OBDII Volvo VIDA DICE
wer hat von Euch Erfahrungen mit diesem OBDII Tool gemacht?
Oder was wirt Ihr als alternative empfehlen?
Danke für Tipps!
Installation und Anwendung von Vida 2014D und DiCE:
Vorbereitung:
* Betriebssystem Windows 7 32bit oder 64bit
* Update-Einstellungen ändern:
- Folgende Seite aufrufen: Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Einstellungen ändern
- Unter dem Menüpunkt "Wichtige Updates": "Nach Updates suchen, aber Zeitpunkt zum Herunterladen und Installieren manuell festlegen" auswählen
- Menüpunkt "Empfohlene Updates": Haken entfernen
- Menüpunkt "Wer kann Updates installieren": Nach Wahl
- Menüpunkt "Microsoft Update: Nach Wahl
- Menüpunkt "Benachrichtigungen über Software" nach Wahl
* Internetexplorer 9 (!) für Windows 7(!) installieren
* Ggf. schon installierte höhere Versionen deinstallieren
* Updates für Internet Explorer 10 und höher deaktivieren:
- Unter: "Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Zu installierende Updates" auswählen
- Betreffendes Update mit der rechten Maustaste anklicken
- "Update ausblenden" anklicken
* Windows Netframe maximal Version 3.5.1 oder niedriger
* Download von Version 3.5.1: "https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=17671"
* Updates für Netframe höher als 3.5.1 deaktivieren:
Dateien entpacken:
* Zuerst "VOLVO VIDA 2014D.part1.rar" extrahieren (rechte Maustaste klicken und dann mit linker Maustaste auf "Extract to VOLVO VIDA2014D" klicken"😉
* Mit den anderen .rar Dateien (.part2 - .part7) genauso verfahren
Option: Deutsches Sprachpaket installieren:
* Vor Installation in Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2013A deutsch\DB1" gehen
* Hier den Ordner "de-DE" kopieren
* In den Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\DB" gehen
* Hier den kopierten Ordner "de-DE" einfügen
* Hinweise:
- Neuere Fahrzeuge als 2013 werden im deutschen Sprachpaket nicht unterstützt.
- Während der Installation ggf. zusätzlich zum deutschen Sprachpaket auch eines der anderen Sprachpakete anwählen
Installation:
* In den Ordner mit den extrahierten Dateien gehen: "..\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\Install\DVD\Vida_dvdheader\Main"
* Auf die Datei "setup.exe" klicken
* Den Anweisungen folgen. Nach Fertigstellung:
* Patch 1 installieren: Doppelklick auf "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\VOLVO VIDA 2014D Patch.exe"
- ggf. Fehlermeldung im schwarzen Fenster ignorieren (dieses schließt automatisch wieder)
* Patch 2 installieren: Doppelklick auf"..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\patch_run_as_admin.exe"
* Das dann installierte Programm "VIDA Configuration" aufrufen und auf dem ersten Reiter folgendes anklicken:
- "VCC Intranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "VCC Extranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "Internet" - - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- Aller anderen Reiter bleiben wie voreingestellt.
- Fenster mit "Close" schließen
Programm ausführen:
* Dice an Fahrzeug anschließen
* Dice an Laptop anschließen
* "VIDA All-In-One" aufrufen
* Kennwort "admin" eingeben und mit dem Button "LOG IN" bestätigen
* Im dann geöffneten Fenster "FAHRZEUGPROFIL FESTLEGEN" anklicken
* Ggf. bei "Kommunikationserkzeug" das DiCE auswählen
* "Fahrzeug auslesen" anklicken
* Nach dem Auslesen, müssen noch unbedingt die weiteren Fahrzeug-Daten ausgewählt werden:
- Getriebe: z.B. "AW55-50/51SN"
- Lenkung: z.B. "L.H.D"
- Karosserieausführung: z.B. "5DRS S.R"
- Spezialwagen: z.B. "Van"
* Danach sollten alle Funktionen bereit sein.
Fehlersuche:
Fehlermeldung beim Hochfahren des Computers "Vida cannot start as port 80 is already in use..."
