Nockenwellenversteller / Nockenwellenräder austauschen....Anleitung Z18XER / Z16XER
Guten Tag alle zusammen!
Ich habe mich nun endlich daran gewagt, die Nockenwellenversteller bei meinem Z18XER (92tkm drauf) zu wechseln.Das alles in einer Garage, ohne Hebebühne, ohne Motorbrücke, allerdings mit einem kleinen Koffer Werkzeug von Ebay, um etwa 35€ (Nockenwellenlineal, NW-Arretierung, Schwungrad-Blockierung, Keilriemenspanner-Dorn waren wichtig, die anderen habe ich nicht verwendet). Das Problem war das Kaltstartklappern, welches zusehens immer länger und lauter wurde. Dazu gibt es eine Opel-Feldabhilfe (Nummer weis ich leider nicht mehr), drinnen steht, dass die NW-Räder getauscht werden müssen, da bei den Alten die Toleranzen nicht passten. Ab (Ende?) 2007 wurden dann die verbesserten Versteller verbaut. Natürlich gibt es bei 8 Jahre alten Autos keine Kulanz etc mehr, darum kostet so ein Austausch schnell mal 700-1000€, je nach FOH....hier empfiehlt es sich, den Zahnriemensatz auch gleich erneuern zu lassen, da der eh runter muss, macht die Sache natürlich noch kostspieliger.
Nun habe ich schon knapp ein Jahr ohne Erfolg nach einer Anleitung gesucht, die Versteller zu wechseln...die Steuerventile austauschen hat bei mir leider nichts gebracht, auch umölen auf ein im heißen Zustand 0W40 statt ein 5W30 (damit die Versteller nicht mehr so leicht leer laufen, nach dem Motor abstellen) war zwecklos.
Also habe ich im Internet die benötigten Teile bestellt. Hersteller gibt es nur einen, nämlich INA/Schäffler (Ruville soll nur eine Handelsmarke sein, hergestellt werden sie trotzdem von INA)...die Nummern wären 427 1004 10 für die Einlass-NW.......427 1005 10 für die Auslass-NW......und 2x 205805 für die ebenfalls modifizierten Steuerventile, falls man die auch tauschen möchte. Ich empfehle es schon, da sich bei den alten Ventilen die Siebe lösen können....oder man entfernt diese eben, mit einem Schraubenzieher. Diese Teile passen für Z/A16XER und Z/A18XER.
Hier nun , wie ich vorgegangen bin:
-Wagen anheben, mit Holzbalken sichern
-Rad vorne rechts abbauen, Spritzschutz unterhalb/seitlich Keilriemen abbauen (4 kleine Torxschrauben)
-Filterkasten abbauen, Schraubschelle an der Drosselklappe mit 7er Gabelschlüssel öffnen, mit einem Lumpen die Öffnung abdecken, damit nichts reinfällt, LMM-Stecker abclipsen, Drucksensor Klima ebenfalls abgeclipst und Kabel hinter den Motor gelegt, damit es nicht im Weg ist
-Keilriemenspanner mit 19er Ringschlüssel spannen, mit dem Arretierstift sichern, Riemen entnehmen, Laufrichtung markieren, sonst gibt es danach überdurchschnittlichen Verschleiß......Riemenspanner mit 14er Aussentorxnuss herausschrauben
-Obere Zahnriemenabdeckung Schrauben raus und wegnehmen (2x 10er Aussentorx)
-Zündmodul abstecken, herausschrauben (Innentorxschrauben, die Größe weiß ich gerade nicht), Zündkerzen herausnehmen (16er Zündkerzenschlüssen), damit man den Motor nachher leichter in die verschiedenen Positionen drehen kann. Die Zündkerzenlöcher am Besten noch mit alten Socken etc stopfen, damit nichts reinfallen kann.
