NOx Sensor
Hallo Leute,
SCR NOx Katalysator Bank 1
P20EE 00 (237) Wirkungsgrad zu gering
Habe diesen Fehler wenn ich ihn lösche, fahre ich 600-1000 km dann geht die MKL wieder an
Ist es wohl der NOx Sensor vlt hat jemand Erfahrung damit ?
Lg Richi
6 Antworten
Ja ich habe vor Silvester erneuert
Teile Nummer 059907807AA
https://www.ebay.de/itm/154703966862?...
Das Original bei Freundlichen kostet € 475,
Manche reinigen den Sensor, aber ich wollte nicht vor dem Fahrt von 6500km riskieren und habe einfach neu gekauft und eingebaut. Aus und Einbau ca. 15 Minuten. Seit 7000km habe ich keine Meldung mehr. Falls du Fotos vom Einbauort brauchst, melde dich.
Danil
https://www.motor-talk.de/.../...r-1-fuer-nox-bank-1-t7168184.html?...
Nach persönliche Anfrage ein Bild vom Einbauort des NOx Sensors.
Bitte schön.
Vielen Dank
Guten Tag. Ich habe einen VW Tiguan 2.0tdi 140 kW 2019, 108.000 km.
Die Diagnose zeigt den Fehler P20EE 00 237 scr NOx-Katalysator, Zylinderbank 1, Effizienz zu niedrig, markiert als permanenten Fehler. Nach dem Löschen des Fehlers wird es nach jeder Regeneration des DPC wiederholt. Im VW-Service hieß es, dass wahrscheinlich ein Tausch des SCR-Katalysators nötig sein wird, aber offenbar handelt es sich um eine Trial-and-Error-Reparatur. Das Fahrzeug verfügt über zwei Nox-Sensoren vorne und hinten. Hat Ihnen der Austausch des Sensors geholfen? Wenn ja, welches? aber die Diagnose zeigt mir keinen sekundären Fehler des Nox-Sensors an.
Du hast im falschem Forum geschrieben. Hier haben wir mindestens zwei Zylinder mehr. ;)
