Navi updaten
Porsche
mein Navi im 997 ist von 2009. Ich würde es gerne updaten lassen. Porsche will dafür allerdings 400 €.
Geht das auch günstiger? Und wenn ja, wo?
Danke
Sacoma1
vergesst die DVDs aus England. Ich habe heute genau diese Navi-DVD 2012 von hier runtergeladen: http://www.filestube.com/query.html?...
Die 28 Einzeldateien bekommt man dann nach Klick auf "PCM21 NavDVD2012" oder direkt mit diesem Link: http://www.filestube.com/cAuP7GADF5jMlhhvWrED9W Anmerkung: Die files sind virenfrei, habe es mit zwei unterschiedlichen Scannern überprüft.
Für das Entpacken wird WinRar benötigt. Nach dem Download müssen alle 28 Dateien in einem Verzeichnis sein. Dann muss lediglich die erste Datei doppeltgeclickt werden und das DVD-ISO wird entpackt.
Für's Brennen habe ich Nero verwendet. Es muss(!) "DVD abschließen (kein weiteres brennen möglich)" gewählt werden. Außerdem sollte die Brenngeschwindigkeit so langsam wie möglich gewählt werden. Ich habe 2x verwendet.
Die DVD muss(!!) auf einen DVD minus (DVD -) Rohling gebrannt werden!! Ein DVD Plus (DVD +) Rohling funktioniert nicht! Übrigens habe ich eine Standard-Aldi-Rohling verwendet, der einen blaue Unterseite hat. Und der funktioniert super, wenn man es so macht, wie hier beschrieben - man muss also nicht erst DVD-Rohlinge mit silberner Unterseite suchen.
Mein Cayman (Modell 2007) hatte glücklicherweise schon SW-Stand 4.0 (Level C: 05395xxx) im PCM. Ich habe die alte DVD rausgenommen, die selbstgebrannte reingetan, den Motor gestartet und "Navi" gedrückt. Sofort kam die Frage: "Software Update Ja/Nein".
Nach Auswahl von "Ja" dauerte es ca. 60 Sekunden und das Update war fertig. Das war's. Die DVD funzt super.
LG
t-bird
51 weitere Antworten
51 Antworten
Werden mit dem Update nur die Karten oder auch die Navi Software aktualisiert?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Navi Update' überführt.]
Es wird beides aktualisiert
Dann warte ich noch bis Ende Juli.
@quastra schrieb am 24. April 2018 um 00:56:40 Uhr:
Beim PCM 2.1 (997.1 / 987.1) kannst Du eine NAVI DVD auch außerhalb des PZ kaufen. Es kann allerdings sein, dass Deine PCM Version zu alt ist eine aktuellere DVD zu lesen, dann musst Du das PCM mit einer Serie CDs updaten (steht hier irgendwo beschrieben)
Für das PCM 3.0 (997.2 / 987.2) wird der Datensatz auf die Festplatte der PCM Haupteinheit geschrieben und soweit ich weiß wird dabei auch die PCM Version erhöht.
Ich würde auch gerne mein PCM 3.0 V1.47 im 997-2 updaten. Geht das mit einem hier beschriebenen Download? Oder sind das nur Dateien für das 2.1? Dies tauchte hier ja auch auf.
@braun1000 schrieb am 31. August 2018 um 22:04:16 Uhr:
Das PCM3.0 lässt sich NICHT mit CDs/DVDs update! Das geht nur über den PIWIS Tester im PZ.
Ich hole mal diesen alten Thread wieder hoch, da er eigentlich zu meiner Frage ganz gut passt.
Ich fahre einen Cayenne III mit dem aktuellsten PCM, welches auch in den meisten anderen aktuellen Porschemodellen verbaut wird (992, Panamera II, Macan FL).
Die Kartenupdates laufen ja OTA via der eingebauten Daten-SIM und ich habe diese auf "Updates automatisch installieren" eingestellt.
Nun habe ich hier im Forum gelesen, dass Porsche grundsätzlich nur zwei OTA-Kartenupdates pro Jahr im Rahmen des Connect-Vertrages anbietet...ich habe aber dieses Jahr bereits drei OTA-Updates bekommen. Dabei lagen zwischen dem zweit und dritten Update nur vier Wochen.
Hat Porsche die Update-Frequenz erhöht? Bekommt man die Updates jetzt quartalsweise?
Bei meinem Ex-Range Rover gab es vier Kartenupdates p. a. OTA...eines pro Quartal. Haben hier die dt. Hersteller nachgezogen?
