nach zylinderkopfdichtungswechsel dreht der motor nur
habe beim ford escort kombi 1,6 16v 90ps bj 96 zylinderkopfdichtung gewechselt inklusive zahnriemen , und wasserpumpe ... nun dreht der motor nur , steigert sich , bis ich das gefühl habe das er startet und dreht dann wieder nur ... kann jemand helfen ??
72 Antworten
Muß dir mal schreiben da ich auch die Zylinderkopfdichtung gemacht hatte und es bei mir genau so war wie bei dir ,gestartet und sprang nicht anobwohl wir die Hydros einen tag ins öl gelegt hatten,immer wieder gestartet hörte sich so an als ob er startet aber dann wieder nicht ,kerzen raus,nass gewesen ,heiß gemacht und dann bremsenreiniger im ansaugrohr gesprüht und dann sprang er an,aber auch noch zusätzliche starthielfe gegeben,batterie war ein wenig flach,mein rat versuche ihn zu überbrücken und Bremsenreiniger oder startpilot,dann läuft er.
danke für den tip , mit bremsenspray habe ich es schon versucht , ebenfalls mit überbrücken ... nichts .. werde es morgen mal mit startpilot versuchen ... zündkerzen sind feucht gewesen mit benzin , auch heiss gemacht .... hast du die ansaugbrücke abgeschraubt ??
Nur das Plastikrohr vom luftfilterkasten ab gemacht und dann dort reingesprüht und gleichzeitig gestartet,waren zu zweit
ich meinte , ob du beim ausbau vom kopf hinten die ansaugbrücke abgeschraubt hast ...
Nein habe sie dran gelassen habe eh die mit dem Plastik,der platz reichte,nur forne den Krümmer abgemacht
wenn du alles wieder richtig zusammengebaut hast und wieder richtig angeschlossen hast normalerweise nicht
ist aber besser wenn du es zu zweit machst einer sprüht und einer startet,alleine denke das es nicht so gut klappt
Kann sein weiß ich aber nicht ,wenn du reinsprühst und dann rum gehst ist ein teil ja schon wieder aus dem schnorchel raus,und die klappe forne ist ja zu,versuchen kannst es ja
ich versuche es mal zu zweit , denek auch das es besser ist .... ist dein auto danach wieder normal gelaufen und angesprungen ??
Gib aber mal rückantwort ob es geholfen hat oder wenn es ein anderer fehler ist so profitieren andere davon die den fehler dann auch mal hatten,viel glück und gut nacht
