OBDII Volvo VIDA DICE
wer hat von Euch Erfahrungen mit diesem OBDII Tool gemacht?
Oder was wirt Ihr als alternative empfehlen?
Danke für Tipps!
Installation und Anwendung von Vida 2014D und DiCE:
Vorbereitung:
* Betriebssystem Windows 7 32bit oder 64bit
* Update-Einstellungen ändern:
- Folgende Seite aufrufen: Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Einstellungen ändern
- Unter dem Menüpunkt "Wichtige Updates": "Nach Updates suchen, aber Zeitpunkt zum Herunterladen und Installieren manuell festlegen" auswählen
- Menüpunkt "Empfohlene Updates": Haken entfernen
- Menüpunkt "Wer kann Updates installieren": Nach Wahl
- Menüpunkt "Microsoft Update: Nach Wahl
- Menüpunkt "Benachrichtigungen über Software" nach Wahl
* Internetexplorer 9 (!) für Windows 7(!) installieren
* Ggf. schon installierte höhere Versionen deinstallieren
* Updates für Internet Explorer 10 und höher deaktivieren:
- Unter: "Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Zu installierende Updates" auswählen
- Betreffendes Update mit der rechten Maustaste anklicken
- "Update ausblenden" anklicken
* Windows Netframe maximal Version 3.5.1 oder niedriger
* Download von Version 3.5.1: "https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=17671"
* Updates für Netframe höher als 3.5.1 deaktivieren:
Dateien entpacken:
* Zuerst "VOLVO VIDA 2014D.part1.rar" extrahieren (rechte Maustaste klicken und dann mit linker Maustaste auf "Extract to VOLVO VIDA2014D" klicken"😉
* Mit den anderen .rar Dateien (.part2 - .part7) genauso verfahren
Option: Deutsches Sprachpaket installieren:
* Vor Installation in Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2013A deutsch\DB1" gehen
* Hier den Ordner "de-DE" kopieren
* In den Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\DB" gehen
* Hier den kopierten Ordner "de-DE" einfügen
* Hinweise:
- Neuere Fahrzeuge als 2013 werden im deutschen Sprachpaket nicht unterstützt.
- Während der Installation ggf. zusätzlich zum deutschen Sprachpaket auch eines der anderen Sprachpakete anwählen
Installation:
* In den Ordner mit den extrahierten Dateien gehen: "..\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\Install\DVD\Vida_dvdheader\Main"
* Auf die Datei "setup.exe" klicken
* Den Anweisungen folgen. Nach Fertigstellung:
* Patch 1 installieren: Doppelklick auf "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\VOLVO VIDA 2014D Patch.exe"
- ggf. Fehlermeldung im schwarzen Fenster ignorieren (dieses schließt automatisch wieder)
* Patch 2 installieren: Doppelklick auf"..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\patch_run_as_admin.exe"
* Das dann installierte Programm "VIDA Configuration" aufrufen und auf dem ersten Reiter folgendes anklicken:
- "VCC Intranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "VCC Extranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "Internet" - - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- Aller anderen Reiter bleiben wie voreingestellt.
- Fenster mit "Close" schließen
Programm ausführen:
* Dice an Fahrzeug anschließen
* Dice an Laptop anschließen
* "VIDA All-In-One" aufrufen
* Kennwort "admin" eingeben und mit dem Button "LOG IN" bestätigen
* Im dann geöffneten Fenster "FAHRZEUGPROFIL FESTLEGEN" anklicken
* Ggf. bei "Kommunikationserkzeug" das DiCE auswählen
* "Fahrzeug auslesen" anklicken
* Nach dem Auslesen, müssen noch unbedingt die weiteren Fahrzeug-Daten ausgewählt werden:
- Getriebe: z.B. "AW55-50/51SN"
- Lenkung: z.B. "L.H.D"
- Karosserieausführung: z.B. "5DRS S.R"
- Spezialwagen: z.B. "Van"
* Danach sollten alle Funktionen bereit sein.
Fehlersuche:
Fehlermeldung beim Hochfahren des Computers "Vida cannot start as port 80 is already in use..."
