Nebelscheinwerfer Gitter mit ACC ausbauen/tauschen
Leider konnte ich über die Suche und im Handbuch nichts finden...
Weiss jemand wie man die Nebelscheinwerfer Gitter am neuen SQ5 bzw Q5 FL entfernt bekommt?
Ich möchte gerne die Birnen austauschen.
hatte die Tage genau dasselbe Problem. Audi Q5 s-line, Neufahrzeug, bei dem sich leider die Gitter vorne definitiv nicht ohne Weiteres lösen ließen. Habe mehrere Versuche gestartet, immer wieder auf verschiedene Art und Weise die Gitter zu entfernen. Die sitzen bei mir so fest, dass mir das definitiv zu gefährlich war, diese zu beschädigen.
Bin dann hier auf die Lösung mit der Radkastenverkleidung gestoßen und würde es jederzeit wieder so machen. Räder voll einschlagen, die drei Schrauben lösen, Verkleidung leicht anheben und die Birne rausdrehen. Zeitaufwand ca. 3 Minuten pro Seite.
Und ja: Natürlich wäre es vorne genauso schnell, aber nur sofern sich die Gitter ohne Probleme lösen lassen. Und ganz ehrlich? Da schraube ich lieber an einer unsichtbaren Stelle rum (Radkasten), anstatt die Front zu verkratzen.
Ein paar Bilder von der Montage hänge ich mit an. Die Leuchtmittel sind Philips Diamond Vision 5000k. Sehen super aus, passt perfekt zum Xenon. Ich hatte mich dazu entschieden diese zu tauschen, da die Optik beim Ein- und Aufschließen des Autos im Dunkeln einfach unter den "alten" NSW gelitten hat.
72 Antworten
Vorn das NSW-Gitter abziehen geht noch schneller 😉.
Einfach mit etwas Kraft rangehen, dann gibt es keinerlei Probleme.
Sehe ich auch so, die Gitter ab und fertig. Die sind auch in 2 min. abgezogen und alles andere, dauert auch nicht viel länger.
Geht bestimmt auch gut, aber mit dem Kabelbindertrick hättest Du sie mit einem beherzten Ruck auch gut raus bekommen. Man(n) muss sich nur überwinden kurz fest zu ziehen!
Ob das aber viel weniger Arbeit ist, glaube ich nicht, da Du ja die NSW erst noch rausschrauben musst im Gegensatz zu Deiner Methode. Sieht aber gut aus, hatte ich bei meinem auch gemacht, da ich die org. "Teelichter" unpassend fand!
Finde ich auch sehr stimmig, und der Ausbau gefällt mir auch besser.
Welcher H ? Typ kommt denn rein?
@alpina100 schrieb am 18. März 2017 um 14:24:09 Uhr:
H11 ! Viele Grüße
@alpina100 schrieb am 18. März 2017 um 15:34:28 Uhr:
Danke schön.Sonnige Grüsse von Gran Canaria, Willi
Gehts noch, hier regnet es und der Sturm wütet! So macht man Menschen neidisch! 🙂😛
Ich hatte bei meinem A4 auch die Birnen von Xenonlook drin und über die Radkäszen gewechselt. Da hatte ich keine Standheizung drin. Ein Kollege wollte die bei seinem A4 wechseln und es war rechts die Standheizung im Weg. Ist das beim SQ5 auch so? Weis das einer.
@Eddy666 schrieb am 18. März 2017 um 16:48:24 Uhr:
Das geht auch von den Radkästen aus?
Das kann ich dir nicht sagen, ich kann es dir nur von vorne sagen.
Siehe auch mein Blog, dass ist ganz einfach und ich kenne locker mehr als 30 Fahrzeuge, wo es so gemacht wurde.
Ja geht auch von den Radkästen aus und wie Marc schon sagt auch wenn eine Standheizung verbaut ist , ich habe es bei meiner Q auch auf diesem Wege gemacht 😉
Ich hätte auch so meine Bedenken das die Gitter brechen könnten bei der Variante von vorn .
