neues Autoradio in Ford Galaxy
ich würde gerne ein neues Autoradio in meinen Ford Galaxy einbauen und bräuchte da aber noch etwas Hilfe.
Die Erstzulassung des Autos war im Jahr 2006, als ich ihn als Neuwagen gekauft habe.
Im Moment ist das Radio 6000CD eingebaut.
Ich hab ja schon gegoogelt deswegen und weiß jetzt immerhin dass ich einen Adapter für den Anschluss der Kabel brauche.
Welche Blende brauche ich um ein normales DIN-Autoradio einzubauen?
Brauche ich auch eine Blende wenn ich ein Doppel-DIN Radio einbauen will?
Danke schon mal im Voraus!
Grüße Jackoff
16 Antworten
Original geschrieben von jackoff
1. Welche Blende brauche ich um ein normales DIN-Autoradio einzubauen?2. Brauche ich auch eine Blende wenn ich ein Doppel-DIN Radio einbauen will?
1. Die vom alten Ford-Format auf DIN eben, ist die gleich wie im alten Focus, gibt's beim FFH, Ebay ...
2. Blende auf größeres Loch geht schlecht (das 6000 hat keine Doppel-DIN-Höhe). Dremeln oder umbauen auf die Mittelkonsole vom Galaxy mit großem Navi (das hat 2-DIN Format).
Aha ok.
Das heißt jetzt das ich ohne ernsthafte Umbaumaßnahmen am Auto selbst, kein Doppel-DIN Gerät dort hinein bekomme?
Sprich ich brauche wohl ein normales DIN Radio.
achso, nur zur Sicherheit das wir nicht von verschiedenen Geräten reden:
Mein jetziges Autoradio sieht genau SO aus.
Bei einem 2006er geht Doppel-DIN immer.
Für den Galaxy II und für den Galaxy III gibt es Blenden. Ich selbst habe in einem IIIer nachträglich VDO-Navi und Radio von Blaupunkt einbauen lassen.
Bei den Galaxys mit den ovalen Radios geht allerdings nur noch 1-DIN.
Beim Galaxy III ist es aber mühsam, ein Geschwindigkeitsignal zu bekommen - geht aber. Lenkradfernbedienung kann weiter genutzt werden, da funktionieren u.a. die Adapter aus dem C-Max bzw. Mondeo.
Dieter
also ich habe das alte Radio mal ausgemessen.
BxH --> 19cm x 10cm
jetzt hab ich mal bei einem Doppel-DIN Gerät geschaut, das hat die Maße 18,2cm x 11,2cm,
was dafür sprechen würde, dass ein 2-DIN Gerät nicht passt...
oder sehe ich da etwas grundlegend falsch?
Gib mal ne Info, welchen Galaxy Du fährst !!!
außerdem: siehe mein Beitrag vorher !
Im Galaxy II gab es das MFD als Navi, das hat Doppel-DIN, und im Galxy III hab ich selber 2 x1-DIN Geräte übereinander.
Dieter
Ist mir gerade eingefallen:
Beim Galaxy II gab es das Doppel-DIN - glaube ich mich zu erinnern - nur mit Klimaautomatik.
Original geschrieben von dieterpapa
Gib mal ne Info, welchen Galaxy Du fährst !!!außerdem: siehe mein Beitrag vorher !
Dieter
Beim Galaxy II mit Klimaautomatik gab es definitiv kein Doppel Din schacht. Der war 1,5 DIN...
Ich hatte dieses Auto.
Und ich hatte auch dieses Auto - mit dem MFD, dann war es ein Doppel-DIN.
Dieter
PS: schau mal hier:
http://www.sgaf.de/viewtopic.php?t=35651&highlight=galaxy+rahmen
oder hier:
http://www.sgaf.de/viewtopic.php?t=22889&highlight=galaxy+rahmen
oder Umbaubeschreibung hier:
http://www.sgaf.de/viewtopic.php?t=59203
Und ich hatte auch dieses Auto - mit dem MFD, dann war es ein Doppel-DIN.Dieter
PS: schau mal hier:
oder hier:
Das mag sein, das Dein MFD ein Doppel DIN war. Aber nicht das normale Radio. Da gab es dann wieder eine Blende zu kaufen. Die kam dann bei FORD so um die 120 Euro.
Bei sgaf treibt sich auch des öftern ein Gartenzwerg rum 🙂😁
also nochmal zu meinem Galaxy.
Es handelt sich um einen Ford Galaxy Trend X mit Erstzulassung 2006.
Das es ein Trend X ist habe ich eben erst herausgefunden.
Das Baujahr weiß ich leider nicht, sondern nur die Erstzulassung. Ich denke aber dass die zwei Daten nicht zu weit auseinander liegen.
Soll ich jetzt ein 2-Din Gerät kaufen oder ein 1 Din Radio?
Daß es ein Galaxy ist, wissen wir ja jetzt alle ;-)
interessant ist aber, ob es denn der ALTE Galaxy ist (also der aussieht wie ein Sharan oder Alhambra) oder ist das der NEUE Galaxy, den es noch jetzt neu zu kaufen gibt....
Anhand der EZ 2006 kann man das leider nicht unterscheiden, da just in diesem Jahr der Modellwechsel war. Wenn Du es geschafft hast, diese schwierige Frage zu beantworten, dann können wir Dir auch sinnvolle Tips geben.....
Dieter
also nochmal zu meinem Galaxy.Es handelt sich um einen Ford Galaxy Trend X mit Erstzulassung 2006.
Mach doch mal ein Foto von deinem Auto und von der Mittelkonsole und stell es hier rein.
