Nagel im Reifen
Hatte gestern Laufgeräusche festgestellt und heute morgen dann einen Nagel im Reifen entdeckt. Der Nagelkopf ist ca. 1cm im Durchmesser aber keine Ahnung wie tief er drinsteckt
Luft verliert der Reifen nicht, der Nagel steckt noch drin.
War auch schon bei ner Werkstatt, damit sich das mal jemand anschaut und die sagten gleich, das der Reifen getauscht werden muss, da der Nagel fast an der Kante der Lauffläche steckt,
Ärgern tut es mich, da der Reifen grad mal 4500Km runter hat.
Ich hab nun nen neuen Reifen schon bestellt aber die Frage ist nun ob sich der alte Reifen evtl. doch noch verwenden lässt, wenn man feststellt, das der Reifen keine Luft verliert, nachdem man den Nagel gezogen hat ?
@WolfgangN-63 schrieb am 3. September 2019 um 20:37:14 Uhr:
@moonwalk :
Ich bin nicht besonders gut darin, Menschen auf Dinge hinzuweisen, die sie aus falscher Sparsamkeit nicht lesen wollen. Trotzdem will ich es mal versuchen:1. Reparatur am Rand
Die Schnittstelle aus den Unterbauten von Lauffläche und Karkasse ist ein hochsensibler Bereich, der tunlichst nicht gestört werden darf.
Die Vorschrift des minimalen Abstands der Verletzung vom Laufflächenrand versucht eine Mindestanzahl unbeschädigter Fäden im Laufflächenunterbau aufrecht zu erhalten.
Wer die einschlägigen Vorschriften "kreativ" auslegt, hat die Hintergründe selbst nicht verstanden und handelt grob fahrlässig / mit Vorsatz.2. Profiltiefen- und Altersunterschied auf einer Achse
Fahrdynamikregelsysteme sind von gleichmäßigen Grip-Verhältnissen insbesondere auf einer Achse abhängig und gehen rechnerisch auch davon aus.
Unterschiedliche Profiltiefe und unterschiedliches Reifenalter führen zu einem unterschiedlichen Gripniveau und damit zu Regelfehlern, die im günstigsten Fall dazu führen, dass man sich über eine blinkende Kotrollleuchte für die ASR wundert. Im ungünstigsten Fall kann ein ESP ein Fahrzeug nicht mehr fangen.Nachtrag zu 2:
Es wäre wirklich an der Zeit, dass diese Erkenntnisse Eingang in die Straßenverkehrs-Zulassungsordnung und die Prüfvorschriften bei der HU finden.
In gewisser Weise kann ich verstehen, dass ohne das Festschreiben dieser Erkenntnisse im Regelwerk das Verständnis für eine einschlägige und durchaus gut gemeinte Empfehlung eines Reifenhändlers fehlt.
Deine Aussage (fett) ist komplett falsch und zeugt deinerseits von dem mangelnden techn. Verständnis das Du anderen so gerne unter die Nase reibst. ABS, ASR, DTC. etc. schert einen feuchten Kehrricht wieviel Profil auf einem Reifen ist, denn dafür wird das System initialisiert. Und unterschiedlichen Grip hast z. B. bei Schnee im Winter oder nasser Fahrbahn so gut wie immer und im schlimmsten Fall wenn ein Reifen auf der Straße ist und der andere bereits auf dem Bankett ist sowieso. Auch da muß das System noch gut regeln können und tut dies auch, da in erster Linie die Raddrehzahlen abgeglichen und korrigiert werden. Dies wird durch Radsensoren (ABS), Lenkwinkelsensor und Gierratensensor bestimmt. Die juckt es nicht die Bohne ob ein Reifen 2 mm mehr Profil hat als ein anderer. Denn dazu sind die Systeme ja da um unterschiedliche Grip auszugleichen.
36 Antworten
Dreh mal raus und schaue wie groß die schraube ist, dann kann man mehr sagen.