* Auf die Seite "Systemsteuerung\Programme\Programme und Funktionen" gehen
* Im Linken Fensterbereich auf "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren" klicken
* Es öffnet sich das Fenster "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren"
* Hier folgende Einträge suchen:
- "Internetinformationsdienste" Hier alle Haken auch in den Unterpunkten entfernen
- "Microsoft .Net Framework 3.5.1"
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation HTTP Activation": Haken entfernen
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation Non-HTTP Activation": Haken setzen
* Fenster mit "OK"- Button bestätigen und schließen
Diagnostik-Reiter ausgegraut:
* Es darf kein Fahrzeug manuell ausgewählt sein
* Es muss neu ausgelesen werden
* Nach dem Auslesen, müssen noch die weiteren Fahrzeug-Daten angegeben werden:
* "Diagnostik" sollte nun anwählbar sein
2919 Antworten
Original geschrieben von sannnn
2GB, W7.Zitat:
Wo ist denn das Problem?
Windows XP / Windows 7?
Wieviel Arbeitsspeicher?Da wird nur das Diagnostic Tool installiert, ddie Vida selbst nicht. Ich teste es gerade mit einer anderen Version.
Dann musst du entweder nachrüsten, oder wie es mal bereits in diesem Thread beschrieben war eine .TXT zwei Zahlen ändern. dann sollte es laufen.
Ausgehend davon dass auch du 2012D zugeschickt bekommen hast.
Ich habe VIda installiert, gestartet, das kabel angeschlossen, wie kriege ich das zum Laufen? Wo wird der Speicher abgelesen?
Im Programm ist der Button Diagnostics inaktive. Der Adapter ist angeschlossen, er wurde erkannt, der Treiber wurde auch installiert. Was ist falsch?😕
EDIT:
Ich habs. Man muss nur das Fahrzeug auslesen lassen, dann ist es aktiv.
Ich kann alle Fehler ansehen, allerdings nicht löschen. Wo muss man klicken?
ich glaube es hieß "Auslieferung" oder so und war unter der Anzeige mit den einzellnen Steuergeräten. Und dann ganz unten gibts alle lesen und "Alle Löschen".
Mein Vida Dice ist gestern gekommen. 25min am Win7 PC meines Sohnes installiert, danach das Gerät angeschlossen und schon hats funktioniert.
Ich habe nun ein Problem - meine Software ist 2012D aber leider nur englisch oder sonst was. Ich versteh zwar englisch soweit - wenn es aber Fachenglisch wird dann ahne ich mehr als ich tatsächlich weis.
Jetzt suche ich wen der mir eine deutsche Version zukommen lassen bzw. einen Link (wenns geht geprüft Virenfrei) wo ich eine deutsche Version downloaden kann.
herzliche Grüße aus dem sonnigen Salzkammergut
MaScheGo
Die deutsche Version 2012D scheitert am Netbook mit der Meldung:
install.doinstall.3pp.components.install.sqlexpress
An error occurred while installing Microsoft Sql Server Express.
VIDA NOT OK
Die englische Version lief da eben einwandfrei.
Ich habe mal eine blöde Frage- gibt es evtl. eine Anleitung zum VIDA?
Ich möchte z.B. einige Funktionen abfragen bzw. ändern. Bisher habe ich nur zum Bremsenwechsel etwas gefunden (unter /Diagnostik/Fahrzeugkommunikation/PBM/erweitert/Aktivierung und Service). Zum Partikelfilter gab auch etwas nützliches.
Heute ist mein VIDA angekommen.
14,78 € Zoll - und trotz mit Ohne CE Zeichen durchgegangen.
bin mal gespannt ob es funzt.
angesteckt hab ich es schon und es leuchten und binken 2 LED's
Software ist 2012D -
hoffen wir das Beste liebe Leser.
gruss aus Luxusburg
Frederic
Mist, bin ich enttäuscht! Ich habe jetzt eine Stunde im Auto verbracht um das Programm zu testen. Das Einzige, was man mit VIDA machen kann- nur Fehler auslesen und paar Werte anschauen. Für alles anderes braucht man ein Ding, VCT-2000.
