Nachrüstung Trapezförmige Blenden: Übersicht benötigter Teile
Mercedes E-Klasse C207
Für alle die gerne den Umbau von Ovalen auf Trapezförmigen Auspuffblenden vornehmen wollen.
ACHTUNG: Nur mit AMG Sport Packet, Code 950 ( alle anderen benötigen eine komplette hintere Stoßstange!!!)
1x Endrohrblende A 207 490 16 27
1x Endrohrblende A 207 490 17 27
2x Halter für Blenden fehlen noch <--------------- suche ich noch raus
6x Schraube A 005 990 84 12
6x Unterlegscheibe A 004 990 86 82
6x Mutter A 000 990 32 62
2x Blindniet A 003 990 94 97 <---------------Achtung: waren bei mir zu kurz also längere bestellen
1x Verkleidung A 207 885 39 25 <---------------Diffusor bei AMG Packet
ohne Gewähr. Unbedingt vor Bestellung in der NDL prüfen lassen ob sich was geändert hat.
Preis für Teile komplett 2011 war 274,69 € + MwSt.
Halter + Blenden werden am Stoßfänger befestigt (nicht wie die Ovalen am Endrohr) . Es sind Schweißarbeiten am Endrohr zu machen da ein Höhenausgleich vorgenommen werden muss!
134 weitere Antworten
134 Antworten
@Jorgo100 schrieb am 7. Oktober 2015 um 01:10:15 Uhr:
Servus Leute,
Da mit MB keine Auskunft darüber geben kann da sie sowas nicht nachträglich verbauen, wollte ich wissen ob diese Teilenummern für den W207 passen:
A 212 490 10 27
A 212 490 09 27
Sind die baugleich zum W212 ?
Heckdiffusor und Schrauben hole ich von MB direkt.
Kurz dazu:
Hatte MB heute die gleiche Frage gestellt und das kam dann per Email.
2 weiter Personen sagten mir jedoch das die Teile passen und identisch sind.... Entweder hat MB keine Ahnung von ihren eigenen teilen oder mir wurde nur Mist erzählt von den Leuten...
Hab mir nochmal paar Bilder dazu angeschaut. Der Unterschied liegt wahrscheinlich in der Tiefe der Blenden. Die Blenden für den W207 sind im hinteren Bereich zu den Endschalldämpfern kürzer und grade. Die vom W212/218 etwas länger und abgerundet am Ende. Halterungen und Optik sind gleich. Passen also schon, aber es kann Probleme bei der Endrohrführung zum Höhenausgleich geben. Genaues kann ich aber erst sagen wenn ich umgebaut hab. Hatte halt noch welche vom CLS, also finden die jetzt Verwendung.
So Leute habe nun auf E500 blenden umgebaut und wollte eine kurze Zusammenfassung dazu abgeben:
1. Alle genannten Teilenummern die Bruno aufgelistet hat sind zu 100% richtig.
-Alte blenden abschrauben und abziehen
- Heckdiffusor mit Gefühl von allen Klipsen entfernen
(Dann sieht das aus wie auf Bild 1)
- anschließend müsst ihr einen großen Teil abflexen weil das Rohr zu lang rausragt (Bild 2)
- wichtig ist jetzt das ein höhenausgleich vorgenommen werden muss und zwar an den gummihalterungen des endtopfes, da kann man auf ein höheres Loch einhaken und somit sitzt der endtopf höher. Das ganz muss selbstverständlich auf beiden Seiten gemacht werden.(Bild 2)
- nachdem ihr dann alle Halterungen und Schrauben befestigt habt, kommen die blenden drauf. Hier ist es wichtig das zwischen Blende und Dem angeflexten Teil genug Luft ist denn wenn die sich berühren scheppert es bei laufendem Motor. (Bild 3)
- Auf Bild 4 seht ihr dann wie es fertig aussieht 🙂
Hat 1,5 Std gedauert beim Fachmann meines Vertrauens.
Wichtig ist der Höhenausgleich muss vorgenommen werden, denn beim E500 sitzen die Höher als bei allen anderen.
Ich hab jetzt die blenden vom W212 drauf. Sind aber alle baugleich.
Falls der höhenausgleich nicht ausreicht müsst ihr wie auf Bild 3 zu sehen ist das blech der Blende weiter aufdehnen damit genug Spielraum für Vibrationen ist.
Hoffe das hilft dem einen oder anderen hier.
Gute Beschreibung. Genauso siehts aus. Mit dem höheren einhaken des ESD ist ein guter Tipp. Ich wollte den Halter erhitzen und nach unten biegen um den Schalldämpfer in eine höhere Position zu bekommen. Aber so wirds ja noch einfacher. Bin leider noch nicht zur Montage gekommen, hab aber alles bereit liegen.
@Jorgo100 sieht echt gleich viel besser aus, aber der Chromstern auf dem Deckel hinten passt nicht zu deinem Konzept 😉
@niggerson schrieb am 11. November 2015 um 16:48:43 Uhr:
Achwas den Stern lasse ich in Chrom, passt dann zu den blenden ??
Aber die getönten Scheiben werde ich bald wieder in den originalzustand zurücksetzen.... Gefällt mt langsam nicht mehr so ...
Hallo,ich habe ein 250 Cgi Bj Ende 2010 dieser hat leider nur einen Auspuff. Kann man den zweiten ohne Probleme Nachrüsten ? Jemand so ein Umbau Schonmal durchgeführt ?
Danke
Theoretisch würde das gehen aber die trapez blenden gehen jeweils in die äußerlichen richtung links und recht und bei.eimer trapez blende würde das dann komisch aussehen das zumindest aus meiner sicht.geschmackssache
@ozan93 schrieb am 11. November 2015 um 19:30:19 Uhr:
Ich meinte eher den kompletten Endtopf nicht nur die blenden. Ich hab zB. Nur auf der linken Seite den Endtopf möchte aber gerne auf der rechten Seite noch einen haben und dann ggf. Die trapezförmigen blenden Nachrüsten.
Achsoo soll dann der 2. Endtopf mit dem ersten.verbunden werden oder nur als optik?
@ozan93 schrieb am 11. November 2015 um 19:42:37 Uhr:
Sollte schon verbunden werden 🙂
Hmm könnte funktionieren am besten mal eine tuner werkstatt nachfragen die sich auf AMG umbauten spezialisiert haben die könnten dir bestimmt weiterhelfen
@He1senberg schrieb am 11. November 2015 um 19:26:24 Uhr:
Danke
Ja klappt. Es gibt zwei Möglichkeiten. Du entscheidest dich für eine Sportabgasanlage, die gibt es auch in der gewünschten Ausführung für dein Modell oder du greifst auf Originalteile zurück. Habe es im folgenden Thread beschrieben:
http://www.motor-talk.de/.../...lage-suche-auspuffanlage-t5305129.html
Hoffe das hilft dir weiter. Gruß.
Moin
Möchte gerne die Trapez 500er
Auspuff blenden haben bei meinem 350 w207
Cabrio habt ihr zufällig die Teile Nummern da
Was man alles braucht ?
Bzw Diffusor teile Nummer ?
Würde mich freuen wenn da was kommen würde
Mit freundlichen Grüßen
Im Ernst! Soll das ein Witz sein oder wie oft wurden die Teilenummern in diesem Thread jetzt gepostet. Lies doch bitte einmal hier durch. Die Leute haben sich doch nicht umsonst die Mühe gemacht und alles hier niedergeschrieben.
