- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Neues Radio, bestehener Verstärker und jetzt Subwoofer?
also ich habe derzeit folgendes Setting:
Verstärker: http://www.toms-car-hifi.de/endstufen/2-kanal/2086/hcp-2
Radio: https://www.ars24.com/autoradio/kenwood/10344/kenwood-kdc-bt45u bzw. http://www.kenwood.de/car/receivers/bluetooth/KDC-BT45U/?view=details
Nun hat das neue Radio 2 Chinch Ausgänge mehr als ich eigentlich brauche.
Daher dachte ich mir, vllt. könnte ich das Radio dann direkt an einen Subwoofer anschließen, denn ich unter den Beifahrersitz lege.
Ich frage mich aber, ob das so einfach geht? Meine Vorraussetzung wäre eigentlich nur, dass ich keine weiteren Kabel/Strom/Masse etc. verlegen muss, sondern direkt vom Radio auf den Sub gehe.
Ist das möglich? Und falls ja, kann jemand dafür ein Subwoofer empfehlen?
LG
Corinna :)
38 Antworten
Also mir persönlich gefallen die kleinen AudioSystem Subs schon sehr gut. Aber der hx08sq kostet ohne Gehäuse schon 120.
Eine Option ist immer: Endstufe für Subwoofer einbauen, verkabeln. Dann zu einem Fachgeschäft fahren(Nicht MediaM*** oder Conr***) sondern zum Car Hifi Fachhändler. Die haben immer unterschiedliche Gehäusesubwoofer da, in verschiedenen Grössen.
Das anschliessen und kurz einpegeln dauert nicht mal 5 min. und du kannst dir nach deinem Geschmack einen aussuchen. Aber so um die 100-150 € solltest du rechnen.
@xajas, achso ja klar, wenn du TMT/HT meinst, dann stimmt das natürlich. Wobei ich ehrlich sagn muss, dass Eton Pow 172.2 Compression ist in der Hinsicht wahnsinnig gut abgestimmt. Das hätte ich nicht für möglich gehalten, da habe ich schon früher und bei meinem Ex-Freund schon viel schlechteres gehört! Also da würde ich nichtmal was einstellen wollen :) Denke da reicht mir die Trennung von Sub zu (TMT/HT) und das läuft ja über das Radio sehr gut. Habe von dem Radio auch nur gutes gehört was die Einstellungsoptionen angeht.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ein Fachgeschäft ist sicher ganz toll, aber bisher hatte ich bei Werkstätten und Fachgeschäften immer das Gefühl, dass man als Frau bisschen blauäugig behandelt wird. Wenn mein Ex mal irgendwo war wurde der immer ernst genommen und "gut" beraten. Mir reichen da eure Tipps eigentlich echt gut, dass mit dem Einbau der Anlage hat ja auch prima funktioniert :) Da wollen ein Hifi Laden hier in München zum Beispiel schon 750€ NUR für den Einbau ohne Teile! Und da kann mir keiner garantieren, dass das ordentlich läuft. Ausserdem bin ich mega stolz das geschafft zu haben, wenn ich mit meinem Mädels unterwegs bin, ist das schon klasse :)
@xajas schrieb am 12. April 2015 um 08:38:09 Uhr:
Das Vibrieren hat eher mit einer falschen Einstellung des Subwoofers zu tun:
- zu laut
- zu hohe Trennfrequenz
- falsche Phase
Aber das kannst Du selbst einstellen/bestimmen
Bleche vibrieren nun mal. Je nach Verarbeitungsqualität des Fahrzeugs mal mehr mal weniger.
Wer gerne laut hört, wird um die Dämmung des Kofferraums nicht drum herum kommen. Bei lauter Musik werden auch tief getrennte Subwoofer Schwingungen auf das Fahrzeug übertragen. Eine falsche Phase bewirkt höchstens, dass man den Woofer noch mehr aufdreht, weil durch die Auslöschung vorne zu wenig ankommt.
Zum Thema Kabelquerschnitt: http://noiasca.rothschopf.net/kabelverlegung.htm
Die Länge der Leitung übt einen Einfluss aus, ebenso der Wirkungsgrad des Verstärkers. Digitale Endstufen können mit deutlich weniger Strom, die gleiche Leistung wie ein analoger Verstärker produzieren. Sollte die Leitung nicht aus 100% Kupfer sonder CCA bestehen, wird noch weniger Strom geleitet.
Je nach Gesamtleitung der 2 Verstärker kann die 10mm² Leitung ausreichend sein. Die Stärke der Lima und der Batterie kann da noch spannender sein.
Denkst Du daran, dass wir hier von zwei Stück mit je 2x65W reden?
Lass es in Summe 400W (Impuls) werden -> das ergibt "lächerliche" 30A. Ich glaube kaum, dass sie für die Batterie und Lima interessant sind.
Wäre diese hier kompatibel? http://www.hifitest.de/.../emphaser-ebr112-p6a_9559
@xajas schrieb am 13. April 2015 um 14:56:26 Uhr:
Nein tu ich nicht, denn es ist ja nicht endgültig entschieden was als 2. Verstärker kommt. Aus diesem Grund sollte bei der Wahl des Verstärkers auf jeden Fall der Strombedarf berücksichtigt werden.
Wenn's wirklich eine 2. Hertz wird, wird das schon funktionieren. Auch der Aktivsubwoofer reicht mehr als aus, aber ich dachte die Anlage soll nicht so viel Pegel schieben. Nur zur Unterstützung reicht auch ein kleiner 8 oder 10" Subwoofer. Der 12" kann auch leise, kostet aber mehr und ist.größer. Wozu Platz, Leistung und Geld verschwenden, wenns ein bis zwei Nummern kleiner auch tun?
Achso, ja Eton hatte irgendwie keine kleinen guten aktiven im Programm und mit den anderen kenne ich mich jetzt auch nicht sooo gut aus :D Daher dachte ich, dass der schon passt :D günstiger natürlich immer gerne. Hoffe ich habe jetzt von euch keine Vorschläge übersehen?
Doch doch: http://www.ebay.de/.../271812720160?...
Genau, gucke mal hier
http://www.etongmbh.de/.../?PHPSESSID=19b3822734125b8f7067422d4db7e2ae