Wenn es eine lange schraube ist, kannst du es vergessen; wird dir nur ein schwarzes Schaf reparieren , so weit aussen ist nicht erlaubt.
Sollte ich sie denn rausmachen ? Will halt nicht, das der Reifen dann platt geht
Flicken kann man da mMn nicht mehr.
Raus drehen aber nur, wenn Du mit dem neuen Reifen beim Reifenhändler auf der Bühne stehst.
Könnte sonst blöd enden...
Ich werde dann warten bis der neue Reifen beim Händler eintrifft, hoffe noch diese Woche. Hab zum Glück jetzt Urlaub und muss mit dem Wagen nirgendwo hin fahren !
Mit etwas Vorsicht und leicht erhöhter Risikobereitschaft hätte man vielleicht auch flicken können, zumindest ein Versuch wäre es wert gewesen, denn das Profil schaut noch recht neu aus...
Bei meinen SR war es auch knapp, hat aber super funktioniert:
https://www.motor-talk.de/.../schraube-im-reifen-t6573545.html?...
Ja, 4500Km hat der Reifen bisher runter.... also sehr ärgerlich.
Ist mir bisher auch noch nie passiert, bei keinem meiner bisherigen Autos.
Ich werde warten bis der neue Reifen in der Werkstatt eintriff und dann sollen die die Schraube rausziehen und schauen wie gross die ist.
Der neue Reifen hat mich jetzt 97€ gekostet. Eine Reperatur würde ich da vermutlich nicht in Betracht ziehen, die kostet ja auch so 40-50€ und wird an der Stelle wohl auch niemand machen. Auch der Sicherheit wegen, da ich zu 80% Autobahn fahre ist ein Tausch wohl besser
Also entweder ist der Reifen hinüber oder die Schraube ist nur sehr kurz und der Reifen hat es überlebt und ich hab dann einen Ersatzreifen !
Ja wenn er nur 97 kostet ist das was anderes, bei mir wollten die 180 haben und am Besten auf der anderen Seite auch gleich neu, wegen ESP und so.... sicher, sicher, türlich, türlich, ....
Warst du etwa bei ATU? Da war meine Tochter jetzt, Reifen im Januar neu, jetzt rund 10.000 km, einer platt, irreparabel. Wollten auch gleiche beide Reifen beim Smart hinten erneuern. Sonst würde die Spur nicht mehr stimmt. Und schließlich könne es im Falle eines Unfalls auch Ärger mit der Versicherung geben, wenn nicht gleiche Reifen montiert (und damit doppelte Summe in der eigenen Kasse landen würde) wären. Klarer Auftrag - den defekten gegen einen neuen, ansonsten identischen, tauschen und oh Wunder, der ist immer noch lieferbar.
Würde ich wegen 100,- € oder 180,- € ein Risiko eingehen und so ein Teil an zweifelhafter Stelle flicken lassen? Wohl kaum. Ein Reifen für 180,- € sitzt meist unter einem etwas schnelleren Auto.
Nein, es war ein "Reifenfachbetrieb", bei wir war der Reifen fast 2 Sommer alt, geschätzte 25 tkm runter, 5-6 mm. Ich sehe da kein wirkliches Risiko, mehr als undicht werden kann der Flicken ja nicht, und das bekommst Du dank Druckkontrolle rechtzeitig mit. Mit der Pilzmethode, ordentlich ausgeführt, hatte ich noch nie Probleme. 🙂
@moonwalk schrieb am 3. September 2019 um 10:52:05 Uhr:
Mit etwas Vorsicht und leicht erhöhter Risikobereitschaft hätte man vielleicht auch flicken können, zumindest ein Versuch wäre es wert gewesen, denn das Profil schaut noch recht neu aus...Bei meinen SR war es auch knapp, hat aber super funktioniert:
Risikobereitschaft die Gesundheit von Fahrer und anderen Verkehrsteilnehmern aufs Spiel zu setzen oder Risiko des Reparaturbetriebs der bei Misserfolg seine Tore schließen kann?
