Neues Thema
Moin zusammen,
bei meinem S204 C230 sprang während der Fahrt die MKL an.
Die Fehler habe ich auslesen und löschen lassen - MKL sprang direkt wieder an.
Es kam die Vermutung vom 🙂, dass die Lichtmaschine dafür sorgt bzw. Defekt ist..
Hat jemand da vielleicht noch eine Idee, oder klingt das mit der Lichtmaschine plausibel?
Brems-Fahrstabilität Elktr. Stabilitätsprogramm ESP MK25 VAR2
6000 ESP-Steuergerät - Versorgungsspannung zu niedrig
Motorsteuerung EKP-Steuerung FSCM 2.3
B210D Spannungsversorgung Wert zu niedrig
B111315 Blasluft-Temperatursensor für Fußraum rechts Unterbrechung/Plusschuss
B210A84 Versorgungsspannung - Unterspannung
B16EF15
B16F315
U23000 Kommunikation mit der Komponente Heckklappen-Steuergerät - Funktionsstörung
4 Antworten
Batterie hab ich vor 4 Monaten getauscht und hat bei abgeschalten Motor eine Spannung von 12,48 Volt
Das Diagnosegerät kommt aber auch nicht direkt aus Stuttgart, wenn die Blasluft im Beifahrerfußraum einen Plusschuss hat.
Gibt es da auch einen DTC für Fußraum auf dem Sitz?
@Silberpfeil204 schrieb am 14. März 2025 um 14:00:37 Uhr:
Und die Ladespannung ist?