* Auf die Seite "Systemsteuerung\Programme\Programme und Funktionen" gehen
* Im Linken Fensterbereich auf "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren" klicken
* Es öffnet sich das Fenster "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren"
* Hier folgende Einträge suchen:
- "Internetinformationsdienste" Hier alle Haken auch in den Unterpunkten entfernen
- "Microsoft .Net Framework 3.5.1"
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation HTTP Activation": Haken entfernen
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation Non-HTTP Activation": Haken setzen
* Fenster mit "OK"- Button bestätigen und schließen
Diagnostik-Reiter ausgegraut:
* Es darf kein Fahrzeug manuell ausgewählt sein
* Es muss neu ausgelesen werden
* Nach dem Auslesen, müssen noch die weiteren Fahrzeug-Daten angegeben werden:
* "Diagnostik" sollte nun anwählbar sein
2919 Antworten
Original geschrieben von gurke1989
Es ist wie immer das gleiche spiel, einige sachen bekommst du damit, aber hast nicht einmal im Ansatz die Funktionen, die dir Vida bieten kann. Und Vida verlangt leider Dice. Gibt angeblich ncoh einige Adapter die Dice ersetzen können, mit dehnen kommst du aber auch nicht billiger.
Momentan möchte ich nur den Airbag-Fehler löschen, ob ich das mit VAGCOM wegkriege.
Hi XC60
Vermute eher du wirst das universal OBD2 dingsdabumsta erst gar nicht mit dem Vida verbunden bekommen.
ist nämlich auch mit Dice und Treiber schon nen ganzer Kraftakt, der dir einiges abverlangt.
volvol
Das will ich gar nicht machen! 🙂 Ich wollte eigentlich direkt mit dem Programm von VAG arbeiten.
Original geschrieben von daniel1710
Bei www.obd2word.de - die Seite gibts aber nicht mehr 🙄
War beim letzten Mal schon so... da war es ne andere Seite aus China, habe bestellt, zwei Wochen später wollte ich was gucken, Seite nicht mehr vorhanden. Das sind solche Pappnasen 😁
Hat übrigens 109 Euro gekostet inkl. Versand... Lieferung war nach knapp ner Woche da. Aber bringt Dir ja nichts..
Die Seite ist nicht down, man muss nur bisschen warten.
Übrigens, VIda DIce ist gerade im Angebot! 😉
Na guck mal an... doch wieder da. Die Seite war wirklich nicht erreichbar. Nachdem ich bestellt habe war es 10 Euro teurer, nun günstiger, um so besser!
Hat übrigens alles auf Anhieb funktioniert. Vida hatte ich schon drauf, Teil angeschlossen, wurde erkannt, neustart, alles wunderbar. Das mit dem Deutschpatch habe ich ich allerdings nicht...
Hier gab es doch jemanden der z.B. den Piepton des Gurtschnallers deaktiviert hat... mich interessiert wo man sowas einstellen kann (auch wenn mich dieses Gimmick da nicht interessiert).
Die Tests sind mir mittlerweile bekannt (z.B. Fenster hoch/runter, Klima an/aus)... aber das ist ja nichts dauerhaftes.
Das war ich. Es sei gesagt, es klackern geht nicht komplett weg, aber das Peipen und Anlage leiser machen ab 40 km/h 😉
Nur wenn ich wüsste wo es war. Auf jeden musste man über den VCT2000 Button gehen. Und bevor auf den Button geht konnte man einige sachen einstellen und von Einstellung zu einstellung über weiter durchklicken. Irgendwie sonstige Einstellungen oder so.
Ich fahre morgen in Urlaub, sprich kann es erst danach nochmal raussuchen, wenn dann immer noch bedarf besteht 🙂
P.S. hab nun auch bei einem V50 erfolgreich den Partikelfilter zurück gesetzt, denn die 120tkm waren erreicht. Mal schauen wie lange man wirklich mit dem fahren kann bevor es zicken gibt 😁
Als nächstes kommt nach dem Auffüllen des Additives das zurück setzen, wenn er sich dann denn auch bald meldet.
