bei "Kommunikationserkzeug" das DiCE auswählen
* "Fahrzeug auslesen" anklicken
* Nach dem Auslesen, müssen noch unbedingt die weiteren Fahrzeug-Daten ausgewählt werden:
- Getriebe: z.B. "AW55-50/51SN"
- Lenkung: z.B. "L.H.D"
- Karosserieausführung: z.B. "5DRS S.R"
- Spezialwagen: z.B. "Van"
* Danach sollten alle Funktionen bereit sein.
Fehlersuche:
Fehlermeldung beim Hochfahren des Computers "Vida cannot start as port 80 is already in use..."
* Auf die Seite "Systemsteuerung\Programme\Programme und Funktionen" gehen
* Im Linken Fensterbereich auf "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren" klicken
* Es öffnet sich das Fenster "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren"
* Hier folgende Einträge suchen:
- "Internetinformationsdienste" Hier alle Haken auch in den Unterpunkten entfernen
- "Microsoft .Net Framework 3.5.1"
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation HTTP Activation": Haken entfernen
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation Non-HTTP Activation": Haken setzen
* Fenster mit "OK"- Button bestätigen und schließen
Diagnostik-Reiter ausgegraut:
* Es darf kein Fahrzeug manuell ausgewählt sein
* Es muss neu ausgelesen werden
* Nach dem Auslesen, müssen noch die weiteren Fahrzeug-Daten angegeben werden:
* "Diagnostik" sollte nun anwählbar sein
2919 Antworten
@Alberto1986 würde ich auch nehmen 😁
@Tom2Tom ja geht, gibt bei swedespeed.com auch eine entsprechende anleitung dazu. 😉
sind die China-Teile in der Bucht eigentlich alle gleich? falls nein, auf was sollte ich achten bzw. gibts eine Empfehlung?
Danke
Nimm ein Dice mit "Green PCB Board". Die verkauften Module mit "Blue PCB Board" sind Müll und machen nur Probleme.
POST!!! :-D
Wenn ich Fehler bei nem v70ii d5 Bj. 2001 löschen möchte, was für ein Gerät benötige ich dann? Einer meiner Freunde besitzt eine Bosch ESI Tronic, damit hat es geklappt. Aber ich möchte ein eigenes Gerät haben und die ESI Tronic ist doch arg teuer für den Hobby Gebrauch.
Kauf Dir nen Vida aus der Bucht! Günstiger geht's glaube ich nicht! Ist besser als die ESI-Tronic hat mehr Funktionen als nen null-acht-fünfzehn OBD Lesegerät!
Es war auch mein Plan mir so ein Ding in der Bucht zu holen. Die Frage ist halt worauf zu achten ist. Also welche Version.
Am besten.....2014D und wenn Du eine findest mit deutscher Sprachversion!! Zweites dürfte eher schwierig bis unmöglich sein!
@v50tom schrieb am 30. Oktober 2014 um 21:31:59 Uhr:
Ich habe Vida 2014A in Englisch nun auf einem HP Netbook (Atom 1,6 Ghz, 2GB Ram, Win 7 Starter 32bit) am Laufen, Dice ist das Pro+. Heute Nachmittag hatte ich die erste erfolgreiche Verbindung mit meinem V50. Wahnsinn was man da alles auslesen kann! Win 7 habe ich nach der Anleitung von eet2000 (Seite 55) eingestellt
Ich versuche gerade ein VIDA2014D auf ein netbook ASUS R101D mit Atom 1,6 Ghz, 2GB Ram, Win 7 Starter 32bit zu installieren.
Ich scheitere schon an den erforderlichen 4 GB RAM.
Ist es sinnvoll auf virtuelle 4 GB zu manipulieren oder benötige ich tatsächlich die 4GB RAM physisch?
Nein, brauchst du nicht. Habs auch nur mit 2GB einwandfrei am laufen.
Du mußt nur die ini Datei entsprechend anpassen, dann startet auch die Installation.
Alter Asus Laptop von 2008.
@ruesma_S60 schrieb am 7. Mai 2017 um 19:37:04 Uhr:
Vielen Dank für die Antwort.
Das VIDA läuft nun auch auf meinem kleinen netbook mit Atom und 2 GB RAM.
OS ist ein W7 Starter mit 32bit.
Hab die Datei manipuliert.
Jetzt verstehe ich, warum die Volvofahrer so wenige Fragen stellen.
Hier steht ja alles drin was man braucht.
Perfekt.
Ich habe einen V60 bestellt. Kann ich mit dem Vida 2014D das Fahrzeug auch auslesen oder geht das noch nicht?
