Nebelscheinwerfer
Volvo S40 1 (V)
Hallo liebe Volvo-Gemeinde!
Ich habe mir einen Volvo V40 TD 1,9D 85KW mit der EZ 03/2002 gekauft und bekomme ihn in ein paar Wochen.
Nun möchte ich bei dem Fahrzeug sehr gerne Nebelscheinwerfer einbauen.
Ich habe im Forum schon herausgefunden, dass ich einfach nur die Nebelscheinwerfer und einen neuen Schalter brauche, da die Kabel scheinbar schon vorhanden sind.
Die könnte ich rein theoretisch ja selber einbauen und dann brauche ich ja einen Volvo-Händler der mir das ganze freischaltet.
Wie sind denn so die Erfahrungen bei euch? Dauert das lange oder geht das ganze eher rasch über die Bühne, wenn ich zum Beispiel alles beim Händler machen lasse?
Könnt ihr mir vl auch gleich sagen, ob das die richtigen Teil sind?!
NSW
Schaltereinheit
Vielen Dank schon im vorraus!!
Liebe Grüße
die NSW (ab 2001) müssen vom 🙂 freigeschaltet werden
ist eigentlich relativ easy *gg*
Diagnosesystem anschliessen, Fehlerauslesen (geht nicht anders, dauert ja auch nur ca. 5min), dann ins Fahrzeugmenü,
dort auf die Bleuchtung, da wiederrum auf die NSW. Im Menü der NSW gibts nen Punkt NSW ja oder nein, da noch keine NSW drin waren steht der Wert auf nein und muss in Ja geändert werden. Abspeichern, System vom Fahrzeug abkoppeln und glücklich sein 😁
30€ für den Arbeitsaufwand, Software muss keine geladen werden 😁 Wie gesagt gilt erst ab MJ/BJ2001 (sogenannte Phase II-Generation)
46 weitere Antworten
46 Antworten
Alles was du vorab montierst kann dir die Werkstatt nicht mehr in Rechnung stellen ;-) - vorausgesetzt du machst es korrekt, aber ich denke der Anspruch dieser Aufgabe ist durchaus zu bewältigen.
Je nachdem wie dein Freundlicher so gestimmt ist kann es dir unter Umständen auch passieren dass er sich weigert, NSW Nachbauten zu montieren.
Beim Demontieren des Schalters behutsam vorgehen, damit der Lüftungsanschluss nicht abbricht.
Aber wenn kabel liegen und du alles selbst verbaust, was ja nun dann net mehr so viel ist, brauchste den 🙂 doch gar nicht?!?
Hallöle,
beim Lichtschalter kannst mal schauen, die Kappe für den Nebler kannst glaub ich gangbar machen. Im Originalsatz ist auch nur ne Kappe drin, mit der der alter Knopf ersetzt wird. Die Kabel liegen schon, müssen also nur angeklemmt werden udn in der Stoßstange in den entsprechenden Punkten verschraubt werden. Frieschalten kanns der 🙂, bei mir hats ca. 10 Euro gekostet, soll auch Fälle geben da wars kostenlos. Einfach fragen....
Gruß Lars
Kann mir jemand erklären was da freischlaten soll?
gruß
gruß
Bei einem Fahrzeug
ohne
Nebelscheinwerfer sind im CEM (Central Electronic Module) die Nebelscheinwerfer auch nicht freigeschaltet.
Und deswegen wird es auch nicht ohne den Freundlichen gehen.
Solong
B
Danke @ Bandit, warst schneller..smile...
Man kann im CEM einige nette Funktionen freischalten, je nach Länderversion udn Ausstattung. Beispiel wäre die "Heimleuchtfunktion ( Follow Home oder wie das heisst..)" und die NSW. Genauso z.b auch Heckwischer ( weil gibt ja auch nen S40 .. :-) ).
Gruß Lars
Ach guck an, es gibt diese Heimleuchte-Funktion? Ist das beschränkt auf Baujahre? Wie sieht das genau aus oder besser was leuchtet einen heim? Die Nebler?
Ist zwar nicht genau dieses Thema aber so lässt sich auch das Blinken beim auf / zuschließen einstellen, richtig?
@ nr15,
ich wühl mal in den Unterlagen ob ich was dazu finde. Versuchs dann per PN zu schicken wenns geht..
Gruß Lars
Hallöle,
für alle die es interessiert mal ein paar Dinge zum CEM.
Gruß Lars
Wegen dem Blinken beim auf und zu schließen, das läßt sich programieren. Also entweder bei beidem oder nur bur beim auf oder nur beim zu schließen. Es komplett ab zu schalten meinte unser 🙂 geht nicht.
Allet klar, mien Frage ist damit geklärt thx 🙂
Bei meinem 98er V70 habe ich Relais, Schalter und Nebelscheinwerfer einfach reingemacht und gut war. Komisch, da musste man noch nichts freischalten - Ist doch reine Geldmacherei mit der Steuergerätprogrammiererei..
@volvo1988,
die beiden von Dir verlinkten Bauteile sehen jedenfalls designerisch total passend aus.
Original geschrieben von VolV40
@volvo1988,
Ohhh
, Falschaussage von mir,
ich habe eben kurz auf die Schaltereihheit meines V geguckt u. habe sie geknipst, sieht doch anders aus: siehe Anhang. Hoffentlich ist es nicht zu spät... kauf erst eine wenn Du Deinen V hast, wer weiß was es für Unterschiede gibt.
Für mich sehen die beiden identisch aus 😉