Ich habe mir vorübergehend dieses Teil angeschafft, um den Airbag-Fehler zu löschen. Leider funktionier es unter Android nicht (der Fehlerspeicher wird zwar ausgelesen, es werden aber keine Fehler gefunden, ich habe mehrere Apps probiert).
Unter Windows habe ich das noch nicht getestet, da der Bluetooth Adapter fehlt.
Ach sannnn... ich weiß ja nicht was an meiner obigen Antwort "geht nicht" so undeutlich war 😉
Ein 0815 OBD Adapter funktioniert einfach nicht. Volvo kocht da mal wieder sein eigenes Süppchen.
Manche Fehler werden angezeigt (zb Benzindrucksensor, LMM... ), viele aber nicht.
Also entweder wir treffen uns (PB ist ja nun keine Weltreise von Lage entfernt) und schauen uns die Sache mal an, oder Du fährst zu Volvo und lässt den Fehler gegen Bares löschen.
Unter Windows wirst Du das gleiche Ergebnis erhalten. Ich habe auch einen Bluetooth OBD Adapter unter Windows, da wird genau so wenig/viel angezeigt wie unter Android.
Hallo Daniel,
erstmal großen Dank für deine Hilfe. Deine Aussage "geht nicht" bezog sich auf meine Frage, ob ich das mit einem VAGCOM wegkriege. Von Bluetooth war keine Rede. 😉
Immerhin steht da in der Artikelbeschreibung, das Teil taugt für Volvo auch, löscht sämtliche Fehler.
Naja, hat nur 10€ gekostet, mal sehen, ob das den VW meiner Frau ausliest. Mein alter Passat-Adapter hat ihr Auto einfach nicht drin. Und für mich werde ich 100€ ansparen und das Vida zulegen. 🙂
Original geschrieben von sannnn
Die Seite ist nicht down, man muss nur bisschen warten.Zitat:
naja die Emailadresse OBD2word.de@gmail.com kommt bei mir als nicht erreichbar zurück, den Skype Nick scheint es auch nicht zu geben. In jedem Fall gilt, no risk no fun ... :-)
Jo
Entschuldige wenn ich es falsch in Erinnerung hatte.
Die einzelnen Diagnosedinger der Hersteller sind eben nur für diesen Hersteller gedacht.
Dann gibt es ja noch diese "Universal" Diagnoseteile die Du angesprochen hast. Ob Blutetooth oder über USB ist da egal.
Ich nutze da z.B. für Android "Torque Pro". Damit werden einige Daten auch live angezeigt (wenn auch etwas verzögert) und eben auch manche Fehler angezeigt die man löschen kann, das betrifft aber leider nicht den "richtigen" Fehlerspeicher.
Wenn ich über Torque & Co. den Fehler augenscheinlich lösche, ist er unter Vida immernoch vorhanden.
So habe/hatte ich zum Beispiel Fehler im MOST Bus die bei 106tkm abgelegt wurden. Auch der Kupplungssensor scheint mal sporadisch aufzutauchen.
Soviel zur Erklärung 🙂
Hallo Daniel,
Ich habe heute die vor zwei Wochen bestellte VIDA erhalten. Das Teil sieht recht solide und hochwertig aus. Es gab sogar zwei harte Volvo Aufkleber dazu, die man an die Seiten kleben muss. Jetzt muss ich noch die VIDA zum Laufen auf dem Netbook bringen.
Hi
ich wollte mir dieses Teil auch bestellen.
Ist auf dem VOLVO Gerät das "CE" Zeichen drauf?
wenn nicht muss ich befürchten das der luxemburgische Zoll das Teil wieder zurückschickt.
danke im voraus für Eure Antwort.
Frederic
Wo ist denn das Problem?
Windows XP / Windows 7?
Wieviel Arbeitsspeicher?
2GB, W7.
Da wird nur das Diagnostic Tool installiert, ddie Vida selbst nicht. Ich teste es gerade mit einer anderen Version.
