Nebelscheinwerfer als Tagfahrlicht nicht bußgeldbewehrt?
In einer Autosendung (Abenteuer Auto oder so) wurde kürzlich behauptet wurde, es sei zulässig, innerorts Nebelscheinwerfer auch ohne Sichtbehinderung zu benutzen. Das kam mir spanisch vor.
§ 17 STVO besagt:
"(3) Behindert Nebel, Schneefall oder Regen die Sicht erheblich, dann ist auch am Tage mit Abblendlicht zu fahren. Nur bei solcher Witterung dürfen Nebelscheinwerfer eingeschaltet sein. Bei zwei Nebelscheinwerfern genügt statt des Abblendlichts die zusätzliche Benutzung der Begrenzungsleuchten."
Also war die Differenzierung innerorts-außerorts Blödsinn.
Im Netz wird immer wieder behauptet, die unbefugte Benutzung der Nebelscheinwerfer wäre mit einem Bußgeld bedroht.
Sieht man sich den Bußgeldkatalog an,
http://www.gesetze-im-internet.de/bkatv_2002/anlage_8.html
so findet man unter Nr. 73 etwas zum Thema.
Dort heißt es: "Vorgeschriebene Beleuchtungseinrichtungen nicht oder nicht vorschriftsmäßig benutzt, obwohl die Sichtverhältnisse es erforderten, oder nicht rechtzeitig abgeblendet oder Beleuchtungseinrichtungen in verdecktem oder verschmutztem Zustand benutzt."
Damit ist also nur der umgekehrte Fall erfasst. Folglich gibt es gar kein Bußgeld bei unnötiger Einschaltung der Nebelscheinwerfer, etwa als Ersatz für ein Tagfahrlicht. Oder habe ich etwas übersehen?
Original geschrieben von MPSDriver
Nahezu genialer Einwand. 😉 Das würde ja auch gegen die Anwendbarkeit dieser Bußgeldvorschrift sprechen.
Das ist genau das, was ich damit sagen wollte: Da Nebelscheinwerfer nicht zur vorgeschriebenen Beleuchtungseinrichtung eines Kraftfahrzeuges gehören, findet der genannte Tatbestand keine Anwendung auf falschen Gebrauch der Nebelscheinwerfer.
Für falschen Gebrauch der Nebelscheinwerfer gelten die Tatbestandsnummern 117142 bis 117144.
Der Aufbau der bundeseinheitlichen Tatbestandsnummern ist:
1. Stelle: 1 für STVO
2. und 3. Stelle: Paragraf des Tatbestands
4. bis 6. Stelle: 000 - 099 Tatbestände aus dem Verwarnungsgeldbereich, die nicht im Bußgeldkatalog enthalten sind
100 - 499 Tatbestände aus dem Verwarnungsgeldbereich, die im Bußgeldkatalog enthalten
sind
(Quelle: Bundeseinheitlicher Strafbestandskatalog vom KBA)
Es handelt sich also um eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Verwarnungsgeld geahndet werden kann.
Aber es ist wohl so, dass - wenn sie vorhanden sind - auch benutzt werden müssen.
Nein, §17 STVO sagt eindeutig: "Behindert Nebel, Schneefall oder Regen die Sicht erheblich, dann ist auch am Tag mit Abblendlicht zu fahren. Nur bei solcher Witterung
dürfen
Nebelscheinwerfer eingeschaltet sein. ..."
Verdinand
44 weitere Antworten
44 Antworten
sind
dürfen
Verdinand
Original geschrieben von Bunny Hunter
Ohne Licht gefahren, obwohl die Sichtverhältnisse es erforderten : 10€
> mit Gefährdung eines anderen: 25€
> Mit Sachbeschädigung: 35€
Bei erheblicher Sichtbehinderung durch Nebel, Regen oder Schnee am Tag nicht mit Abblendlicht gefahren
>innerhalb geschlossener Ortschaften: 25€
>außerhalb geschlossener Ortschaften: 40€, 3 Punkte
Quelle
Nebelscheinwerfer statt Abblendlicht trotz ausreichender Sicht benutzt 10,- EUR
Quelle (Punkt 8 unter "sonstiges"😉
Hast du jetzt genug OWi´s? 😉
Und was ist wenn man nachts mit Nebelscheinwerfern und Abblendlicht fährt
.... wer entscheidet eigentlich ob das überhaupt NSW sind, die da leuchten??
Es gibt auch TFLs, die exakt so aussehen und auch exakt den Einbauort nutzen .....
Ich fahre immer mit NSW (TFL) und werde höchstens von 0,5% des Gegenverkehrs angeblinkt.
Aber demnächst werde ich sie mir noch dimmen lassen und ohne "Begrenzungsleuchten" und Rückleuchten benutzen.
Und die "Rennleitung" hat weißlich mehr zu tun, als solche Fahrer rauszuwinken. Einmal in einer "normalen" Kontrolle wurde ich freundlich drauf hingewiesen, mehr nicht.
der "Stevie"
Original geschrieben von bits1011
TBNR: 117142
Sie benutzten missbräuchlich die Nebelscheinwerfer.
Danke, diese Quelle hatte ich nicht gefunden.
"Entscheiden" tut das der Hersteller bzw. die Rennleitung wenn die NSL keine RL-Zulassung haben und die ist am Glas oder Gehäuse der Funzeln von außen sichtbar eingepresst.
