- Touareg
- Touareg 2
- OBD Stecker - Dauerplus codierbar?
Hallo Freunde,
in letzter Zeit kommen immer mehr OBD Dongel auf den Markt, da habe ich mir jetzt einen zugelegt, der das Fahrzeug auch im Ruhezustand überwachen sollte.
Leider ist das OBD+ auf Zündung geschaltet.
Hat das jemand schon freischalten lassen, so dass Dauerplus anliegt?
LG Castro
12 Antworten
sei froh, dass es so ist, sonst kannst du pech haben und deine Batterie ist am nächsten Morgen leer.
@sTTefan schrieb am 25. Juni 2018 um 21:33:36 Uhr:
Blödsinn, die Adapter gehen ja in Ruhezustand, allerdings sollten sie ja bemerken wenn das Auto bewegt wird und das geht nur mit Spannung!
LG Castro
was ist ein "OBD Stecker?
@Friesenschwabe schrieb am 25. Juni 2018 um 22:36:31 Uhr:
OnBoardDiagnose, meist im Fußraum Fahrerseitig zum Anschluß des Diagnose PCs
An der OBD-Buchse liegt normalerweise Klemme 30 an.
@Hummerman schrieb am 27. Juni 2018 um 16:12:10 Uhr:
Also auf Nachfrage meint der Freundliche, dass aktuell der PIN 16 am Stecker (Klemme30?) bei VW geschaltet ist, daher funktionieren die Auslesegeräte auch nur mit eingeschalteter Zündung. ???
LG Castro
Pin 16 an der OBD-Buche ist Batterie+ und das ist normalerweise Klemme 30 (Dauerplus). Klemme 15 (Zündungsplus) gibt es an der OBD-Buchse eigentlich nicht. Edit: Bei VW scheint auf Pin 1 Klemme 15a anzuliegen.
die OBD Schnittstelle schaltet aber trotdem nach einer gewissen Zeit ab. Das sehe ich an meinem OBDeleven Modul, wenn das rote Licht erlischt.
@Castro67 schrieb am 27. Juni 2018 um 17:33:57 Uhr:
LG Castro
ohne, dass die Zündung eingeschaltet ist, kann auch keine Verbindung zu den Steuergeräten aufgebaut werden. Ganz egal, ob die Schnittstelle dauerhaft versorgt ist oder nicht.
Wird der Zustand der Batterie angezeigt? Volt?
hat nun der OBD Anschluß Dauerplus oder hat er nicht Dauerplus?
Hannes
ja, beim OBD liegt Dauerplus an.
z.B. funktioniert die Stromversorgung eines GPS-Trackers problemlos.
Die Übertragung von den Steuergeräten selbst kann natürlich nur erfolgen, wenn diese Geräte selbst im Stromkreis aktiviert sind.
Tschüss
