Nockenwelle
Mercedes E-Klasse W210
Hallo ich habe vorhin mal durch Zufall in meinen Motor geguckt ich ich finde die Nockenwelle und Nocken sehen komisch aus.
Konnte leider nicht die Nocke fühlen weil der Motor noch heiß war.
Ist das normal ?
Ich hoffe das man das auf dem Bild erkennt.
Es ist ein Mercedes W210 E230 mit Automatik
Hat ca 122300km auf der Uhr.
34 Antworten
Ich finde, das kommt meinem Geräusch schon recht ähnlich. Erneuere mal den Riemenspanner, Spannrolle und Dämpfer für den Spanner, sofern einer vorhanden ist.
Bevor man da am Riementrieb irgendwelche Teile tauscht sollte man den mal kurze Zeit ohne Riemen laufen lassen, um differenzieren zu können wo das Geräusch herkommt.
Oft ändert sich nämlich die akustische Kulisse beim Entnehmen des Riemens 😉
@Mr.Wolfman schrieb am 22. September 2021 um 21:15:24 Uhr:
Kann man den Riemen ohne Probleme runtermachen und wieder drauf?
Kann man. Solltest du nur nicht bei heißem Motor zu lange laufen lassen.
@kampfpanzer123 schrieb am 23. September 2021 um 15:53:29 Uhr:
Du brauchst dazu eine Torxnuss um den Riemen an der Umlenkrolle zu entspannen. Eine Wasserpumpenzange geht auch, ist aber nicht so wirklich schön.