Punkt 2 stimme ich Dir zu, da man heutzutage beim Vorbeifahren kaum noch unterscheiden kann ob es TFL, NSL oder beides ist. Nicht jeder Hersteller setzt auf ein LED-Band.
Nur wenn eben auch noch das Standlicht / Positionslicht mitleuchtet, liegt die Vermutung äußerst nache, dass es eben nur NSL sind und kein TFL. Und das ist, soviel ich weiß verboten. Daher auch der Name: Standlicht. Oder hat sich dazu etwas in den letzten Jahren geändert ?
Quelle
Auch dann begehst du rein rechtlich die OWi nach 17 StVO!
Denn auch nachts ist es ein missbräuchliches Benutzen, wenn die Sicht nicht durch Nebel, Schneefall oder Regen eingeschränkt wird!
Schlimm wirds ja bei den Geländewagen und SUVs, bei denen die NSW nahezu auf Augenhöhe liegen (wenn man im Fahrzeug davor sitzt).
Wie die NSW bei praller Sonne einzuschalten sind, dass wissen komischerweise alle. Aber mal die durchgebrannten Abblendlicht-Birnen zu ersetzen, daran denkt kaum einer.
hallo,
ein unterschied zu tfl ist, das nsw bei unkorrekter einstellung gehörig blenden können. und das ist auch öfters der fall. weiter ist mir aufgefallen, das markenübergreifend die nsw irgendwie nicht so zuverlässig sind, wie normale scheinwerfer. oft sieht man fahrzeuge mit nur einem leuchtenden nsw, kurze zeit später geht der aus und der andere geht an. ist auch ein irrglauben allgemein, das nsw die sicht verbessern. es ist nur so, das es im vorderen bereich heller wird, aber die strecke, welche "besser ausgeleuchtet" wird durch die nsw ist schneller durchfahren, als das man regieren könnte. mal als beispiel: stadtverkehr-50kmh. wenn ich 5m vor mir was sehe, was ich angeblich ohne nsw nicht oder schlechter erkennen kann, ist es bei dieser geschwindigkeit längst zu spät zum reagieren. aber wers glaubt....
was sinn macht sind tfl mit led, weil die stromersparniss extrem ist, was ja auch kraftstoffverbrauch bedeutet. die nutzung der nsw anstelle des abblendlichtes aus dieser sicht ist jedoch völlig sinnfrei, da der stromverbrauch genauso hoch ist, wie abblendlicht.
also ich bin für klar gegen die missbräuchliche nutzung der nsw.
von mir aus sollte es einen sensor geben, welcher die nsw erst bei wirklich schlechter sicht freigibt( auch für die nsl, was noch viel schlimmer ist)
Na toll... Was für eine Scheiße...
Nun ist es auch noch verboten nachts mit Abblendlicht zu fahren...
Denn dann gehen die "Standlichter" ja auch an... 😁😁😁
Dort heißt es: "Vorgeschriebene Beleuchtungseinrichtungen nicht oder nicht vorschriftsmäßig benutzt […]Damit ist also nur der umgekehrte Fall erfasst.
Nö, nicht vorschriftmäßige Nutzung schließt auch das Einschalten ein, obwohl es unter den gegebenen Umständen untersagt ist - darunter fällt u.a. auch innerörtliche Nutzung des Fernlichts.
Fernlicht darf innerorts verwednet werden
Fernlicht muss auch innerorts verwendet werden, wenn KEINE durchgehende Strassenbeleuchtung besteht, wenn der Gegenverkehr nicht geblendet wird.
ersetze das "muss" durch "darf" und dann stimmt es.
§17 Absatz 2 StVO:
(2) Mit Begrenzungsleuchten (Standlicht) allein darf nicht gefahren werden. Auf Straßen mit durchgehender, ausreichender Beleuchtung darf auch nicht mit Fernlicht gefahren werden. Es ist rechtzeitig abzublenden, wenn ein Fahrzeug entgegenkommt oder mit geringem Abstand vorausfährt oder wenn es sonst die Sicherheit des Verkehrs auf oder neben der Straße erfordert. Wenn nötig, ist entsprechend langsamer zu fahren.
Innerorts oder außerorts wir nicht unterschieden. Ein gutes Beispiel für das Verbot von Fernlicht außerorts ist die A3 bei Köln. Dort sind Straßenlampen in der Mitte.
Grüße,
diezge
Die Vorschriften haben sich 2007 / 2010 (c.a) und 2016
Geändert ..
STVO nach darfst du jetzt auch Tags und bei Dämmerung komplette Tagfahrlichter und Nebel
benutzen...
Vorher durftest du die Zusatzlampen nicht benutzen, man hatte befürchtet es könnnte mit anderen Signalen verwechselt werden.
Man hat sich aber für die Benutzung entschieden, weil ja gesehen werden sicherer ist !
@Chryson0711 schrieb am 19. April 2018 um 11:41:01 Uhr:
Geändert ..
benutzen...
Da besagt die aktuelle STVO aber was anderes.
Nebelscheinwerfer sind nach wie vor nur bei Nebel, Schneefall oder Regen erlaubt.
So ist es. Und daher kann dieser Thread auch wieder seine Ruhe finden.