Ich wollte den DPF brennen lassen, kriege aber nur das Aschegewicht zu sehen und eine Anleitung, wie dass man auf ein Symbol für Brennen auf dem VCT-Gerät drucken muss. Mit den anderen Einstellungen ist das gleiche.
Ich hoffe, dass die Bremskolbenrückstellung ohne VCT geht, selbst habe ich das noch nicht getestet.
Es sind echt viel weniger Funktionen als bei VCDS bei VAG, da kann ich wesentlich mehr machen. Und der VAG-Adapter kostete nur 15€, im Vergleich zu 100€ teurem DICE ist eine Unverschämtheit!
DICE angekommen ist es.....
Software installiert und funktioniert auch.
Jedoch wird das DICE nicht erkannt.
Auch die LED Lampe leuchtet nicht. (USB Connection)
Jetzt muss das Teil zurück nach China
aber bevor ich das alles anleiere....ist hier irgendjemand aus dem Raum Saarland , Rheinland Pfalz der zufällig auch so ein Teil hat?
oder ich wäre demjenigen sehr dankbar der mir sein DICE Teil schicken könnte (gegen Pfand und Kostenübernahme versteht sich) damit ich kurz testen kann ob es an meinem DICE liegt.
vielen Dank
Frederic
Das Teil wird nicht erkannt? Was sagt der Gerätemanager wenn das Ding angeschlossen ist?
Neustarts hast Du schon durch? Ggf nochmal aus dem Gerätemanager löschen. Meins wurde auch erst nach einem Neustart erkannt.
Windows 7 oder Windows XP?
Also die installation klappte einwandfrei...aber. wenn ich das dice anstecke leuchtet die lampe USB connection nicht. Der Gerätemanager erkennt ein "Unbekanntes Gerät" das wars. Nun hab ich auch die Dice Treiber vorab installiert u.s.w. und 4gruß verschiedene Windows versionen an 3der verschiedenen Rechnern getestet. (Das war meine Feiertagsbeschäftigung) dann mit china telefoniert. Die dame konnte mir aber über Teamviewer auch nicht helfen
Mit der Rücksendung wird es noch spaßig. Ich hab mal per Pay Pal einen Fall aufgemacht ... warte nun auf Antwort aus China. Parallel hat sich ein Forenmitglied bereiterklärt meinen Dice zu testen. Ist heute morgen in die Post gegangen. Am Mittwoch sollte ich mehr wissen.
Gruss aus Luxusburg
Frédéric
Mit der Rücksendung wird es noch spaßig. Ich hab mal per Pay Pal einen Fall aufgemacht ... warte nun auf Antwort aus China. Parallel hat sich ein Forenmitglied bereiterklärt meinen Dice zu testen. Ist heute morgen in die Post gegangen. Am Mittwoch sollte ich mehr wissen.Gruss aus Luxusburg
Frédéric
Hallo Frederic,
ich habe das Kabel heute erhalten und sofort getestet. Also, das Teil sieht schon ein wenig anders aus. Der schwarze Kunststoff ist bei mir gummiert. Das Gehäuse und die Seriennummer sind fast identisch. Wenn ich das anschließe, wird der Adapter von Windows nicht erkannt. Auch manuell kann ich den Treiber nicht installieren. Wenn ich mein Kabel reinstöpsle, wird das sofort erkannt und die VIDA läuft. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Das Gerät ist wahrscheinlich hinüber. Ich schicke das Teil noch heute zurück. Oder soll ich noch etwas anderes testen?
Gruß,
Oli
Hallo erstmal vielen vielen Dank für deine Hilfsbereitschaft, wenn du mal Nähe Luxembourg / Trier bist sag Bescheid ich schulde dir 1 Bier oder 10.
bitte heute noch zurückschicken
Adresse schicke ich dir per PN.
du könntest mir noch vielleicht eine Kopie deiner VIDA DVD machen.
sag mir bitte wie viel Geld du bekommst.
das geht dann gleich per PayPal