-Motor auf OT-stellen (18er Aussentorx), Markierung der unteren Zahnriemenabdeckung muss mit Markierung auf dem Keilriemenrad (nennt man auch Schwingungsdämpfer) fluchten
-Drehmomentstütze abbauen (3x18er Aussentorx + 19er Mutter), um die Schwungradblockierung einbauen zu können (16er Mutter + 16er Aussentorx, siehe FOTO)
-Wenn Kurbelwelle (nachfolgend KW) blockiert ist am Schwungrad, Keilriemenrad abbauen mit 18er Aussentorx (geht verdammt schwer auf), dann die Schraube wieder handfest reindrehen
-Motor mit Holzbalken unterbauen, am besten noch etwas weiches, dämpfendes (zusammengelegtes Badetuch etc), um die Ölwanne nicht zu beschädigen....der Motor ruht nach dem entfernen des Motorhalters darauf, folglich soll er kaum noch nach unten absacken. Zur Not lieber den ganzen Wagen etwas absenken, weil sonst trifft man beim Zusammenbauen die Schraubenlöcher nicht mehr, wenn der Motor zu weit absackt
-Gesamten beifahrerseitigen Motorhalter abschrauben (6x 14er Aussentorx, 2x 16er Sechskantschraube, 1x 16er Mutter)
-Untere (4x 10er Aussentorx) und mittlere Zahnriemenabdeckung (nur gesteckt) wegnehmen
-Zahnriemen ist jetzt komplett sichtbar, nun die zweiteilige NW-Räder-Arretierung PASSEND reinstecken, siehe FOTO. So wie man es reinsteckt, so muss es beim Zusammenbauen auch wieder aussehen. Die Markierung des linken Verstellers liegt etwas oberhalb, die des rechten Verstellers sollte genau fluchten, war bei mir aber nicht möglich, ich vermute, weil billiges Werkzeug. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass die Markierung des rechten Verstellers gar nicht mit dem Strich auf dem Werkzeug fluchten kann, weil die Zähne komplett versetzt sind.
-Spannrolle des Zahnriemens spannen, evtl mit dem Arretierstift sichern. Ging bei mir nicht, weil das entsprechende Loch nicht vorhanden war....bei meiner original Spannrolle dagegen schon. Im Anschluss den Riemen abnehmen, falls er wiederverwendet werden soll, dann noch die Laufrichtung kennzeichnen. Die Rolle vorsichtshalber erneuern, würde allerdings den ganzen Zahnriemensatz neu machen. Sowohl die Spann- als auch Umlenkrolle werden mit 20 Nm + 120° + 15° wieder angezogen. Ist ein T50 Innentorx. Ich habe auch noch das blaue Loctite verwendet, nehmen wir in der Arbeit auch gerne her.
-Nun die Zylinderkopfhaube abnehmen, sind einige 10er oder 12er Aussentorxschrauben. Dazu müssen rundherum noch Kabelleitungen aus den Haltern gehoben werden.
-Nockenwellenlineal in die Schlitze an den Nockenwellenenden einführen, zwickt etwas, braucht folglich ein wenig Geduld. Man wird auch am 24er-Sechskant der Nockenwellen geringfügig drehen müssen. Dafür musste ich meinem Gabelschlüssel etwas abschleifen, weil es recht eng zugeht. (FOTO)
-Schwungradblockierunng wieder ausbauen, KW auf 60° vor OT stellen. Wurde mir so mitgeteilt, wahrscheinlich, damit die Kolben alle möglichst weit weg von den Ventilen sind (wenn man abrutschen sollte mit dem 24er Schlüssel, das Lineal auch herausrutscht, dann kann sich die NW drehen und einen Kolben-Crash verursachen)
-NW-Räder-Blockierwerkzeug entnehmen
-Auffangwanne unterlegen, oder eine alte Hose etc
-Die beiden Verschlussschrauben (T55 Innentorx) aufmachen, sind nicht sonderlich fest angezogen, trotzdem lieber einen Helfer am Sechskant gegenhalten lassen, ist gewiss schonender
-Die beiden T55-Torxschrauben öffnen, es knackt dabei kurz, nicht erschrecken. Gehen wahnsinnig schwer raus. Der Helfer muss sehr gut schauen, dass die NW in Position bleibt, und nicht auf Torsion belastet wird. Rausdrehen, dann lassen sich die Versteller ganz leicht entnehmen, die schwarze Hülse muss auch raus
-Die neuen Versteller gleich draufstecken, die Seiten nicht vertauschen, und die mitgelieferten Schrauben handfest reindrehen, damit man noch etwas drehen kann.
-Nun das NW-Räder-Blockierwerkzeug wieder reinstecken, dass die Markierungen wieder passen, muss genauso ausschauen wie zuvor. Dann die Schrauben mit 50 Nm + 150° + 15° wieder anziehen....und ganz wichtig, wieder gut gegenhalten!
