Nockenwelle
VW Vento 1H
ich will mir für meinen G3 ne Nockenwelle holen... was ist besser, wenn die Gradzahl niedriger oder höher ist?
Wie bekomme ich heraus ob mein Golf Hydrostösel hat, das mit den 8V is ja klar... 8 Ventile... aber die Stösel???
Mfg
Dani
70 Antworten
Wenn du den Kopf ab hattest must du immer überprüfen ob sich was verstellt hat.
wozu den kopf abnehmen beim NW wechsel?
Ok Ok hab ich nur gemacht wegen planen und Kopfdichtung, sorry
nicht, dass hier jeder an seinem Verteiler dreht was er lieber lassen sollte
Ja was jetzz...!??!
Muss etwas angepasst werden oder nicht?
Es muss die Zündung auf 6° vor OT eingestellt werden.
so wie es serie auch ist
Richtig. Aber dadruch, dass der Riemen ab muss sollte man das besser nochmal kontrollieren. Nicht das er klopft wie ein wilder.
Original geschrieben von Spatwitz
Also unter 'nem Schnäppchen versteh ich was anderes, hab mir auf jeden Fall jetzt 'ne 268° Schrick bestellt.
Wo hast du dir die bestellt und zu was für einem Preis?
Mahlzeit!
Also wenn an meinem Motor die Zündung auf von VW
vorgegebene Werte eingestellt wird zieht der Wagen keinen Hering mehr vom Teller!!!
Ergo,mehr Frühzündung. Ca. 14* v.Ot!
greetz Arnimon
Dann kannste aber auch gleich Super plus tanken
Niethnagel meint er hat seine Zündung nicht versteltt, steht schön auf 6° v.OT
@Arnimon:
Was sind den "passende Hydros"?
PS: Ist euch bewusst, das bei den meisten Golf 3 Motoren per Diagnose das Steuergerät in den Grundeinstellungsmodus gestellt werden muß, um die Zündung richtig einzustellen?
Eben, das drehen an der Zündung bringt nämlich nix!
Oder doch? kann jetzt mal jemand definitiv sagen ob gedreht werden muss oder nicht? Ich hab den Umbau nämlich auch vor mir, wenn dieses scheiß Semester endlich mal vorbei ist!
Hab sie nicht billiger als für 268€ bei Ebay gefunden.
Zündung sollte auf jeden Fall über die Diagnose eingestellt werden. Dran denken u.U. den Fehlerspeicher zu löschen.
