Nachrüstung Vollleder, MEMORY, Sitzbelüftung und Fahrdynamische Sitze
Mercedes E-Klasse W212
Habe mal wieder ein großes Projekt am Start.
Bekomme die Woche eine Lederausstattung mit Memory, Sitzbelüfutng und Fahrdynamischen Sitzen incl. Massagefunktion.
Werde berichten von der Umrüstung.
Habe eine Avantgarde-Ausstattung über, Teilleder, teilelektrisch mit Sitzheizung vorn für den S212 in gutem Zustand, Fahrersitz erst vor 5tkm erneuert durch MB.
Also...
1x A0008002819 Druckluftbehälter
1x A2128000118 Halter Pneumatikpumpe
1x A0008004448 Pneumatikpumpe Bis Datum 12.07.2011 o.
A0008005648 Pneumatikpumpe Bis Datum 31.11.2015 o.
A0009002406 Pneumatikpumpe Ab Datum 31.11.2015
1x A2128000515 Schlauchleitungen Pumpe an Behälter
1x A2128001615 Ersetzt durch A2128002915 Ansaugleitung Pumpe
2x A1119903640 Befestigung Halter
3x A0009840010 Ersetzt durch A0009903662 Befestigung Halter
1x A2128300242 Entlüftungsklappe hinten links
Und nur mal so am Rande...erstmal im Internet schauen was ihr da alles bekommen könnt wenn ihr das alles beim Freundlichen kauft werdet ihr schnell arm 😉
Nun noch den Leitungssatz für die Pneumatikpumpe
1x A2125400835 Elektrischer Leitungssatz Fahrdynamischer Sitz
oder ihr baut euch den alten um...also 2 ALK 2.8 Kontakte aufcrimpen und in den Stecker einpinnen, dann Can-High und Can-Low Leitungen bis zum Verteiler ziehen dort die MQS Kontakte aufcrimpen und eine Stecker-Buchse einpinnen und an den Verteiler anschließen.
(Ich habe den ganzen Leitungssatz selbst angefertigt und sage euch kauft euch das ding lieber fertig aber das muss jeder selbst wissen)
Das dürfte soweit alles gewesen sein.
Bei fragen meldet euch 😉
LG Nils
121 weitere Antworten
121 Antworten
Jetzt hab ich das kopiert Nils was du oben gemeint🙂
Danke nochmal was du machst!
MfG Alex
@T4E-Wonka schrieb am 10. April 2016 um 20:49:30 Uhr:
Der Leitungssatz-->A212 540 13 35<-- ist für Code 401 Komfortsitze heißt Sitzheizung und Belüftung den gibt es nur so und ich habe den aufgetrennt d.h. die 2 Leitungen für die Sitzheizung vom Rest getrennt so das nur nich die Leitungen für die Sitzbelüftung da sind.
Wenn ich es schaffe werde ich morgen die Teilenummern posten und werde ein Foto mit anhängen zur besseren Verständnis.
LG Nils
@lolo1973 schrieb am 10. April 2016 um 22:05:43 Uhr:
Hallo Magic1000!
Auf dem Bild sieht man nicht so gut, dass es nur 3 polig ist und das Bild war von den Fahrdynamischen Sitzen. An meinen originalen Sitzen 409 die auch teilelektrisch sind gab es diesen Anschluss nicht, dies siehst du an dem Bild unten sehen.
Meine Frage wäre, welches Kabel für die Fahrdynamik muss ich denn da ziehen? Von wo und wohin?
Wenn ich pumpe 409 auf 432 tausche passt auch El.steker zu?
Dann frage ich mich wirklich was das für ein Stecker sein soll,denn bei mir war er ja vorhanden und mit 2 Pins belegt,nur wie ich schon geschrieben habe hat nun der neue Sitz ohne Sitzlüftung alle 4 Pins belegt.
Hast du dir da den Belegungsplan mal rausgesucht welche Kabel die hier in den Sitz führen sollen ?
Mit der Pumpe hinten habe ich selbst noch nichts gemacht,aber dank Nils ist mir klar geworden das die alte Pumpe raus muß,hatte da schonmal im GTC geschaut das hat die Pumpe um die 500 Euro gekostet.
Ich könnte mir vorstellen das der Stecker passen kann.
Der Stecker der Pneumatikpumpe Code 432hat einen 4-Poligen Stecker (+) (-) CanHigh und CanLow
@Magic10000 schrieb am 11. April 2016 um 02:19:36 Uhr:
Hallo Magic1000!
Hast du Ein Foto von Stecker?
Belegung Plan hab ich nur 401 und 432.
@T4E-Wonka schrieb am 11. April 2016 um 06:08:07 Uhr:
Hallo Nils ,Das heißt ok,Passat.!?!
Ich habe mir was zusammen gestellt was ich brauche guck mal ist richtig?
Für 401=A2125401335 von dir und A2129057006 .kanst du tip geben wo Sitz genau N10/2(Steuergerät SAM mit Sicherung und Relais Fond) in Kofferraum rechts ? Bevor ich wieder ganze Auto auseinander Bau .
Für 432=A0008005648, A0008002719 ,A2128002815 , A212800515: (und auch der Halter A2128050114?)
Und natürlich die fehlende 2 Kabel unten Sitz .
Im vorraus Dankeschön !
MfG Alex
Also...
LG Nils
Habe fast die Bilder Vergessen 😉
@T4E-Wonka schrieb am 11. April 2016 um 19:02:47 Uhr:
Danke Nils,
so Leute wie du muss in Büro bei MB sitzen!
Danke Nils,
einfach großartig.
@T4E-Wonka schrieb am 11. April 2016 um 18:51:09 Uhr:
Also...
LG Nils
Hallo Nils,
Bin ich auf richtige Weg? 🙂😕
Wer such der findet ,Bingo ich habs....!
Moin!
Entschuldigt die teilweise Threadübernahme. ...
Ich plane, mir einen S212 mit fahrdynamischen Multikontursitzen zu kaufen. - Die sind mit Memoryfunktion in den Türen.
Das einzige Problem ist, die Sitze sind mit Stoff bezogen. Nun würde ich gern wissen, bevor ich den Wagen kaufe, ob die Sitze mit einem Leder überzogen werden können? Am allerliebsten hätte ich ja noch die Belüftung dazu, aber das ist nicht zwingend notwendig.
Wie sind die Preise für eine Ledernachrüstung? - Wenn ich das richtig verstehe, würde das bedeuten, Stoff runter, Leder rauf und fertig. Oder?
Kann man die Lederbezüge so kaufen, oder muss es zwingend immer der komplette Sitz sein?
Danke!
Günstiger wäre es eine komplette Lederausstattung zu erwerben.
Habe ich so vor kurzem bei meinem W204 gemacht.
Schau mal beim MBGTC.
Das wollte ich auch zu erst machen aber zum Schluß kompletten Ausstattung gekauft für 800€ stimmt was velsatis2010 sagt,wird viel billiger als überziehen.
"Aber jeder macht wie er braucht"😉
@velsatis2010 schrieb am 18. April 2016 um 18:54:24 Uhr:
Besonders gut wenn man über Mercedes dort einkaufen kann,billiger geht's
dann wirklich nicht mehr und gebraucht kommt dort teilweise auch als neu an,
bei mir war nur die Rücksitzbank gebraucht und die Vordersitze waren noch so
verpackt und beklebt wie diese wohl hätten ans Band geliefert werden sollen,also nagelneu.
Hatte bei mir schon alles drin in Kastanienbraun,keine Ahnung wer das bestellt
hat und nun alles in schwarz umgebaut.