-Die Verschlussschrauben mit neuen Dichtringen ausstatten und mit 30 NM wieder zu ziehen. Hielt bei mir mit den alten Gummis aber auch wieder dicht 😉
NW-Lineal wieder entnehmen
-Die KW in Motordrehrichtung wieder auf OT drehen, Werkzeug vorher rausmachen
-Zahnriemen wieder auflegen, Laufrichtung beachten, falls der alte wieder hergenommen wird.....Spannrolle entspannen lassen
-Nun um 720° an der KW drehen, ob alle Markierungen wieder übereinstimmen und sich das NW-Räder-Blockierwerkzeug wieder einstecken lässt, am Besten nochmal. Wenn ja, dann kann man es entnehmen und verräumen, wird nicht mehr benötigt
-Alle Zahnriemenabdeckungen wieder ranmachen und mit 6 Nm anziehen
-Schwungradblockierung einbauen, das Riemenrad passend auf die KW aufsetzen und mit neuer Schraube 95 NM + 45° + 15° anziehen, danach Blockierung wieder raus und die Motor-Getriebe Verbindungsschraube wieder fest anziehen
-Beifahrerseitige Motorhalter wieder komplett ranbauen, habe leider keine Drehmomente dafür.....nach Gefühl machen, je nachdem, wie schwer sie aufgegangen sind 😉
-Drehmomentstütze wieder einbauen,alle Schrauben mit 45 Nm anziehen
-Den Keilriemenspanner mit 50 NM anziehen, neue Schraube verwenden
-Keilriemen auflegen (Laufrichtung beachten) und Arretierung wieder lösen
-Zündkerzen einbauen, mit 25 Nm anziehen
-Ventildeckel neue Dichtung einsetzten, mit 8 Nm anziehen
-Zündmodul einbauen und anstecken, mit 8 Nm anziehen, alle Kabelführungen wieder einclipsen
-Filterkasten einbauen, Schraubschelle mit Gefühl anziehen, LMM anstecken, Klima-Drucksensor ebenfalls, Luftzufühungsrohr zum Filterkasten hin sauber draufstecken, damit er keine Warmluft zieht
-Spritzschutz Radkasten/Riemenbereich wieder montieren
-Probefahrt
-Evtl danach noch schauen, ob alles dicht ist, im Bereich der NW-Räder
Bin dann im Anschluss noch auf die Autobahn, um die Höchstgeschwindigkeit zu testen. 218/219 auf dem Tacho, seine volle Leistung hat er anscheinend, kann also nichts falsch gemacht haben.....und geklappert hat er heute auch nicht mehr 🙂
Verbessert mich, falls noch ein wichtiger Hinweis fehlt!
Bilder kommen noch!
Steuerventile tauschen: Sind nur mit jeweils einer Aussentorxschraube vorne und hinten am Motor befestigt. rausdrehen, das alte Ventil mit leichten Drehbewegungen (Evtl mit Wasserpumpenzange) rausziehen, neues Ventil reinstecken, vorher noch Dichtringe etwas einölen, mit 6 Nm anziehen, anstecken, fertig.
-Probefahrt
Bilder kommen noch!
257 Antworten
@Astra_X16XEL_Tuner
Nur noch eine Frage, hast du das mit den 20Nm+120°+15° so gemacht ? Denn ich habe das mal mit einer M8 Schraube mit der gleichen Güte von 8.8 im Schraubstock probiert und die ist schon vorher abgerissen, ich bin nicht mal bis 90° gekommen.
Also irgendwas kann da nicht stimmen, zb. Gates schreibt für Alfa, Fiat, Chevy und beim Insignia mit A16XER 20 Nm vor und für alle anderen mit dem selben Motoren 20Nm+120°+15°.
Wie kann das sein, das die selben Motoren zb. der Z/A18XER im Alfa, Fiat oder Chevy 20Nm bekommen und in allen Opels 20Nm+120°+15° ?
Gruß André
Ich habe mit 30 Nm angezogen, weil mein Drehmomentschlüssel nicht weniger kann, und das Gewinde locker so viel aushält.
Dass es hier so abweichende Angaben gibt, ist echt seltsam, aber mit 25 Nm ist man auf alle Fälle der richtigen Seite. Das war auch die allererste Drehmomentangabe, die ich vor 2 Jahren in Bezug auf die Spannrolle beim Z18XER gelesen habe, da hat jemand eine Anleitung zum Zahnriemenwechsel in einem Zafiraforum geschrieben.
@Astra_X16XEL_Tuner schrieb am 25. April 2016 um 22:16:51 Uhr:
Ich habe mit 30 Nm angezogen, weil mein Drehmomentschlüssel nicht weniger kann, und das Gewinde locker so viel aushält.Dass es hier so abweichende Angaben gibt, ist echt seltsam, aber mit 25 Nm ist man auf alle Fälle der richtigen Seite. Das war auch die allererste Drehmomentangabe, die ich vor 2 Jahren in Bezug auf die Spannrolle beim Z18XER gelesen habe, da hat jemand eine Anleitung zum Zahnriemenwechsel in einem Zafiraforum geschrieben.
