Nachrüsten Media In Welche Teile werden Benötigt?
VW Polo 5 (6R / 6C)
ich bin gerade dabei das Media In Nachzurüsten um mein iPhone im Handschufach aufladen zu könnnen. Eine Premiumfreispreheinrichtung habe ich schon nachgerüstet nun brauche ich nur noch die Media In. Welche Teile benötige ich dafür damit es so wie auf dem Bild ausschaut?
Du brauchst das Media IN und den Kabelsatz der vom Media IN zum Radio geht!
Hier hast du einen Komplettsatz:
http://cgi.ebay.de/.../230573495053?...
Gruß🙂
36 weitere Antworten
36 Antworten
Laut Beschreibung ist es sogar 1,8m lang!
Je nachdem, wenn Du es im Handschufach verbaust, ist es natürlich recht lang. Aber für die Montage in der Mittelarmlehne brauchst Du diese Länge.
Halterung? Naja, also erstens ist da drinnen eh sauwenig Platz, daher ist es schon schwer einen passenden Platz für das Steuergerät zu finden. Ich hab es mit etwas Dämmung umwickelt und irgendwie reingesteckt. Da wo es jetzt ist, kann es nicht verrutschen und klappern kann auch nichts.
Was ich noch suche ist ein Kabel Media-In Stecker<->Media-In Buchse, aber ohne die dicke Kunststoffkappe mit der Cliphalterung. Schon jemand sowas gesehne? TN?
habe die Halterung und die Nieten bestellt, wie kann ich den nun die Halterung auf dem Hanschufach montieren mit diesen Nieten??
kann niemand helfen?
kann jemand eine Anleitung wie die Halterung mit den Plastiknieten auf dem Hanschuhfach befestigt wird?
-Ist bei allen Sets dann die AUX Buchse tot?
Wenn ich mir die Version mit USB bestelle "VW MEDIA-IN - MDI KIT + USB adapter - Retrofit - 5N0035342E", kann ich dann trotzdem ein iphone/ipod voll nutzen mit dem entsprechenden Original Kabel?
Oder benötige ich ein entsprechendes extra Kabel fürs Iphone vom Händer das direkt auf die Media-Box geht.
Das wird mir nämlich leider aus den vorhandenen infos nicht klar.
Gruss XSlide
Aux In kann man zusätzlich verbauen. Geht also beides, Media In und Aux, wobei es auch einen Klinke Anschluss fürs Media In gibt.
Für iphone/iPod ist zwingend das entsprechende Media In Kabel notwendig.
Also bestelle ich mir das
VW MEDIA-IN - MDI KIT + USB adapter - Retrofit - 5N0035342E 119€
+VW MDI iPod Adpater 24,99
oder das VW-Media mit Iphonekabel 119€
und das USB-Kabel als Zusatz extra 19,99€
dann spart man nämlich 5 Euro. Geht das oder ist das MDI dann für beides nicht kompatibel?
Wo finde ich das Aux-kabel was man Zusätzlich anschließen kann?
