Naviantenne
VW Polo 5 (6R / 6C)
ich würde mir gerne die Naviantenne wie sie z.B. der Golf hat am Polo anbauen. Sie soll keinen Naviempfang bieten, dafür hab ich die GPS Maus. Sie soll einfach Radioempfang bieten.
Die Frage ist nun, wie bekomme ich die alte Antenne (die normale Stabantenne beim RCD 510) vom Dach ab und wie bekomme ich die neue daran?!
Ich hatte an diese Antenne gedacht und gehofft, dass es mit dieser funktioniert?!
http://www.ebay.de/.../271127608826?...
20 Antworten
Ich würde sagen das der Radioempfang dann merklich schlechter wird weil eine Antenne fehlt...
Das ist ja nur ein Navi Dummy für Fahrzeuge die die Antenne an anderer Stelle haben,von Radioempfang steht dort nichts
Normalerweise haben die unten eine Mutter.Der Innenhimmel muß dafür abgesenkt werden
Zudem ist eine GPS-Antenne für den Bereich um einige GHz abgestimmt. Radioempfang spielt sich aber zwischen 78 und 108 MHz ab.
Zudem hat die Radioantenne einen eingebauten Verstärker, die GPS-Antenne eher nicht....und dann hat eine solche im dümmsten Fall auch einen Passfilter integriert...dann wird es gar nichts mit Radio.
cu..Marcus
Das ist ein Dummy ohne jede Antenne....
Am Golf ist die Haifischantenne doch auch nur fürs Navi (GPS). Fürs Radio gibt es doch eine extra Antenne in der Scheibe, oder?
Die Haifischantenne beim Golf VI ist auch für die STH,
Golf VII ?
Ich meinte den 6er, der hat ohne Navi doch keine sichtbare Antenne.
selbst wenns beim g6 so ist...er wills an einem polo machen...achso polo ist ja genauso wie golf...kopfschüttel...
Naja der Polo hat meisten zwei Antennen. eine in der heckscheibe und eine auf dem Dach. Sicherlich hast du recht das der Golf ohne Navi keine Antenne auf dem Dach hat aber hätte ja sein können, dass es geht.
Meint ihr der Empfang wird ohne Dachantenne soviel schlechter?! Weil beim Golf funktioniert es ja auch ohne Dachantenne. Oder bei Cabrios??
mach doch Deine antenne ab und fahr bloß erstmal mit sockel rum, dann hast Du Deine antwort...aber bei 260 im polo hört man eh nur motor und wind...
Da würde ich zumindest einen Y-Adapter am Radioeingang verwenden,diesen sollte man ja auch verwenden wenn man vom 210er aufrüstet
Ich würde wegen so einem blöden Dummy nicht auf besseren Radioempfang verzichten 🙄
Zu 260 laut Digi-Tacho sage ich nichts 😁
das musst du, mit 105 PS, ja wissen wie es sich bei solchen Geschwindigkeiten anhört 😉
Aber das war ja nicht die Frage.. 🙂
Zum Thema Golf VI, der hat die Haifischantenne immer verbaut bei
- Navi
- Standheizung
- Freisprecheinrichtung
- Variant
- Navi
- Standheizung
- Variant
das ist aber nicht das thema...
Der Golf hat eine Scheibenantenne, der Polo nicht. Somit ist nur mit einer Haifischantenne kein vernünftiger Radioempfang möglich. Die Navi-Polos haben ja auch den Zwitter.