Ok, werde noch bissel Schraubensicherung mittelfest drauf machen und dann sollte nichts passieren.
Alles klar, ich danke Dir für deine Hilfsbereitschaft und jetzt nerve ich auch nicht weiter.
Gruß André
Passt schon 😉
Ob dann die 50 Nm + 150° + 15° für die Schrauben der NW-Räder auch falsch sind?
Hast du dazu ebenfalls andere Angaben, aus dem TIS?
Hallo zusammen!
Mein Z18XER ist Bj2009. 115tkm. Er klappert auch nun schon seit einer ganzen Weile.
Ab und an liest man das die Nockenwellen-Versteller bei diesem Baujahr nicht mehr das
Problem sind, sondern "nur" die Steuerventile.
Kann das jemand bestätigen? Oder sind die NW Versteller immer das Problem?
Die Anleitung liest sich gut. Danke für die Mühen!
Vielen Dank!
Gruß, Daniel
Also Steuerventile tauschen hat bei mir nichts gebracht, erst durch die NW-Räder wurde es besser...klappert aber schon wieder, seit einem halben Jahr :/
sind die Nockenwellenversteller INA 427100410 und 427100510 aus China? Steht INA CHINA drauf?
danke für eine kurze Rückmeldung!
@Astra_X16XEL_Tuner schrieb am 12. Juli 2016 um 19:52:50 Uhr:
Meiner erste Versuch am Samstag hat nicht geklappt, da wir keine genug Kraft hatten um die Verstellerschraube ab zu kriegen :-(
Ich hatte Angst, dass die Wellen sich drehen.
Kann man die einfach in der richtigen Position zurück drehen?
Der 24er Maulschlüssel passt nicht richtig rein! Hast du einen Tipp / Link für mich, was du verwendet hast?
Jetzt habe ich dazu P0011 Fehlercode, da die Einlassseite Spiel hat und der neue Zahnriemen mehr Spannung hat!
Danke nochmals. ..
Gruß aus Bamberg
natürlich drehen die sich, deswegen gibts auch Arretierwerkzeuge und der passende Schlüssel passt auch rein, oder du setzt es an der falschen Stelle an oder der Schlüssel ist Schrott. Zur Not das Werkzeug anpassen. Hast du etwa gegen den Zahnriemen gearbeitet? 😮
Hi
Man sollte bei dieser Arbeit schon das Arretierwerkzeug Kurbelwelle / Nockenwelle verwenden und da ist auch so eine Arretier-/Einstellplatte für die Nockenwellen dabei.
nur nicht das nw Werkzeug zum blockieren beim lösen/festziehen nehmen.
Also die Schrauben waren schon pervers fest. Hab mit der Flex einen Gabelschlüssel so weit abgeschliffen, dass der dann reingepasst hat, weiß nicht mehr, obs ein 22er oder 24er war. Da brauchts dann einen Helfer, der dann dagegen hält. Am Besten mit einem Lappen polstern, sonst wird man den Schmerz wahrscheinlich nicht aushalten 😉
Die Nockenwellen dürfen sich schon drehen, mit dem Nockenwellenlineal (getriebeseitig) bekommt man die wieder richtig hin. Die NW-Räder sind durch die Punkte von der Position her gekennzeichnet.
P0011: "NW einlassseitig übermäßige Verstellung in Richtung früh"....evtl, dass der Riemen um 1 Zahn versetzt aufgelegt wurde?
Für die Schrauben der NW-Versteller 65 Nm + 125° + 15°
Am Samstag haben meine schwangere Frau (20. SSW) und ich die NW-Versteller getauscht und das Ventilspiel geprüft (habe gedacht wenn der Ventildeckel schon mal ab ist :-))
Man muss einen schmalen 24er Maulschlüssel haben (oder eben an den Seiten abschleifen) und die Ratsche mit Torx T55 muss verlängert werden (ca. 80 cm Lang!)... dann geht alles problemlos! Natürlich das Arretierwerkzeug nicht vergessen. Bitte auch die NW-Versteller Dichtungsring erneurn!
Vielen Dank natürlich an Astra_X16XEL_Tuner, ohne seinen Beitrag wäre es nichts gewesen!
Wo sind denn diese Siebe genau?
@hwd63 schrieb am 3. Januar 2016 um 19:12:34 Uhr:
Kann man die Lernwerte auch mit dem OPCOM durchführen?
Habe bei meinen die Siebe entfernt vor einiger Zeit, geklappert haben die NW- Räder nicht, aber beim Kaltstart kurz.
