  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Nachrüstung COMAND online NTG 4.5 in 2009er
Mercedes E-Klasse W212
Hi zusammen,
Ich habe mal wieder was Neues für alle die es interessiert.
Ich habe mir ein COMAND online eingebaut, von Markusjoy stammt die Headunit.
Es gab natürlich wieder große Steine die einem im Weg lagen.
Das erste war, das Display passt nicht, das Online hat eine andere Auflösung (DVDs sind ein Genuss).
Und ein anderes Displaykabel, also konnte ich mein altes COMAND Display ausbauen und gegen ein neues ersetzen.
Teilenummer Display: A2129004407.
Displaykabel kam dann nochmal 60,-€ gibt es auch beim Freundlichen.
Dann muss der Telematik-CAN BUS von schwarzen MOST-Stecker auf den weißen umgepinnt werden, das war das kleinste Problem.
Die Bluetooth und GPS-Antenne sind nun wieder einzeln und mit anderen Farben, GPS weiß und Bluetooth ocker.
Der Rest ist gleich.
Also alles angeschlossen und eingeschaltet, es startete. SUPER.
Denkste als ich den Zündschlüssel im Schloss drehte kam sofort der Diebstahlschutz.
Den konnte ich aber dank meiner Xentry Dev. Version auslesen und anlernen.
Nun funktionierte alles, bis auf die wichtigste Funktion, als ich auf die Navigation ging zeigte das COMAND einen Hinweis: Es seien falsche Kartendaten installiert.
Was soll denn das für ein Problem sein, neue Karten lagen ja schon auf dem Sitz.
Nun der Vorschlaghammer, es wird ein Freischaltcode benötigt, den Raubkopierern sei dank.
Dienstag habe ich einen Termin beim Freundlichen, die sind schon am Schwitzen.
Mal sehen ob die den CODE generieren können.
Das Gerät ist aber sonst SUPER.
Endlich die COVER-Darstellung a la itunes.
DIe RFK und UCI sind endlich getrennt und somit beide nutzbar.
Der TV-Tuner läuft wie bisher und auch die UCI (Mediainterface) läuft fehlerfrei trotz alter Hardware.
DVD Freischaltung funktioniert auch weiterhin wie beim NTG 4.
Img-0470
Img-0468
So.
Kartenupdate läuft nun auch.
Nachrüstung IST also zu 100% durchführbar.
126 weitere Antworten
126 Antworten
Original geschrieben von benzsport
Hi zusammen,
good day!
I have comand aps 50, and wanted to mount the cmand Online on my W212, the year 2010!
someone can help me please? besides changing the cable to the new LVDS in, what else should I do for this retrofit?
lengths: Bruno Vaz
So.
US Comand online lässt sich auch in Deutschland nutzen.
Karten, Radio alle auf deutsch umstellbar.
US Comand online funktioniert zwar / bzw. lässt sich in Europa betreiben
ABER
TMC ist ohne Funktion
Es werden nicht alle Radio-Sender angezeigt sondern müssen einzeln gesucht werden.
TMC funktioniert natürlich, nur nicht TMC pro, da es dieses in den USA nicht gibt.
Radioübersicht wird nicht angezeigt.
Aber der Sendersuchlauf funktioniert, ebenfalls RDS info.
TMC ist ohne Funktion wird zwar unten rechts angezeigt das es Empfang hat aber es werden KEINE Staus angezeigt und bzw. deswegen gibt es keine Umleitung.
hatte es 3 Monate im Auto 😉 (ist ein US Benz)
Navi funktioniert, RDS funktioniert, Sendersuchlauf auch
automatisch Senderauflistung geht nicht.
Ein Update der Kartensoftware ist aber problemlos möglich
Habe im Keller ein US NTG4 inkl Bildschirm und dem Bildschirmkabel liegen (mit der neuesten Kartensoftware).
Wegen dem TMC (pro) musste ich von NTG US auf ECE wechseln. Und da mit die NL das ECE NTG4 kaputtgemacht hat habe ich mir halt das NTG4.5 in UK gekauft.
Das 4 benötigt ja kein Code.
Das 4.5 sehr wohl.
Bei mir funktioniert das TMC.
Mache mal Bilder.
Das 4.5 sehr wohl.
Mache mal Bilder.
Bilder vom was ? dem TMC im NTG4 ? wäre jetzt zu spät da es schon im Keller liegt
oder meinst du vom NTG4.5 ? Das ist verbaut und funzt einwandfrei
Ich bin verwirrt.
Tmc im US Comand online
kein TMC im US Comand online NTG 4.5
TMC steht da nicht, aber es funktioniert.
Siehe mein Foto.
Comand NTG 4.5 USA-Version.
Kein TMC und nur eine Radiostation auf dem Bildschirm.
Siehe mein Foto
Warum?
Bin heute in einen Stau gekommen, und würde umgeleitet, TMC wird auch vorgelesen.
Falsch codiert.
Welche Codierung sollte ich tun, um die TMC laufen und schauen Sie sich alle Radiosender auf dem Bildschirm?
