Neuer CX-60 (2022) & CX-80 (2023)
Mazda CX-60 KH
Da Mazda nun auch selber Pressemitteilungen zu den zwei neuen SUV herausgebracht hat, mach ich dazu mal das entsprechende Thema auf.
Was bisher bekannt ist:
CX-60 ab 2022 5 Sitze auf 2 Sitzreihen
CX-80 ab 2023 7 Sitze auf 3 Sitzreihen
Hinterrad- oder Allradantrieb
Motoren:
alle längs eingebaut
Reihen-4-Zylinder Skyactiv G Plug-in-Hybridantrieb
Reihen-6-Zylinder Benzin Skyactiv X mit 48-Volt-Mildhybrid
Reihen-6-Zylinder Diesel mit 48-Volt-Mildhybrid
13085 Antworten
@Killeronkel schrieb am 8. März 2023 um 12:55:27 Uhr:
danke für die Info.
Man kann aber wohl sagen der Großteil, sind spätere Produktionen.
Bitte testet mal Folgendes ! (von Burli81 schon geschrieben)
ZITAT:
Für das Wummern habe ich eine Lösung: der Akku darf nicht mehr als viertel voll sein !
Dann habe ich das wummern nicht.
Gestern getestet ! Ist tatsächlich bei mir auch so !
Werde ich jetzt noch ein paar mal weiter im Auge behalten.
Bei mir
Auch so und bereits getestet. Solang der Akku fast leer ist, fast kein wummern. Sobald geladen fängt das wummern wieder an
Was heißt denn bei dir „solange der Akku fast leer ist“?
Bei den aktuellen Temperaturen fährt der cx 60 ja bei niedrigem Akkustand gar nicht elektrisch.
Dann relativiert sich vielleicht auch ein wenig die Annahme mit der Temperatur !?!?
Je länger man fährt desto weniger wird es, wird ja gesagt.
Könnte ja dann auch auf den Akkustand hinweisen.
Ich werde das Auto die Tage auch mal gar nicht laden.
Bin mal gespannt.
@Matze196 schrieb am 8. März 2023 um 13:11:41 Uhr:
Also ich habe im April bestellt, geliefert November. Ich habe was Wummern und zwar unabhängig vom Akkuzustand. Es ist allerdings sehr stark temperaturabhängig - je kälter desto brummiger.
Bestellt Anfang Mai, ausgeliefer November .
Bei mir genauso.
Egal welcher Modus gefahren wird.
Zwischen 55 und 65 km/h habe ich ein penetranten wummern.
@rummelinho schrieb am 8. März 2023 um 13:38:04 Uhr:
Bei mir unabhängig vom Modus und des Batteriezustandes...
Man hört es natürlich mit Verbrenner weniger weil er so laut ist..
Das Wummern was ich meine kannst du nicht hören. Das geht zwar auf die Ohren und ist sehr unangenehm. Ist wie ein hoch frequentierter Überdruck
@Uwe-57 schrieb am 8. März 2023 um 14:18:49 Uhr:
Exakt
@uwe
Ja das ist bei mir auch so. Zusätzlich noch vibrieren, Ton offenes Fenster .. usw...
Ja genau ! (offenes Fenster hinten)
Zusätzlich hatte ich es Mazda als eine tiefe Fehlfrequenz eines Lautsprecher
bzw. Subwoofers beschrieben. Trifft es auch denke ich.
Zudem kommt ja auch manchmal noch dieses propellerartige Geräusch.
So als würde ein Ventilator leicht irgendwo dran vorbeischleifen.
Dies hatte mich sofort auf die Antriebswelle gebracht !?!?
Sind bei euch allen die Türen gedämmt??
Bei mir noch nicht. Vielleicht hängt es damit zusammen.? Wenn das Türblech vibriert könnte auch ein Überdruck entstehen???
@Uwe-57 schrieb am 8. März 2023 um 15:28:55 Uhr:
Türen sind bei mir gedämmt !
Daran liegt es nicht.
Bei mir sind die Türen auch gedämmt.
Aber wir reden hier ja anscheinend auch von verschiedenen Sachen.
Das wummern welches ich habe, ist klar hörbar und ich würde es auch nicht als hochfrequent beschreiben, eher dumpf
Ja ich weiß was du meinst.
Eher wie ein kleine Hubschrauber im Kofferraum :-)
@brkb111 schrieb am 8. März 2023 um 15:53:06 Uhr:
Ich meinte auch die Frequenz von dem dumpfen Wummern :-)
@Killeronkel schrieb am 8. März 2023 um 16:05:00 Uhr:
Ja so ungefähr aber ohne das Geräusch nur der Druck ????
@Uwe-57 schrieb am 8. März 2023 um 16:46:32 Uhr:
Okay
Ich weiß auf jeden Fall was du meinst.
